Touchscreen lib for ILI9486 on Arduino Due
I Installed a "3.5inch_Arduino_8BIT_Module_ILI9486_MAR3501_V1.1" on an Arduino Due. For graphics I get the MCUFriend_kbc lib to run. Now I try to use the touchscreen function, but can not find a suitable lib for the arduino due.
Has anybody experience on that issue?
I read the post by Paul-F from Nov '18, on my board there are two ribbon wires, one left and one right of the wide ribbon wire. So I think my board should support touch. On the packaging is also noted "Touch:Yes" and a little pen is added.
The issue in my case seems to be a software issue.
Nachtrag: Die lib Touchscreen aus dem Paket nutzt defines in Arduino.h auf der AVR-Plattform. Diese greifen über pgm_read_byte auf die Ports zu. Für die SAM-Platform gibt es diese defines nicht. Hat jemand eine Vorschlag, wie die Zugriffe auf der SAM-Platform erfolgen können? Auf der Ebene habe ich keine Erfahrung.
Update:
Der Zugriff auf den Touchscreen scheint prinzipiell zu funktionieren. Es werden jedoch nur Werte für die y-Koordinate gemeldet. x- und z- Koordinaten sind immer Null, wenn der Stift bewegt wird. Die y-Koordinate ändert sich, die Werte sind mir jedoch nicht plausibel.
In TouchScreen.cpp (mehrere Varianten, z.B. TouchSceen _kbv.cpp) erfolgt in Funktion getPoint das Lesen der Koordinaten. Zur Ansteuerung werden 2 analoge und 2 digitale Pins genutzt. Ich kann die Logik der Ansteuerung jedoch nicht nachvollziehen. Hat da jemand Informationen?
Im deutsche Bereich des Forums darfst du gern deutsch schreiben.
Danke. War mir nicht sicher.
Zeige mall Link oder Foto vom Display, ist das dieser?
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
hier sollte auch eine Touch lib sein teste die wen Adafruit nicht tut. mit dem ARM Procesor + Display gbit's öfters Probleme
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO#Program_Download
Genau. Auf dem Label steht auch MAR3501. Also mit Touch. Die Software habe ich runtergeladen. Scheint aber nicht mit DUE kompatibel zu sein
Dan bin raus, dain Display funktioniert aber mit ESP32 +TFT_eSPI, Due habe nicht
Das Kalibrierungsprogramm funktioniert jetzt. Hauptursache war, dass die Diagnoseroutine immer die falschen Digitalpins ermittelt hat, und die korrekt eingegebenen konsequent mit den falschen Werten überschrieben hat.
Dan zeige wie du das gemacht hast damit andere nicht suchen müssen, so funktioniert das hier im Forum.
Kann ich das Programm irgendwo hochladen?
Ja in der IDE Bearbeiten, Für Forum Kopieren und hier einfügen.
Ich habe das nicht mit IDE geändert, sondern mit PlatformIO. Ich hoffe das passt so. Als Libs sind Adafruit_GFX und MCUFriend_kbv zugeladen, sowie TouchScreen_kbv von MCUFriend.
```cpp
// TouchScreen_Calibr_native for MCUFRIEND UNO Display Shields
// adapted by David Prentice
// for Adafruit's <TouchScreen.h> Resistive Touch Screen Library
// from Henning Karlsen's original UTouch_Calibration program.
// Many Thanks.
#define PORTRAIT  0
#define LANDSCAPE 1
#define USE_XPT2046   0
#define USE_LOCAL_KBV 1
#define TOUCH_ORIENTATION  LANDSCAPE
#if defined(USB_PID) && USB_PID == 0x804E // Arduino M0 Native
#define Serial SerialUSB
#endif
#define SWAP(x, y) { int t = x; x = y; y = t; }
#define TITLE "TouchScreen.h GFX Calibration"
#include "Arduino.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
//#include <TouchScreen_kbv.h>
#include <Touchscreen_Calibr_native.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
// MCUFRIEND UNO shield shares pins with the TFT.
