Transistores
Hola buenos días yo y mis problemas con motores de alto amperaje, os comento, tengo un motor de 24v 150a me gustaria hacer un puente h para poder controlarlo, que transistores me recomendaríais, he estado busacando por la web y el mas alto que he encontrado es el irfz44n o el irfz46,
Gracias por su tiempo un saludo
Hola que tal Jelix,
Esos transistores que dices tu, son rectificadores, no? No transistores.
Yo he usado con motores de 24V (la corriente ahora mismo no la se) transistores del tipo BD137 o BD135, y me funciona bien.
Saludos.
Hola akompe, los transitores que me dices permiten que pase voltaje entre 45/80v pero su amperiaje a de ser pequeño:
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/fairchild/BD137.pdf
Yo lo que necesito para este motor es algun tipo de transistor mosfet o dirver de motor que me permita el paso de 150a de corriente media de paso sin que este se sobrecaliente demasiado gracias por tu respuesta
P.D. Ha si se me olvidava comentar los transistores que digo yo son rectificadores pero no dejan de ser transistores.
BSS138LT1. Es un mosfet n 200 amperios y 50 voltios. También puedes plantearte usar IGBT
Hola de nuevo, la mejor solucion creo que seria el utilizar IGBT. El BSS138LT1 si no he leido mal el datasheet, no es de 200 A sino de 200mA.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003154.pdf
Saludos.
Perdón, se me fue la olla con el copi paste. Akompe has leído perfectamente los datasheets y yo me hago mayor. Jijijijiji. Te pongo varios con sus precios aproximados. Si buscas seguro que encontrarás más.
IRFP3206PBF 60v 200A 2,72€
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0dcb/0900766b80dcb1d2.pdf
IRFP4468PbF 100v 290A 9,5€
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0dca/0900766b80dcace1.pdf
SGL160N60UFD IGBT 600v 160A 12,96€
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/10e2/0900766b810e25bf.pdf
GA200SA60UP IGBT 600v 200A 63.88€
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0dd2/0900766b80dd2e65.pdf
Los amperajes son máximos luego la corriente real que puedes manejar con seguridad decae mucho. Mírate los datasheets.
