Uno r3 mit nano verbinden
Hallo
Habe einen arduino nano mit lcd usw. Mein Projekt läuft auch darauf wunderbar bis jetzt.
Jetzt habe ich noch einen uno r3 mit einem 3,5 touch tft bekommen worauf ich mein Projekt gerne umschreiben würde.
Problem ist das alle Ports des uno durch das tft belegt sind ist nen shield.
Gibt es eine Möglichkeit den nano mit dem uno zu verbinden.
So das der uno das Display steuert und an den nano meine sensoren kommen?
Wie muss ich dann meinen Sketch aufteilen?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Mfg
Welches 3.5" Touch-TFT? Link
Welche Pins sind überhaupt noch auf dem Arduino Uno nutzbar?
Rate Dir zu einem Arduino MEGA 2560. Ist einfacher als Datenaustausch zwischen 2 Arduinos.
Grüße Uwe
Hallo
Also es handelt sich um folgendes Display
https://www.ex-store.de/LCD-TFT/3-5-TFT-LCD-Touch-Display-fuer-Arduino-Uno-Mega::189.html
Einen mega 2560 habe ich auch noch hier.
Aber da bekomme ich das Display absolut nicht zum laufen. Ich habe denke ich ganz Google ausprobiert und zich Stunden damit verbracht.
Hab noch was rum gestöbert und in einem anderen forum das hier gefunden.
//   ic:ili9327
#define LCD_RD   A0
#define LCD_WR   A1
#define LCD_RS   A2
#define LCD_CS   A3
#define LCD_REST A4
void Lcd_Writ_Bus(char VH)
 unsigned char i,temp,data;
 data=VH;
 for(i=8;i<=9;i++)
   temp=(data&0x01);
   if(temp)
     digitalWrite(i,HIGH);
     digitalWrite(i,LOW);
   data=data>>1;
 for(i=2;i<=7;i++)
   temp=(data&0x01);
   if(temp)
   data=data>>1;
 digitalWrite(LCD_WR,LOW);
 digitalWrite(LCD_WR,HIGH);
void Lcd_Write_Com(char VH)
 digitalWrite(LCD_RS,LOW);
 Lcd_Writ_Bus(VH);
void Lcd_Write_Data(char VH)
 digitalWrite(LCD_RS,HIGH);
 Lcd_Writ_Bus(VH);
void Lcd_Write_Com_Data(int com,int dat)
 Lcd_Write_Com(com);
 Lcd_Write_Data(dat);
void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
 Lcd_Write_Com(0x2a); // Set_column_address 4 parameters
 Lcd_Write_Data(x1>>8);
 Lcd_Write_Data(x1);
 Lcd_Write_Data(x2>>8);
 Lcd_Write_Data(x2);
 Lcd_Write_Com(0x2b); // Set_page_address 4 parameters
 Lcd_Write_Data(y1>>8);
 Lcd_Write_Data(y1);
 Lcd_Write_Data(y2>>8);
 Lcd_Write_Data(y2);
 Lcd_Write_Com(0x2c); // Write_memory_start
void Lcd_Init(void)
 digitalWrite(LCD_REST,HIGH);
 delay(5);
 digitalWrite(LCD_REST,LOW);
 delay(15);
 delay(15);
 digitalWrite(LCD_CS,HIGH);
 digitalWrite(LCD_CS,LOW);  //CS
 Lcd_Write_Com(0xE9);
 Lcd_Write_Data(0x20);
 Lcd_Write_Com(0x11); //Exit Sleep
 delay(100);
 Lcd_Write_Com(0xD1);
 Lcd_Write_Data(0x00);
 Lcd_Write_Data(0x71);
 Lcd_Write_Data(0x19);
 Lcd_Write_Com(0xD0);
 Lcd_Write_Data(0x07);
 Lcd_Write_Data(0x01);
 Lcd_Write_Data(0x08);
 Lcd_Write_Com(0x36);
 Lcd_Write_Data(0x48);
 Lcd_Write_Com(0x3A);
 Lcd_Write_Data(0x05);
 Lcd_Write_Com(0xC1);
 Lcd_Write_Data(0x10);
 Lcd_Write_Data(0x02);
 Lcd_Write_Com(0xC0); //Set Default Gamma
 Lcd_Write_Data(0x35);
 Lcd_Write_Com(0xC5); //Set frame rate
 Lcd_Write_Data(0x04);
 Lcd_Write_Com(0xD2); //power setting
 Lcd_Write_Data(0x44);
 Lcd_Write_Com(0xC8); //Set Gamma
 Lcd_Write_Data(0x67);
 Lcd_Write_Data(0x06);
 Lcd_Write_Data(0x24);
 Lcd_Write_Data(0x37);
 Lcd_Write_Data(0x40);
 Lcd_Write_Data(0x03);
 Lcd_Write_Data(0x80);
 Lcd_Write_Com(0x2A);
 Lcd_Write_Data(0xeF);