#if defined(ESP32)
int XP = 27, YP = 4, XM = 15, YM = 14;  //most common configuration
#else
//int XP = 6, YP = A1, XM = A2, YM = 7;  //most common configuration
uint8_t XP = 9, YP = A2, XM = A3, YM = 8;  //next common configuration
//int XP=PB7,XM=PA6,YP=PA7,YM=PB6; //BLUEPILL must have Analog for YP, XM
#endif
#if USE_LOCAL_KBV
#include "TouchScreen_kbv.h"         //my hacked version
#define TouchScreen TouchScreen_kbv
#define TSPoint     TSPoint_kbv
#else
#include <TouchScreen.h>         //Adafruit Library
#endif
TouchScreen ts(XP, YP, XM, YM, 300);   //re-initialised after diagnose
TSPoint tp;                            //global point
void readResistiveTouch(void)
    tp = ts.getPoint();
 //   delay(3000);
    pinMode(YP, OUTPUT);      //restore shared pins
    pinMode(XM, OUTPUT);
    digitalWrite(YP, HIGH);  //because TFT control pins
    digitalWrite(XM, HIGH);
    //   Serial.println("tp.x=" + String(tp.x) + ", tp.y=" + String(tp.y) + ", tp.z =" + String(tp.z));
uint16_t readID(void) {
    uint16_t ID = tft.readID();
    if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486;
    return ID;
#define TFT_BEGIN()  tft.begin(ID)
#define WHITE 0xFFFF
#define RED   0xF800
#define BLUE  0x001F
#define GREEN 0x07E0
#define BLACK 0x0000
//#define GRAY  0x2408        //un-highlighted cross-hair
#define GRAY      BLUE     //idle cross-hair colour
#define GRAY_DONE RED      //finished cross-hair
bool ISPRESSED(void)
    // .kbv this was too sensitive !!
    // now touch has to be stable for 50ms
    int count = 0;
    bool state, oldstate;
    while (count < 20) {
        readResistiveTouch();
        state = tp.z > 20;     //ADJUST THIS VALUE TO SUIT YOUR SCREEN e.g. 20 ... 250
        if (state == oldstate) count++;
        else count = 0;
        oldstate = state;
    return oldstate;
uint32_t cx, cy, cz;
uint32_t rx[8], ry[8];
int32_t clx, crx, cty, cby;
float px, py;
int dispx, dispy, text_y_center, swapxy;
uint32_t calx, caly, cals;
char *Aval(int pin)
    static char buf[2][10], cnt;
    cnt = !cnt;
#if defined(ESP32)
    sprintf(buf[cnt], "%d", pin);
#else
    sprintf(buf[cnt], "A%d", pin - A0);
#endif
    return buf[cnt];
void showpins(int A, int D, int value, const char *msg)
    char buf[40];
    sprintf(buf, "%s (%s, D%d) = %d", msg, Aval(A), D, value);
    Serial.println(buf);
void bofe(char *buf)
    tft.println(buf);
#if USE_XPT2046 == 0
bool diagnose_pins()
    uint8_t i, j, Apins[4], Dpins[4], found = 0;
    uint16_t value, Values[4];
    char buf[40];
    Serial.println(F("Making all control and bus pins INPUT_PULLUP"));
    Serial.println(F("Typical 30k Analog pullup with corresponding pin"));
    Serial.println(F("would read low when digital is written LOW"));
    Serial.println(F("e.g. reads ~25 for 300R X direction"));
    Serial.println(F("e.g. reads ~30 for 500R Y direction"));
    Serial.println(F(""));
    for (i = A0; i < A5; i++) pinMode(i, INPUT_PULLUP);
    for (i = 2; i < 10; i++) pinMode(i, INPUT_PULLUP);
    for (i = A0; i < A4; i++) {
