TMC2209 läuft nicht
Hallo Liebes Forum,
nachdem ich nicht fündig geworden bin, kann mir vielleicht hier jemand helfen. Ich versuche, einen Nema 17 mit 2A Nennstrom mit einem TMC2209 zum Laufen zu bringen.
So sieht die Verkabelung aus, die 5V kommen von einem Arduino.
Die TMC rauchen ständig ab, ich habe die VRef auf 1,3V gestellt (ursprünglich war sie auf 2,2V). Aber der Chip brennt ständig ab. Eigentlich sollte die VRef auf 2,5V, weil der Motor ja 2A Nennstrom hat.
Ist die Verkabelung, bis auf den fehlenden Kondensator bei den 24V (ich habe schon einen 63V, 470uF, aber noch nicht getestet), soweit korrekt? Übersehe ich irgendwas?
Als Testprogramm läuft das hier:
// Pin Definitions
#define EN_PIN 12    // LOW: Driver enabled, HIGH: Driver disabled
#define STEP_PIN 10  // Step on the rising edge
#define DIR_PIN 11  // Set stepping direction
int noOfSteps = 500;           // Number of steps to move in each direction
int microSecondsDelay = 1000;  // Delay in microseconds between each step
 // Configure pin modes
 pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
 pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
 // Initialize pin states
 digitalWrite(EN_PIN, LOW);   // Enable the driver
 digitalWrite(DIR_PIN, LOW);  // Set initial direction
 // Move motor in one direction
 digitalWrite(DIR_PIN, LOW);  // Set direction to LOW
 moveSteps(noOfSteps);
 // Move motor in the opposite direction
 digitalWrite(DIR_PIN, HIGH); // Set direction to HIGH
void moveSteps(int steps)
 for (int i = 0; i < steps; i++)
   digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
   delayMicroseconds(microSecondsDelay);
   digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
Der Motor sollte sich einfach links und rechts drehen, stattdessen sterben die Treiber. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
LG
Bitte verwenden Sie in den englischen Bereichen des Forums die englische Sprache. Ihr Thema wurde in den deutschen Bereich des Forums verschoben.
Link zum Motor oder alle Angaben Posten.
https://www.omc-stepperonline.com/de/e-serie-nema-17-bipolar-59ncm-84oz-in-2a-42x48mm-4draehte-w-1m-kabel-verbinder-17he19-2004s
Hast du ein brauchtbares Kühlblech drauf ? Und 2 Ampere spitze heißt nicht, dass das Ding 2 Ampere verträgt. Das heißt nur dass es ein paar Sekunden bei 2 Ampere überlebt. mit nem ordentlichen Kühlblech werden aus den paar Sekunden ein paar Minunten.
Ohne Kühlkörper passiert das was im Datenblatt steht.
Die Ausgangsstufen haben je 170mΩ Durchgangswiderstand, das beutet fast 1 Watt Wärmeleistung die vom Chip abgegeben werden. Irgendwie muss die Wärme weg und wenn sie das nicht kann erhitzt sich der Chip bis zum Burnout.
Man kann das Berechnen. Das Datenblatt gibt dazu die nötige Auskunft.
Ich habe es jetzt zum laufen gebracht und werde meine Erkenntnisse teilen, wenn alle meine Tests abgeschlossen sind. Die Sachen, auf die ich gekommen bin, hab ich nirgends in einem Forum gelesen. Ich hoffe, dass die Erkenntnisse in Zukunft den Leuten helfen.
Welcher Beitrag hat den Ausschlag für das lösen Deines Problems gegeben?
Tatsächlich keiner hier
Also hier meine Erkenntnisse:
VRef nicht über 1.3V einstellen
Jeder TMC (3 Stk.) hat einen Kondensator (50V, 220 uF) bekommen.
Ich bin nach viel experimentieren auf folgende Schaltreihenfolge gekommen:
  1. Treiber disablen zu beginn
  2. 24V einschalten (mit einem Relais zum Beispiel), nach dem Booten des Arduinos (in meinem Fall ein Mega 2560)
  3. Jetzt kann man die Treiber enablen und ansteuern und danach wieder disablen
Warum das Ganze?
Beim Parallelbetrieb von 2 oder mehr TMCs (ohne irgendeiner Platine/Shield etc.) bricht die Spannung zusammen (Kurzschluss), wenn die 24 V eingeschaltet sind und die Treiber davor enabled wurden. Ich habe die Fehler mit einem Labornetzteil reproduzieren können (damit die Treiber nicht ständig kaputt gehen) und bin mir somit absolut sicher, dass es mit dieser Reihenfolge läuft. Habe es selbst auch so programmiert und tagelang getestet. Das Relais für die 24 V habe ich eingebaut, damit die Motoren während des Bootens des Megas nicht knacksen.
