TFT Display 2,8 Zoll spi tft lcd Touch panel ili9341
Hallo zusammen,
Ich versuche folgenden display in Betrieb zu nehmen:
https://a.aliexpress.com/_EH2gRD2
Ich benutze einen arduino mega 2560. Welche library brauche ich? Ich habe versucht mit der e-spi von Bodmer. GitHub - Bodmer/TFT_eSPI: Arduino and PlatformIO IDE compatible TFT library optimised for the Raspberry Pi Pico (RP2040), STM32, ESP8266 and ESP32 that supports different driver chips
Aus dem Datenblatt kann ich nicht herausfinden mit welche Spannung die Hintergrundbeleuchtung angesteuert wird 3.3 oder 5V.
Habe folgende Konfiguration:
SCL (SCK) Pin52
SDA (MOSI) Pin 51
RES (RST) Pin8
DC Pin 9
CS Pin10
BLK (Backlight) PWM Pin 6
und in Arduino
pinMode(6, OUTPUT);
analogWrite(6, 255); // Helligkeit 50%
Display bleibt weiß.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Gruß Eddie
Siehst Du da irgendwo den Arduino Mega 2560?
Diese Lib ist nur für 32-Bit-Prozessoren geeignet. Der 2560 ist ein 8-Bit-MC.
Korrektur: So soll auch mit AVR funktionieren.
Danke @HotSystems.
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
Hast du eine Idee weche library verwnden kann?
Lt. Dokumentation auf GitHub sollen wohl auch die AVR (Other) mit der tft_eSPI klar kommen. Habe ich nie getestet.
Du musst in der Library nur den richtigen Treiber auswählen.
Hinzu kommt, du brauchst einen Levelshifter zwischen TFT und Mega. Das TFT verträgt nur 3,3Volt an den Pins.
Und die meisten TFT haben für die Beleuchtung einen Transistor drauf und den kannst du auch mit 5 Volt steuern, vorsichtshalber 1k Widerstand davor.
Gerne.
Irgendwo wurde das hier auch schon mal getestet.
Kritisch ist halt die Spannung.
Das Display dürfte wohl dem hier entsprechen
2,8 Zoll LCD TFT
Demnach wird es komplett mit 3,3V versorgt, daher brauchst du vermutlich noch einen Level-Shifter zur Ansteuerung
Diese Art von Werbung für AZ-Mülldings ist hier nicht gern gesehen.
Welche Werbung meinst du? der link zu ali?
Die Antwort gilt nicht dir, sondern wasi69.
Wenn noch weiterhin Probleme bestehen, dann bitte den Sketch in Code-Tags posten.
Danke dir . werde ich machen