        for (j = 5; j < 10; j++) {
            pinMode(j, OUTPUT);
            digitalWrite(j, LOW);
            value = 1023 - analogRead(i);               // ignore first reading
            sprintf(buf,"%d,%d,%d",i,value,found);
            if (value < 100 && value > 0) {
                showpins(i, j, value, "Testing :");
                if (found < 2) {
                    Apins[found] = i;
                    Dpins[found] = j;
                    Values[found] = value;
                found++;
            pinMode(j, INPUT_PULLUP);
    if (found == 4) {
        int idx = Values[0] < Values[1];
                Serial.println(F("Diagnosing as:-"));
                for (i = 0; i < 2; i++) {
                    showpins(Apins[i], Dpins[i], Values[i],
                             (Values[i] < Values[!i]) ? "XM,XP: " : "YP,YM: ");
        //XM = Apins[!idx]; XP = Dpins[!idx]; YP = Apins[idx]; YM = Dpins[idx]; // Überschreibt mit falschen Werten
        //sprintf(buf,"XM:%d,YP:%d,XM:%d,YM:%d",XP,YP,XM,YM);
        //Serial.println(buf);
        //ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);    //re-initialise with pins
        return true;                              //success
    if (found == 0) Serial.println(F("MISSING TOUCHSCREEN"));
    else Serial.println(F("BROKEN TOUCHSCREEN"));
    return false;
#endif
    char buf[60];
    uint16_t ID = readID();
    while (!Serial);
    TFT_BEGIN();
    tft.fillScreen(TFT_NAVY);
    tft.println("Waiting for Serial");
    tft.fillScreen(TFT_BLUE);
    Serial.println(TITLE);
    bool ret = true;
    ret = diagnose_pins();  //destroys TFT pin modes
    tft.fillScreen(TFT_RED);
    TFT_BEGIN();            //start again
    XP=9,YP=A2,XM=A3,YM=8;
    tft.fillScreen(TFT_GREEN);
    tft.setRotation(TOUCH_ORIENTATION);
    dispx = tft.width();
    dispy = tft.height();
    text_y_center = (dispy / 2) - 6;
    //sprintf(buf, "ID = 0x%04x, ret: %d, dispx: %d, dispy: %d", ID,ret,dispx,dispy);
    if (ret == false) {
        centerprint("BROKEN TOUCHSCREEN", text_y_center);
        fail();
    startup();
    int x, y, cnt, idx = 0;
    tft.fillScreen(BLACK);
    for (x = 10, cnt = 0; x < dispx; x += (dispx - 20) / 2) {
        for (y = 10; y < dispy; y += (dispy - 20) / 2) {
            if (++cnt != 5) drawCrossHair(x, y, GRAY);
    centerprint("***********", text_y_center - 12);
    centerprint("***********", text_y_center + 12);
            if (++cnt != 5) calibrate(x, y, idx++, F(" X, Y, Pressure"));
    cals = (long(dispx - 1) << 12) + (dispy - 1);
    swapxy = rx[2] - rx[0];
    //else swapxy = ry[2] - ry[0];
    swapxy = (swapxy < -400 || swapxy > 400);
    if (swapxy != 0) {
        clx = (ry[0] + ry[1] + ry[2]); //rotate 90
        crx = (ry[5] + ry[6] + ry[7]);
        cty = (rx[0] + rx[3] + rx[5]);
        cby = (rx[2] + rx[4] + rx[7]);
        clx = (rx[0] + rx[1] + rx[2]); //regular
        crx = (rx[5] + rx[6] + rx[7]);
        cty = (ry[0] + ry[3] + ry[5]);
        cby = (ry[2] + ry[4] + ry[7]);
    clx /= 3;
    crx /= 3;
    cty /= 3;
    cby /= 3;