Das hier ist der Code. Die Sachen für die Motoren findet ihr etwas weiter unten. Das ist das EA-Check-Programm für mein gesamtes Projekt
  EA-Check
  Dieses Programm zeigt die notwendigen Schritte, die in dieser bestimmten, empirisch ermittelten Reihenfolge eingehalten werden müssen,
  um Schäden an den Treibern, Motoren oder sonstigen Bauteilen zu verhindern. Die Schritte sind im Programm ebenfalls, wenn notwendig,
  kommentiert.
//Bibliotheken einbinden
//Eingänge
#define ix_ELZ      2  //Check OK
#define ix_ELX      3  //Check OK
#define ix_UP       4  //Check OK
#define ix_DOWN     5  //Check OK
#define ix_OK       6  //Check OK
#define ix_RET      7  //Check OK
#define ix_REF_Z    8  //Check OK
#define ix_REF_X    9  //Check OK
#define ix_Zyl_Ein  10 //Check OK
#define ix_Zyl_Aus  11 //Check OK
//Ausgänge
#define qx_ZylAus 12 //Check OK
#define qx_EnZ1   13 //Check OK
#define qx_StepZ1 14 //Check OK
#define qx_DirZ1  15 //Check OK
#define qx_EnZ2   23 //Check OK
#define qx_StepZ2 19 //Check OK
#define qx_DirZ2  18 //Check OK
#define qx_EnX    22 //Check OK
#define qx_StepX  16 //Check OK
#define qx_DirX   17 //Check OK
#define qx_24V    24 //Check OK
//Variablen
bool Testvar[12];
//Instanzierungen
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); //Check OK
  //pinModes
  pinMode(ix_ELZ,     INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_ELX,     INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_UP,      INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_DOWN,    INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_OK,      INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_RET,     INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_REF_Z,   INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_REF_X,   INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_Zyl_Ein, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ix_Zyl_Aus, INPUT_PULLUP);
  pinMode(qx_ZylAus,  OUTPUT);
  pinMode(qx_EnX,     OUTPUT);
  pinMode(qx_StepX,   OUTPUT);
  pinMode(qx_DirX,    OUTPUT);
  pinMode(qx_EnZ1,    OUTPUT);
  pinMode(qx_StepZ1,  OUTPUT);
  pinMode(qx_DirZ1,   OUTPUT);
  pinMode(qx_EnZ2,    OUTPUT);
  pinMode(qx_StepZ2,  OUTPUT);
  pinMode(qx_DirZ2,   OUTPUT);
  pinMode(qx_24V,     OUTPUT);
  //Zu Beginn die 24 V-Versorgung ausschalten
  digitalWrite(qx_24V, false);
  //LCD-Setup muss vor dem Schalten der Pins geschrieben werden, sonst schalten die 24V ein und aus.
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  //LCD Test
    Note: lcd.print(); verlangsamt die Motoren, da dürfte ein delay() oder so verwendet werden. Deshalb nur
    verwenden, wenn die Motoren nicht angesteuert werden.
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Hello :D");
  //Pins auf einen definierten Zustand bringen
    Note: Die Treiber zu Beginn unbedingt disablen (= true). Wenn die Versorgungspannung eingeschaltet wird,
    während die Treiber enabled sind, zerstören Stromspitzen die Treiber.
  digitalWrite(qx_ZylAus, false);
  digitalWrite(qx_EnX,    true);  //true!!!
  digitalWrite(qx_DirX,   false);
  digitalWrite(qx_StepX,  false);
  digitalWrite(qx_EnZ1,   true);  //true!!!
  digitalWrite(qx_DirZ1,  false);
  digitalWrite(qx_StepZ1, false);
  digitalWrite(qx_EnZ2,   true);  //true!!!
  digitalWrite(qx_DirZ2,  false);
  digitalWrite(qx_StepZ2, false);
    Note: Das Relais, welches die Versorgungsspannung der Motoren einschaltet, muss unbedingt als letztes im Setup
    angesteuert werden.