 Lcd_Write_Com(0x2B);
 //  Lcd_Write_Data(0x3F);
 Lcd_Write_Data(0x8F); // on internet
 Lcd_Write_Com(0x29); //display on
 Lcd_Write_Com(0x2C); //display on
void H_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c)
 unsigned int i,j;
 Lcd_Write_Com(0x02c); //write_memory_start
 l=l+x;
 Address_set(x,y,l,y);
 j=l*2;
 for(i=1;i<=j;i++)
   Lcd_Write_Data(c);
void V_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c)
 unsigned int i,j;
 l=l+y;
 Address_set(x,y,x,l);
 j=l*2;
 for(i=1;i<=j;i++)
   Lcd_Write_Data(c);
void Rect(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int w,unsigned int h,unsigned int c)
 H_line(x  , y  , w, c);
 H_line(x  , y+h, w, c);
 V_line(x  , y  , h, c);
 V_line(x+w, y  , h, c);
void Rectf(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int w,unsigned int h,unsigned int c)
 unsigned int i;
 for(i=0;i<h;i++)
   H_line(x  , y+i, w, c);
void LCD_Clear(unsigned int j)
 unsigned int i,m;
 Address_set(0,0,479,399);
 for(i=0;i<480;i++)
   for(m=0;m<400;m++)
     Lcd_Write_Data(j);
 for(int p=2;p<10;p++)
   pinMode(p,OUTPUT);
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);
 pinMode(A3,OUTPUT);
 pinMode(A4,OUTPUT);
 digitalWrite(A0, HIGH);
 digitalWrite(A1, HIGH);
 digitalWrite(A2, HIGH);
 digitalWrite(A3, HIGH);
 digitalWrite(A4, HIGH);
 Lcd_Init();
 LCD_Clear(0x00);
 for(int i=0;i<1000;i++)
   Rect(random(300),random(300),random(300),random(300),random(65535)); // rectangle at x, y, with, hight, color
 LCD_Clear(0x00);
Das funktioniert soweit.
Es dieses Demo mit den rechteck kästchen ausgegeben.
Nur irgend etwas anderes anzeigen kann ich damit nicht.
Und so weit bin ich mit der Arduino Programierug noch nicht das ich das verstehe.
Dann sind nicht die ganzen Pins belegt. Sondern nur 5 Stück für das Display. Und ein paar mehr noch für Touchscreen und die SD Karte. Und die SD Karte läuft über SPI. Da kann man noch anderen SPI Devices anschließen.
Hier sieht man was eigentlich belegt ist:
https://www.ex-store.de/images/product_images/popup_images/189_0.png
Der Rest ist frei. Um an die zu kommen kannst du das Shield abgesetzt betreiben und mit Kabeln verbinden.
Das sollte aber auch auf dem Mega funktionieren. Wobei auf dem Mega die SPI Pins für die SD Karte woanders liegen.
Das Display wird übrigens von UTFT unterstützt:
http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=52
Das steht doch sogar auf der Seite die du verlinkt hast! Und man sieht es auf dem Video.
Diese Library hat fertige Routinen um Text zu schreiben oder andere geometrische Formen. Die Lib ist perfekt dokumentiert.
Lade dir aber die Version herunter:
https://www.ex-store.de/media/UTFT_V2.77b.zip
Da sind Beispiele speziell für deinen Display Controller dabei!
Auf dem uno r3 funktioniert es ja auch tadellos. nur auf dem mega bekomme ich es nicht zum laufen
Mhh, theoretisch sollte das auch für den Mega gehen. In ...UTFT\hardware\avr\HW_AVR_defines.h ist auch schon das entsprechende #define auskommentiert:
#define USE_UNO_SHIELD_ON_MEGA 1
Wende dich vielleicht mal an den Verkäufer. Die UTFT Version die da verlinkt haben scheint mir nämlich sowieso leicht für dieses Display modifiziert zu sein. Es kann sein, dass die da mehr wissen.