    px = float(crx - clx) / (dispx - 20);
    py = float(cby - cty) / (dispy - 20);
    //  px = 0;
    clx -= px * 10;
    crx += px * 10;
    cty -= py * 10;
    cby += py * 10;
    calx = (long(clx) << 14) + long(crx);
    caly = (long(cty) << 14) + long(cby);
    if (swapxy)
        cals |= (1L << 31);
    report();          // report results
    while (true) {}    // tread water
void readCoordinates()
    uint16_t iter = 5000;
    uint16_t failcount = 0;
    uint16_t cnt = 0;
    uint32_t tx = 0;
    uint32_t ty = 0;
    uint32_t tz = 0;
    bool OK = false;
    char buf[80];
    while (OK == false)
        centerprint("*  PRESS  *", text_y_center);
        while (ISPRESSED() == false) {}
        centerprint("*  HOLD!  *", text_y_center);
        cnt = 0;
        iter = 400;
        do
            if (tp.z > 200)  //.kbv
                tx += tp.x;
                ty += tp.y;
                tz += tp.z;
                cnt++;
                //sprintf(buf,"tx:%lu.ty:%lu,tz:%lu,tp.x:%d,tp.y:%d,tp.z:%d,cnt:%d",tx,ty,tz,tp.x,tp.y,tp.z,cnt);
                failcount++;
        } while ((cnt < iter) && (failcount < 10000));
        if (cnt >= iter)
            OK = true;
            tx = 0;
            ty = 0;
            tz = 0;
            cnt = 0;
        if (failcount >= 10000)
            fail();
    cx = tx / iter;
    cy = ty / iter;
    cz = tz / iter;
    //sprintf(buf,"cx:%lu,cy:%lu,cz:%lu,OK:%d, cnt:%d,failcnt:%d",cx,cy,cz,OK,cnt,failcount);
void calibrate(int x, int y, int i, String msg)
    drawCrossHair(x, y, WHITE);
    readCoordinates();
    centerprint("* RELEASE *", text_y_center);
    drawCrossHair(x, y, GRAY_DONE);
    rx[i] = cx;
    ry[i] = cy;
    char buf[60];
    //sprintf(buf, "\r\ncx=%ld cy=%ld cz=%ld %s", cx, cy, cz, msg.c_str());
    //Serial.print(buf);
    while (ISPRESSED() == true) {}
void report()
    uint16_t TS_LEFT, TS_RT, TS_TOP, TS_BOT, TS_WID, TS_HT, TS_SWAP;
    int16_t tmp;
    char buf[80];
    centertitle(TITLE);
    Serial.println(XP,YM);
    tft.println(F("To use the new calibration"));
    tft.println(F("settings you must map the values"));
    tft.println(F("from Point p = ts.getPoint() e.g. "));
    tft.println(F("x = map(p.x, LEFT, RT, 0, tft.width());"));
    tft.println(F("y = map(p.y, TOP, BOT, 0, tft.height());"));
    tft.println(F("swap p.x and p.y if diff ORIENTATION"));
    //.kbv show human values
    TS_LEFT = (calx >> 14) & 0x3FFF;
    TS_RT   = (calx >>  0) & 0x3FFF;
    TS_TOP  = (caly >> 14) & 0x3FFF;
    TS_BOT  = (caly >>  0) & 0x3FFF;
    TS_WID  = ((cals >> 12) & 0x0FFF) + 1;
    TS_HT   = ((cals >>  0) & 0x0FFF) + 1;
    TS_SWAP = (cals >> 31);
    if (TOUCH_ORIENTATION == LANDSCAPE) { //always show PORTRAIT first
        tmp = TS_LEFT, TS_LEFT = TS_BOT, TS_BOT = TS_RT, TS_RT = TS_TOP, TS_TOP = tmp;
        tmp = TS_WID, TS_WID = TS_HT, TS_HT = tmp;
    sprintf(buf, "\n\n*** COPY-PASTE from Serial Terminal:");
    bofe(buf);
    bool ts_landscape = (TOUCH_ORIENTATION == LANDSCAPE) ^ swapxy;
#if (USE_XPT2046)
