Olá,
Para testar o seu shield LCD Keypad DF Robot (ou D1 Robot, se for a versão chinesa), você pode usar o código abaixo, que é de um Timer.
Mais detalhes no comentário no programa.
Como não achei ninguém que me explicasse como usar esse shield, estou postando aqui em português.
Timer usando Arduino e DF Robot (ou D1 Robot, se for o produto chinês)
LCD Keypad Shield
Autor: Marcelo Shiniti Uchimura <rb tod moc tod lou ta m tod ihcu>
Data: 20/06/2020
Este software tem licença CC BY 4.0, tal como descrito em:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Materiais necessários:
* Arduino Duemilanove, Diecimila ou Uno
* Shield DF Robot (ou D1 Robot) LCD Keypad
* Buzzer ativo de 5 volts
* Fonte de energia para o Arduino ou alimentação por USB
Instruções:
Encaixe e conjugue o Arduino ao shield.
Ajuste o trimpot do contraste do shield para ver os caracteres. O trimpot é
um troço azul no canto superior esquerdo do shield, com um parafuso bem pe-
queno de latão, que é o seu cursor.
Eu tive que girar umas boas 9 a 10 voltas até começar a enxergar o display!
Conecte a fonte de alimentação ao conjugado.
Funcionamento:
Existem basicamente três fases de operação do timer:
1) Modo de ajuste: neste modo, você tem que usar o keypad do shield para
ajustar o cronômetro. O cursor mostra qual valor será
alterado. Tecla Up para aumentar e tecla Down para di-
minuir o valor. Tecla Left para navegar para a esquer-
da (segundos, minutos, horas) e tecla Right para nave-
gar para a direita (horas, minutos, segundos). Tecla
Select inicia o segundo modo, explicado abaixo.
2) Modo de timer: uma vez que você tenha apertado a tecla Select na fase
anterior, inicia-se a contagem regressiva do timer.
Quando o timer atingir 0h 0m 0s, passa-se para o pró-
ximo modo.
3) Modo de alerta: quando o timer expirar, será exibida na tela uma mensa-
gem "Timer expirado" e o buzzer deverá apitar. O buzzer
deve ser ligado no pino 3 do Arduino (ponta vermelha ou
+) e ao GND (ponta preta ou -) e deve ser um buzzer ati-
vo de 5 volts.
A qualquer momento, aperte a tecla Reset para voltar ao modo 1.
#include <LiquidCrystal.h>
#define LCD_TIMEOUT 1000UL
#define KEY_TIMEOUT 160UL
#define SET_CLOCK_H 0
#define SET_CLOCK_M 1
#define SET_CLOCK_S 2
#define RUN_CLOCK 3
#define CLOCK_EXPIRED 4
#define BUZZER_PIN 3
#define KEY_UP 'U'
#define KEY_DOWN 'D'
#define KEY_LEFT 'L'
#define KEY_RIGHT 'R'
#define KEY_SELECT 'S'
#define HOURS 0
#define MINUTES 1
#define SECONDS 2
// Pinos padrão para o shield.
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
unsigned long lcdRefresh = 0UL;
unsigned long keyRefresh = 0UL;
int ledStatus = LOW;
int clockState = SET_CLOCK_S;
int digits[] = { 0, 0, 0 };
int ovrflw[] = { 3, 60, 60 };
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(F(" Ajuste o timer "));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(F("0h 0m 0s"));
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
switch (clockState) {
case RUN_CLOCK:
runClock();
case CLOCK_EXPIRED:
buzz();
while (true); // Prende a execução do programa.
default:
setClock();
void runClock() {
if (millis() - lcdRefresh < LCD_TIMEOUT) {
return;
lcdRefresh = millis();
decrementClock();
if (clockState == RUN_CLOCK) displayClock();
char keyPressed() {
int value = analogRead(A0);
if (value < 60) return KEY_RIGHT;
if (value < 200) return KEY_UP;
if (value < 400) return KEY_DOWN;
if (value < 600) return KEY_LEFT;
if (value < 800) return KEY_SELECT;
return 0;
void setClock() {
if (millis() - keyRefresh < KEY_TIMEOUT) {
return;
keyRefresh = millis();
char key = keyPressed();
int hourMinOrSec = clockState;
switch (key) {
case KEY_UP:
if (++digits[hourMinOrSec] >= ovrflw[hourMinOrSec]) {
digits[hourMinOrSec] = 0;
case KEY_DOWN:
if (--digits[hourMinOrSec] < 0) {
digits[hourMinOrSec] = ovrflw[hourMinOrSec] - 1;
case KEY_LEFT:
if (--clockState < SET_CLOCK_H) clockState = SET_CLOCK_S;
case KEY_RIGHT:
if (++clockState > SET_CLOCK_S) clockState = SET_CLOCK_H;
case KEY_SELECT:
if (digits[SECONDS] != 0 || digits[MINUTES] != 0 || digits[HOURS] != 0) {
clockState = RUN_CLOCK;
displayClock();
lcd.noCursor();
int m = 3 + (digits[MINUTES] > 9 ? 1 : 0);
int s = m + 3 + (digits[SECONDS] > 9 ? 1 : 0);
case SET_CLOCK_H:
case SET_CLOCK_M:
lcd.setCursor(m, 1);
case SET_CLOCK_S:
lcd.setCursor(s, 1);
if (clockState != RUN_CLOCK) lcd.cursor();
void displayClock() {
if (clockState == RUN_CLOCK) {
displayBanner();
if (digits[HOURS] != 0 || clockState != RUN_CLOCK) {
lcd.print(digits[HOURS]);
lcd.print(F("h "));
if (digits[MINUTES] != 0 || clockState != RUN_CLOCK) {
lcd.print(digits[MINUTES]);
lcd.print(F("m "));
if (digits[SECONDS] != 0 || clockState != RUN_CLOCK) {
lcd.print(digits[SECONDS]);
lcd.print(F("s"));
lcd.print(F(" "));
digitalWrite(LED_BUILTIN,
ledStatus = ledStatus == HIGH ? LOW : HIGH);
void decrementClock() {
if (--digits[SECONDS] < 0) {
digits[SECONDS] = ovrflw[SECONDS] - 1;
if (--digits[MINUTES] < 0) {
digits[MINUTES] = ovrflw[MINUTES] - 1;
if (--digits[HOURS] < 0) {
clockState = CLOCK_EXPIRED;
void buzz() {
lcd.print(F(" Timer expirado "));
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
void displayBanner() {
static int start = 0;
char bannerString[] = " Cronometrando ";
int bannerLength = 43;
char banner[17];
strncpy(banner, bannerString + start, 16);
banner[16] = '\0';
lcd.print(banner);
if (++start >= bannerLength - 16) {
start = 0;
