Un serveur Blynk chez soi
Bonjour
Blynk, application et tableau de bord pour objects connectés, semble apprécié des utilsateurs d'Arduino.
Les tutoriels montrent en général la version 'cloud', mais le serveur Blynk est Open Source, l'installation de celui-ci 'à la maison' est possible.
Luc Voulders décrit ici la prodécure d'installation sur Raspberry Pi :man_mechanic:
https://lucstechblog.blogspot.com/2021/04/blynk-part-3-your-own-blynk-server.html
Pour info le dépot Blynk Server est là : https://github.com/blynkkk/blynk-server#blynk-server
Que dit Blynk de l'instalaltion d'un serveur local ?
Why do I need Local Blynk Server?
Better security. You are the only one who knows about the server. You can setup security policies tied to your specific needs (MAC, IPs, login names, etc). You can also make it accessible only within your private network.
Better stability. No need to rely on 3rd party Cloud solution. You have the full control.
Lower latency. Server is as close to you as it could be.
Maximum privacy. All data is stored locally and is not shared with anyone.
On peut ajouter 'lower cost' puisqu'on n'a plus à gérer un 'budget widgets'
Oui
On peut aussi le faire tourner en dédié chez son fournisseur Internet si on a un serveur VPS (OVH Starter commence à 3.60€ par mois avec Ubuntu, Debian ou FreeBSD). Ça permet de ne pas avoir à ouvrir sa box si les gadgets ne sont pas sur votre réseau
Bonjour,
Très intéressant. Dès que j'ai un peu de temps je vais essayer. J'ai justement un RPI qui ne sert pas à grand chose sur mon réseau.
