Touchscreen-Display funktioniert nicht
Hallo ich habe ein 4.0" TFT SPI 480x320 V1.1 Display Von Lafvintech ich möchte das dieses display mir text anzeigt aber ich weis nicht wie ich den touchscreen hinbekomme geschweige vom code
Kann mir jemand beim code helfen?
Danke
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Hallo,
dann zeige bitte einen Link (Lieferant) deines Displays und was du alles probiert hast.
Zeige deinen Sketch und deine Schaltung als Schaltbild oder Foto des Aufbaus.
Welchen Controller verwendest du dazu ?
Ohne genauer Angaben können wir nicht helfen, außer raten.
Also ich benutze einen Arduinomega2560 und die Schaltung kann ich ihnen nicht zeigen da ich sie bereits abgezogen von den PINS, und der Link ist
240x320 2.4" SPI TFT LCD Touch Panel Serial Port Module With PBC (lafvintech.com)
und als Sketch habe ich kein Tutorial gefunden und habe daher noch nichts damit gemacht
Es ist ein 3,3V Display, also nicht für Mega
Suche nach Adafruit ili9341
Dann brauchst du zwingend einen Levelshifter zwischen dem TFT und Mega.
Der Mega arbeitet mit 5Volt, der TFT mit 3,3Volt Systemspannung.
Irgend etwas stimmt da nicht. Du schreibst von einem 4" TFT, dein Link zeigt aber ein 2,4" TFT. Die nutzen andere Treiber.
Du solltest uns schon richtige Angaben machen. So wird eine Hilfe schwer.
Also was denn nun ?
4"Displays haben mehrere Treiber wir müssen schon genau wissen was du hast
Damit haben viele ein Problem. Siehe Anfangspost.
Gibt es in allen Formen und Farben.
Einfach die Normale Libs nehmen und anklemmen.
WICHTIG : Die Steuerdatei passend anpassen.
Gruß
Pucki
Wocher weißt du dass das Display ist? Helseher?
Die 4" Displays gibt's mit vier Treiber!
Du weißt doch, er weiß alles. Zumal er einen total anderen Link verwendet.
Ich kann lesen
vom SELBEN Hersteller ? ? ?
Gruß
Pucki
Richtig. Der Link geht auf genau DAS Display. Da ist nur die Größe (bei der Amzone) einstellbar.
Und richtig. Ich weiß nicht alles, aber mit so Beweisen ist es schwer das Gegenteil zu beweisen. :wink:
Gruß
Pucki
Oh....das ist neu.
Dann solltest du auch gelesen haben, dass der TO noch nicht bestätigt hat, welches Display er tatsächlich verwendet.
Und nebenbei, raten können wir alle, nur bringt das am Ende nichts.
Er hat es FÜR MICH klar im ersten Post geschrieben.
Eine Suche hat mich zum Ergebnis geführt. Also wie oft braucht ihr die Info. ??
Gruß
Pucki
Damit man kann konkrete Info geben. Amazon ist nicht der einzige Händler was verkauft Displays, nur der ùberterte.
Und das es gibt andere in der Auswahl kommt nicht an?
