Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum. Beschäftige mich schon einige Zeit mit Arduino würde mich trotzdessen noch der Anfänger-Fraktion zuordnen.
Ich hatte mir einen günstigen Ultasonic range sensor bestellt (die mit je einem Trigger- und einem Echo Pin).
Ich habe damit dann ein wenig rumexperimentiert und diesen u.a mit einem LCD und einem Buzzer kombiniert.
Nun wollte ich diese beiden Stationen trennen. Auf einem Standalone-Arduino soll nun nur der Sensor-Code und auf dem anderen der LCD und Buzzer laufen. Verbunden wurden diese beiden Teile mit 433MHz RF-Links.
Der Sensor war im normalen Aufbau sehr genau. Mit dem RF-Links weicht dieser bei manchen Messungen teilweise um 4 cm ab.
Nur weiß ich leider nicht warum. Ich habe irgendwie die umwandlung mit long, int etc im Auge, kenne mich da aber nicht ganz so perfekt aus.
Hier mal der Rx und Tx Teil:
Tx-Part
connect the Transmitter data pin to Arduino pin 12
#include <VirtualWire.h>
#define trigPin 10
#define echoPin 11
const int numberOfDigitalPins = 1; // Anzahl einzulesender Pins
long data[numberOfDigitalPins]; // Der Datenpuffer
const int dataBytes = numberOfDigitalPins * sizeof(long); // Anzahl der Bytes im Datenpuffer
void setup(){
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
// Initialize the IO and ISR
vw_setup(2000); // Bits per sec
long time;
long x;
//Messung
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
time = pulseIn(echoPin, HIGH);
//Umrechnung in cm
x = (time/2) / 29.1;
long values = 0;
for(int i=0; i <= numberOfDigitalPins; i++)
// Wert in Array
data[i] = x; // Wert im Datenpuffer speichern
send((byte*)data, dataBytes);
delay(1000); // Einmal pro Sekunde senden
void send (byte *data, int nbrOfBytes)
vw_send(data, nbrOfBytes);
vw_wait_tx(); // Warten, bis gesamte Nachricht gesendet wurde
und hier der Rx -Part
Rx
Connect the Receiver data pin to Arduino pin 11
const int numberOfDigitalPins = 1; // Anzahl zu empfangender Integerwerte
byte msgLength = dataBytes;
Serial.begin (9600);
Serial.println("Device is ready");
vw_set_ptt_inverted(true);
vw_rx_start(); // Start the receiver
if (vw_get_message((byte*)data, &msgLength)) // Non-blocking
Serial.println("Empfangen: ");
if(msgLength == dataBytes)
for (int i = 0; i < numberOfDigitalPins; i++)
Serial.print("Distanz: ");
Serial.print(data[i]);
Serial.println(" cm");
Serial.print("Falsche Nachrichtenlänge: ");
Serial.println(msgLength);
Ich habe jetzt mal der Einfachheithalber das LCD und den Buzzer rausgelassen.
Ich weiß, dass bei einem Datenwert ein Array nicht nötig wäre und das die Variablenbennung im RF Part etwas verwirrend ist. Ich habe mich jedoch an dieser Stelle an einem anderen Beispiel orientiert und dies so gelassen.
Zum Vergleich:
Das ist das Beispiel mit dem simplen Aufbau (nur Sensor): Dieser funktioniert einwandfrei.
#define trigPin 10
#define echoPin 11
long time;
long x;
//x=(time*340)/2/100;
Serial.print(x);
delay(800);
Ich hoffe ihr könnt mit weiterhelfen.
Viele Grüße
Julius
