Hello!
j'ai comme projet de faire un tracker solaire 1-axe. j'ai déja acheté:
Deux Photorésistances:
Un Servomoteur:
j'ai aussi déja des servos 360°
Un panneau Solaire:
je ne vois pas comment faire tourner le moteur en fonction de la résistance.
si c'est un moteur pas a pas, sa va, je vois comment faire, mais pour un servo je ne sais pas comment faire car à un moment, le servo ne tourne plus!
désolé pour mon noobisme intersidéral ^^
merchi de votre aide!!
+1
Idem pour le servo : il faut commencer par faire des recherches pour comprendre le fonctionnement et poser les questions après.
Note : avec un seul capteur le positionnement optimal sera quasi impossible à trouver. Travailler sur un maximum est très imprécis.
Dans les recherches qu'Icare te propose tu pourra voir qu'il est préférable d'en utiliser 2, positionnés comme il faut. Et de procéder par comparaison entre les deux capteurs.
Si l'axe de suivi solaire est l'azimut, (le panneau étant orienté en gros à 45 ° de l'horizontale, selon la latitude du lieu) la terre tourne de 360°/24h, ça peut servir pour retrouver le soleil depuis la dernière position mémorisée avant le passage de nuages.
// Vmax CCW <--->stop<---->Vmax CW pour moteur CC
// ajout en plus du pont en H sur pin 9 vitesse et pin 13 direction gestion servo
// gere un servo en pin 10 centré à 90° à l'equilibre du pont diviseur ou centrage d'un potentiometre courbe lin
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int pwm = 9; // connect arduino uno pin 9 to entree pwm
int hyst=5; // hysteresis soft (zone morte)
int sensorPin = A0; // select the input pin for AD
int ledPin = 13; // select arduino uno pin 13 for the LED and direction connect on commande relais
word vpm=0;
int vserv=0;
word sensorValue = 0;
pinMode(pwm, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
myservo.attach(10); // servo sur pin 10
sensorValue = analogRead(sensorPin);
vserv = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 179); // map pour position servo
vpm=sensorValue/2;
if (vpm > 255)
digitalWrite(ledPin, HIGH); // CW
vpm=vpm-256;
digitalWrite(ledPin, LOW); //CCW
vpm=255-vpm;
if (vpm < hyst) vpm=0; // application hysteresis soft mot cc
if (vpm ==0) vserv=90; // application hysteresis soft servo
Serial.print("PWM MOT: ");
Serial.print(vpm, DEC);
Serial.print(" ANGLE SERVO: ");
Serial.println(vserv, DEC);
analogWrite(pwm, vpm);
myservo.write(vserv);
delay(15);
intellectuellement au moins : si une seule cellule photovoltaïque ok pour de la LDR en tracking
si + d'une ça doit se deriver d'elles memes