  digitalWrite(qx_24V,    true);
  Serial.println("Setup End");
  if (false)
  { //Input Test
    for(byte i = 2; i <= 11; i++)
      Testvar[i] = !digitalRead(i);
    //NO Test
    for (byte i = 4; i <= 11; i++)
      if (Testvar[i])
        Serial.println("Eingang " + String(i) + " aktiv");
        delay(250);
    //NC Test
    for (byte i = 2; i <= 3; i++)
      if (!Testvar[i])
        delay(250);
    //Relais Test, mit OK-Taster angesteuert
    digitalWrite(qx_ZylAus, Testvar[6]);
    //digitalWrite(qx_24V, Testvar[6]); //Auskommentiert wegen Setup
  if (false)
  { //Output Test
    for (byte i = 13; i <= 19; i++)
      digitalWrite(i, true);
    //21 & 22 = LCD SDA und SCL
    for (byte i = 22; i <= 23; i++)
  //Einzelnes Durchtesten der Ausgänge, weil bei der Verkabelung X und Z2 vertauscht war
  //digitalWrite(qx_EnX, true);
  //digitalWrite(qx_DirX, true);
  //digitalWrite(qx_StepX, true);
  //digitalWrite(qx_EnZ1, true);
  //digitalWrite(qx_DirZ1, true);
  //digitalWrite(qx_StepZ1, true);
  //digitalWrite(qx_EnZ2, true);
  //digitalWrite(qx_DirZ2, true);
  //digitalWrite(qx_StepZ2, true);
  //Motor Test
    Note: VRef ist auf 1,3 V eingestellt, der Motorstrom begträgt so 200 mA bei 24V.
    Um einzelne Motoren oder alle anzusteuern, muss das "false" des jeweiligen if-Blocks
    auf true umgeschrieben werden. Mit der OK-Taste kann dann der Motor im Tippbetrieb
    betrieben werden.
    Funktion der Ansteuerung (der Aufbau ist für alle 4 Möglichkeiten gleich):
    1.  Treiber einmalig enablen. Ein delay von 5 ms sorgt für einen "knacks"-freien Start.
        Weniger als 5 ms funktionieren nicht zuverlässig
    2.  Richtung (Dir) kann auch einmalig auf die notwendige Richtung geschaltet werden. Muss
        nicht, wie hier, zyklisch geschaltet werden
    3.  Step = true bewegt den Motor. Die Treiber schaltet bei der steigenden Flanke.
    4.  Die Zeit zwischen Step true und false steuert die Geschwindigkeit. 500 us sind für
        die Anwendung vermutlich ausreichend. Mehr ist zu langsam, weniger könnte zu schnell
        sein.
    5.  Wenn die Ansteuerung beendet wird (letztes else if), den/die Treiber disablen. Einfach
        nur die Schrittansteuerung abdrehen sollte auch gehen, habe ich aber so nicht getestet.
        Treiber enablen braucht keinen delay(), habe ich mit und ohne getestet, kein Unterschied.
    Natürlich wäre es schöner, wenn nicht überall digitalRead() stehen würde, habe mich aber
    auf die Funktion des Treibers konzentriert und nicht auf eine perfekte Programmstruktur.
    Der Ablauf bleibt so oder so gleich.
  if (!digitalRead(ix_OK) && (false))
  { //X Motor
    if (digitalRead(qx_EnX)) //Wenn der Treiber bereits enabled ist, wird dieses if übersprungen
      Serial.println("Test X");
      digitalWrite(qx_EnX, false);
      delay(5); //Ohne delay knackst der Motor beim Wegfahren
    digitalWrite(qx_DirX, false); //Muss nicht zyklisch geschaltet werden
    delayMicroseconds(500); //Diese Zeit steuert die Geschwindigkeit des Motors
  else if (!digitalRead(ix_OK) && (false))
  { //Z1 Motor
    if (digitalRead(qx_EnZ1))
      Serial.println("Test Z1");
      digitalWrite(qx_EnZ1, false);
      delay(5);
  { //Z2 Motor
    if (digitalRead(qx_EnZ2))
      Serial.println("Test Z2");
      digitalWrite(qx_EnZ2, false);
      delay(5);
  else if (!digitalRead(ix_OK) && (true))
  { //Alle Motoren
    if (digitalRead(qx_EnX) || digitalRead(qx_EnZ1) || digitalRead(qx_EnZ2))
      Serial.println("Drivers enabled!");
      delay(5);
  else if (!(digitalRead(qx_EnX) && digitalRead(qx_EnZ1) && digitalRead(qx_EnZ2)))
  { //Disable alle Motoren
    Serial.println("Drivers disabled!");
Ich konnte meine Erkenntnisse so nirgends finden. Vielleicht hilfts jemandem in der Zukunft.
