ich habe in der Vergangenheit ein paar kleine Arduino Projekte zum Laufen gebracht, aber bei dem was ich nun plane brauche ich wirklich Rat und Hilfe.
Seit ein paar Jahren restauriere ich einen Oldtimer aus den 60er Jahren. Wie für diese Zeit üblich ist im Armaturenbrett ein Kombiinstrument für die Temperaturanzeige von Öl und Kühlwasser verbaut.
Das alte Instrument hat zwei Kapillar-Röhren die im Motorraum die jeweilige Temperatur bekommen. Durch Druckänderung bewegen diese dann im Instrument einen mechanischen Federemechanismus der einen "Balken" in die Höhe drückt.
Da die Kapillarröhrchen durchgerostet und am Ende abgebrochen sind und eine Restaurierung eine fast vierstellige Summe kostet habe ich über eine elektronische Lösung dafür gesucht und zwei Ansätze gefunden:
Die Rad-Mechanik bleibt erhalten ("Balken"), aber der Druck wird über Servomotoren erzeugt. (Wurde schon einmal hier realisiert, allerdings ohne Details über die Servo-Ansteuerung, Programm usw.)
Die Mechanik wird komplett durch zwei LED-Bar Anzeigen ersetzt. Nach meiner Einschätzung leichter zu realisieren, da das Gehäuse unverändert über die Elektronik gesetzt wird. Die Lücke im Original-Instrument ist pro Temperatur-Balken fast exakt 35 mm hoch. Deshalb dachte ich an diese LED Bar, zwei Arduino Nano und zwei DS18B20.
Im Original kann man den Fernthermometer auf dieser Seite sehen. Es ist das rechteckige Instrument zwischen Drehzahlmesser und Tachometer.
LED dürfte ich (hoffentlich) schaffen. An die Servo-Lösung habe ich mich bisher noch nicht herangetraut.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar bezüglich Realisierung, Programmierung und Sensorik.
Wenn Du Portexpander (PCF8575 oder MCP23017) einsetzt, genügt auch ein Nano.
Denke daran, dass die Spannung in einem KFZ arg verseucht ist, Du dort also mehr Aufwand treiben musst.
Hast du hier schon nachgefragt ehe du dein Instrument entgültig zerstörst?
classic Instruments
A.W.J.F.M. Rijsenbrij
Fokkerstraat 25
1171 EV Badhoevedorp, NL
+31 620515302
classicinstruments@hetnet.nl
Und im AT gibts das auch noch bei Skandix für ca 800€, das sollte dir ein original Jensen wert sein.
ja, ich habe mir natürlich die Optionen zur Reparatur angeschaut.
Beim Ausbau des Fernthermometers und der folgenden Chromgehäuse-Demontage teilt sich der Thermometer ziemlich sauber in zwei Hälften.
Der Chromring mit Glas und Skalenanzeige auf der einen Seite
und
die komplette Mechanik aus Messing mit den Kapillarröhrchen.
Deshalb wollte ich eine Nicht-Disruptive Lösung, also entweder ein komplett elektronischer Ersatz, über den der Chromring gestülpt wird, oder eine Betätigung der Federn durch zwei Mikro-Linearservos, was optisch auch genauso aussieht wie zuvor. Nur die zwei drahtumwickelten Kapillarröhren würden gegen Sensoren ersetzt.
Im "Originalzustand" kann die Reparatur von VP-Autoparts, Skandix, Buttkereit, Bastuk usw. für ungefähr 800 Euro plus 400 Euro Pfand durchgeführt werden. Hier hab ich aber noch ein bisschen Zeit bis die Frühlingssaison wieder startet.
der Temperaturbereich für Kühlwasser liegt ungefähr bei zwischen +20 und +110 Grad.
Die Öltemperatur liegt höher, zwischen +60 und +150 Grad. Hier ist die DS18B20-Temperatur Obergrenze etwas zu tief (+125) und wohl ungeeignet.
Ich fahre nur moderne Autos, kann mir LEDs aber nicht so richtig passend für einen Oldtimer vorstellen.
Die Programmbibliothek MobaTools, die Du über die Bibliotheksverwaltung der Arduino-IDE installieren kannst, ermöglicht sanfte Bewegungen der Servos dank Vorgabe der Bewegungsgeschwindigkeit. Damit würde ich es erstmal probieren, auf die neumodischen LEDs könntest Du notfalls immer noch ausweichen.
Der Programmiertechnische Teil ist viel einfacher als du dir das vermutlich vorstellst.
Hier ist eine WOKWI-Simulation mit einem Servo
Die Steuerleitung des zweiten Servos wird dann an einen zweiten IOPin angeschlossen.
Im richtigen Programm wird dann eine Umrechnung von Temperaturmesswert auf Servoposition gemacht.
