Bonjour,
Je suis toujours vivant
Je reviens sur du vrai apprentissage après avoir stagné trop longtemps dans la facilité de python pour un projet communautaire, en commençant par terminer ceci (commencé à mes débuts ici, il traînait sur le bureau depuis maintenant 3 ans)
Le concept n'est ni nouveau ni compliqué, c'est un projet simple (on en trouve pléthore sur internet) qui peut servir d'inspiration pour des débutants par exemple. J'étais parti à l'époque sur un système biaxial (simplement deux servomoteurs SG90 180°), commandé par 4 photorésistances (dans mon cas des GL5516).
Dans ma grande flemmardise, je n'ai pas cherché à faire quelque chose d'optimal dans le choix des valeurs des résistances fixes, utilisé pour former le pont diviseur avec chaque LDR (ma maîtrise et ma compréhension des formules d'électricité, même basiques, laissent à désirer
), j'ai mis 10kΩ et ça fonctionne bien (je ne doute pas que certains ici sauront expliquer quoi chercher dans la datasheet et comment calculer la résistance adaptée pour avoir la plage de valeurs la plus large possible)
Je précise, même si cette "démo" est fonctionnelle, si vous envisagez de réaliser un tracker solaire de ce type à plus grande échelle (par ex. dans un vrai but de production électrique rentable) en extérieur, les photorésistances ne sont pas idéales.
Je n'ai pas cherché à savoir si une telle installation vaut le coup, ça dépend de plein de paramètres (taille de l'installation, ensoleillement/durée d'exposition, type et consommation des moteurs, surface de panneau, et que sais-je encore). Sachez juste qu'un asservissement en fonction du temps est souvent cité comme solution plus fiable (ex. Tracker Solaire 2 axes sans Photo résistance, est ce possible)
La logique est basée sur une bête comparaison de deux moyennes, pour chaque axe; j'ai trouvé un pdf intéressant qui résume assez bien le tout avec un beau diagramme page 9. Le code:
#include <Arduino.h>
#include <Servo.h>
Servo servoAxeVertical;
Servo servoAxeHorizontal;
#define PIN_LUM_HAUT_GAUCHE A0
#define PIN_LUM_HAUT_DROITE A1
#define PIN_LUM_BAS_DROITE A2
#define PIN_LUM_BAS_GAUCHE A3
délai de màj de la position en millisecondes (valeur faible pour que le mouvement soit visible).
Avec le soleil, il faudrait faire le calcul mais 5/10 min sont sûrement plus adaptées.
Je rappelle, les LDR sont peu adaptées à un tracker solaire grande échelle,
car elles sont sensibles à la température, au vieillissement, sont peu précises sur des variations faibles,
et sont sujettes à erreur au moindre oiseau ou nuage au mauvais moment...
constexpr uint16_t TEMPS_MAJ_POSITION = 100;
void orienterAxeVertical()
const uint16_t moyenneHaut = (analogRead(PIN_LUM_HAUT_DROITE) + analogRead(PIN_LUM_HAUT_GAUCHE))/2;
const uint16_t moyenneBas = (analogRead(PIN_LUM_BAS_DROITE) + analogRead(PIN_LUM_BAS_GAUCHE))/2;
const uint8_t angleActuel = servoAxeVertical.read();
if(moyenneHaut > moyenneBas)
servoAxeVertical.write(angleActuel - 1);
else if(moyenneHaut < moyenneBas)
servoAxeVertical.write(angleActuel + 1);
void orienterAxeHorizontal()
const uint16_t moyenneDroite = (analogRead(PIN_LUM_HAUT_DROITE) + analogRead(PIN_LUM_BAS_DROITE))/2;
const uint16_t moyenneGauche = (analogRead(PIN_LUM_HAUT_GAUCHE) + analogRead(PIN_LUM_BAS_GAUCHE))/2;
const uint8_t angleActuel = servoAxeHorizontal.read();
if(moyenneDroite > moyenneGauche)
servoAxeHorizontal.write(angleActuel + 1);
else if(moyenneDroite < moyenneGauche)
servoAxeHorizontal.write(angleActuel - 1);
servoAxeHorizontal.attach(5);
servoAxeVertical.attach(6);
Serial.println("Starting!");
uint32_t tempsActuel = millis();
static uint32_t tempsPrecedent = millis();
if((tempsActuel - tempsPrecedent) >= TEMPS_MAJ_POSITION)
tempsPrecedent = tempsActuel;
orienterAxeVertical();
orienterAxeHorizontal();
Quelques photos (je l'ai fait quand j'avais 12 ans, probablement pas un de mes plus beaux montages lol
Voila, juste histoire d'avoir un projet de moins sur le bureau ;)
La suite va être bien plus intéressante, j'ai pas mal d'idées sur le feu à base d'ESP32, d'écran TFT et de protocole custom à travers toute la maison notamment ![]()
Cdlt,
Pandaroux007
