Les comparto una manera poco comun de hacer funcionar un microcontrolador ATmega328p el cual se encuentra en los Arduinos uno(s).
Resulta que al finalizar un proyecto, se suele llevar el microcontrolador a una placa de circuito impreso PCB y soldar los componentes incluido un cristal de 16 Mhz y los capacitores de 18 a 22 pico faradios.
Sin enbargo existe una manera de hacer funcionar el microcontrolador SOLO sin cristal ni capacitores de 18 a 22 pf. Unicamente conectando VCC y GND.
Si claro, un oscilador interno es poco preciso o sea millis() será poco preciso.
Por otro lado trabaja a 8Mhz aprox de modo que tendras que hacer los ajustes del caso o de nuevo millis() será mas inexacto.
Olvidaba, al no tener cristal la frecuencia será función de la temperatura también.
Es una solución simple para determinados casos donde estas cuestiones no son relevantes.