    sprintf(buf, "const int TS_LANDSCAPE=%d; //%s", ts_landscape, TITLE);
    bofe(buf);
#else
    if (ts_landscape) {
        SWAP(XM, YP);
        SWAP(XP, YM);
        SWAP(TS_LEFT, TS_RT);
        SWAP(TS_TOP, TS_BOT);
    sprintf(buf, "const int XP=%d,XM=%s,YP=%s,YM=%d; //%dx%d ID=0x%04X",
            XP, Aval(XM), Aval(YP), YM, TS_WID, TS_HT, readID());
    sprintf(buf, "\nTouch Pin Wiring XP=%d XM=%s YP=%s YM=%d",
            XP, Aval(XM), Aval(YP), YM);
    tft.println(buf);
#endif
    sprintf(buf, "const int TS_LEFT=%d,TS_RT=%d,TS_TOP=%d,TS_BOT=%d;",
            TS_LEFT, TS_RT, TS_TOP, TS_BOT);
#if !defined(ARDUINO_AVR_LEONARDO)
    for (int orient = 0; orient < 2; orient++) {
        sprintf(buf, "\n%s CALIBRATION     %d x %d",
                orient ? "LANDSCAPE" : "PORTRAIT ", TS_WID, TS_HT);
        bofe(buf);
        sprintf(buf, "x = map(p.%s, LEFT=%d, RT=%d, 0, %d)",
                orient ? "y" : "x", TS_LEFT, TS_RT, TS_WID);
        bofe(buf);
        sprintf(buf, "y = map(p.%s, TOP=%d, BOT=%d, 0, %d)",
                orient ? "x" : "y", TS_TOP, TS_BOT, TS_HT);
        bofe(buf);
        tmp = TS_LEFT, TS_LEFT = TS_TOP, TS_TOP = TS_RT, TS_RT = TS_BOT, TS_BOT = tmp;
    int16_t x_range = TS_LEFT - TS_RT, y_range = TS_TOP - TS_BOT;
    if (abs(x_range) > 500 && abs(y_range) > 650) //LANDSCAPE
        return;
    sprintf(buf, "\n*** UNUSUAL CALIBRATION RANGES %d %d", x_range, y_range);
    bofe(buf);
#endif
void drawCrossHair(int x, int y, uint16_t color)
    //Serial.println("x:" + String(x) + ",y:" + String(y));
    tft.drawRect(x - 10, y - 10, 20, 20, color);
    tft.drawLine(x - 5, y, x + 5, y, color);
    tft.drawLine(x, y - 5, x, y + 5, color);
void centerprint(const char *s, int y)
    int len = strlen(s) * 6;
    tft.setTextColor(WHITE, RED);
    tft.setCursor((dispx - len) / 2, y);
    tft.print(s);
void centertitle(const char *s)
    tft.fillRect(0, 0, dispx, 14, RED);
    tft.fillRect(0, 14, dispx, 1, WHITE);
    centerprint(s, 1);
    tft.setCursor(0, 30);
    tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
void startup()
    centertitle(TITLE);
    tft.println(F("#define NUMSAMPLES 3 in Library\n"));
    tft.println(F("Use a stylus or something"));
    tft.println(F("similar to touch as close"));
    tft.println(F("to the center of the WHITE"));
    tft.println(F("crosshair.  Keep holding"));
    tft.println(F("until crosshair turns RED."));
    tft.println(F("Repeat for all crosshairs.\n"));
    tft.println(F("Report can be pasted from Serial\n"));
    tft.println(F("Touch screen to continue"));
    //    waitForTouch();
void fail()
    centertitle("Touch Calibration FAILED");
    tft.println(F("Unable to read the position"));
    tft.println(F("of the press. This is a"));
    tft.println(F("hardware issue and can not"));
    tft.println(F("be corrected in software."));
    tft.println(F("check XP, XM pins with a multimeter"));
    tft.println(F("check YP, YM pins with a multimeter"));
    tft.println(F("should be about 300 ohms"));
    while (true) {};
