Ultrared light sensors project. proyecto sensores de luz ultraroja
nesesito ayuda para aser un codigo
esto es lo que se me pide, es un auto seguidor de linea que utilizara 2 motores reductores amarillos, 8 sensores ultrarojos y mi arduino.
Se me pide que 4 sensores controlen un motor , cuando el primer sensor detecte la linea ira a maxima potencia (suponindo que ablemos del centro hacia afuera) el segundo sensor si detecta linea ara que el motor redusca a un 70%, el tercer sensor a un 45% y el cuarto sensor a 20% y en caso de que ningun sensor detecte algo se detendra completamente el carro, esto va igual para el lado contrario esto con la finalidad de que el carro se reincorpore rapidamente si se desorienta.
I need help to make a code
This is what is asked of me, it is a line follower auto that will use 2 yellow gear motors, 8 ultra-red sensors and my Arduino.
I am asked for 4 sensors to control a motor, when the first sensor detects the line it will go to maximum power (assuming we can from the center outwards) the second sensor if it detects line ara that the motor is reduced to 70%, the third sensor at 45% and the fourth sensor at 20% and if no sensor detects anything, the car will stop completely. This goes the same for the opposite side, so that the car can quickly get back on track if it becomes disoriented.
