Un aiuto sullo sketch
Saluto a tutto il forum
mi sto cimentando con delle prove su arduino, e siamo ai primi scogli..
Quello che intendo fare è un contatore all'interno dello sketch che ogni 10 cicli cambi i delay dei led
Sto provando a realizzare il Police Led e vorrei appunto che ogni tot cicli , cambino i delay
questo è lo sketch
int a=40;
int b=100;
int c=1000;
int test=0;
int x=1;
int i=1;
int i1=0;
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
i=i+1;
i1=int (i / 10);
if (i1 = x) a=c, b=c, x=x+1;
a=40;
b=100;
digitalWrite(6, HIGH); // set the LED on
delay(a); // wait for a second
digitalWrite(6, LOW); // set the LED off
delay(b);
delay(b);
delay(b);
digitalWrite(9, HIGH); // set the LED on
digitalWrite(9, LOW); // set the LED off
delay(b);
delay(b);
delay(b);
Grazie a chi mi da una mano
il problema sta nel la condizione e non riesco a farla funzionare, perchè mi legge comunque a=c e b=c
I test si fanno con 2 segni di "=" altrimenti non torna nulla.
Quindi:
if (a==b)
Inoltre è inutile fare i1=int(i/10) perché sia i1 che i sono di tipo int quindi il compilatore convertirà in automatico il risultato di i/10 in un dato di tipo int.
Poi metti le parentesi graffe sugli if, anche se le istruzioni stanno tutte su una riga: ti eviti problemi di lettura del codice. Quindi:
if (i1 == x) {
    a=c;
    b=c;
    x=x+1;
    a=40;
    b=100;
Con le graffe ho riscontrato una serie di problematiche che alla fine ho visto che funziona meglio senza(grazie alla poca esperienza in questo linguaggio)
Comunque il problema non viene risolto. in vecchio basic si diceva if x/10 = int (x/10) .... cioè se dividendo x/10 ottengo il numero intero di x/10 .....e funziona
invece qua no, l'else viene ignorato e assume la condizione vera anche se è falsa infatti i delay rimangono a 1000...
il basic era piu semplice..ma limitato
Ah scusa avevo ignorato la prima parte... ho verificato ed hai ragione.. adesso funziona, esspure avevo provato anche con doppio segno == ... forse ho inerpretato male gli errori
:smiley:
Quindi dentro le parentesi delle condizioni si testano due variabili con == ... ok grazie mille leo
Non puoi basarti su come lavorava il vecchio BASIC (a quale ti riferisci? GW-BASIC? QBASIC, Commodore BASIC? :wink: ).
Il C è differente: esegue sempre il casting prima di eseguire i conti e poi converte in automatico.
http://arduino.cc/en/Reference/Float
cito leo ed appunto usa i float così avrai 2 decimali
inoltre invece che fare i=i+1; è convenzione scrivere i++;
il significato è lo stesso ma è più corretto
