Ich habe einen ESP32 mit einem SD Modul und einem MAX98357A getestet.
Nun würde ich gerne ein Touch Display noch zusätzlich anschließen.
Dieser hat einen SD Slot integriert.
Leider finde ich nur nirgends einen Schaltplan um dies aufzubauen.
Könnte mir hier jemand behilflich sein?
Danke
Ich möchte einen ESP32 mit einem TFT Touch mit integriertem SD Kartenslot und einem MAX98357A betreiben...
Darauf hin meine Frage ob das überhaupt möglich ist.
Meist ist sowas möglich.
Wenn es so keiner getestet hat, dann darfst du es gern machen und hier berichten.
Ein Test vorab könntest du schon machen, indem du die nötigen Libraries schon einrichtest und einen Sketch vorbereitest. Wenn sich das kompilieren lässt, hast du schon einiges erreicht.
Such mal nach WebRadio und DAC. Da wurde sowas auch schon mal zusammen mit einem TFT aufgebaut.
Du hast die Touchpins vergesshen. Diese sind u.a. auch im gezeigten Link mit genannt.
Der TO muss das nur nachbauen.
Aber ich vermute, er hätte gern eine 100% tige Bauanleitung.
Ist die Gleiche Lib für Display was ich vorgeschlagen habe.
Wen Dein Setup mit DAC funktioniert dann einbinden nach dem die SD und Display funktioniert., mein 2,8" Display hat kein Tuch jedoch, die Touch Lib aus der TFT_eSPI funktioniert, aber so wie geschrieben nicht immer will Touch und SD, hatte schon solche Probleme nur mit einem anderen Display
