USB Ladegerät als Stromversorgung
hi,
ich würde gern ein altes Samsung Smartphone Ladegerät nehmen um ws2812 zu versorgen.
die Spannung bricht allerdings zusammen wenn ich den Strip anschließe.
Am Labornetzteil zieht die Schaltung ca 400ma bei 5V und das Ladegerät kann 2A.
Ich nehme an das liegt am USB standard der nur 10mA freigibt?
Kann man den Ausgang des Ladegerätes so beschalten das er ohne Smartphone die vollen 2A freigibt?
mfg
Was hat das Netzteil für einen Stecker auf der "Smartphone"-Seite?
Hast du mal ausprobiert ob man mit dem Ladegerät einen Microcontroller betreiben kann?
Ich hatte bisher keine Probleme mit verschiedenen USB-Ladegeräten einen Microcontroller und sonstige Hardware zu versorgen.
Das netzteil hat eine USB A Buchse, also beliebig.
Habe einfach ein USB A auf USB c Ladekabel durchgeschnitten und auf Spannung gehofft.
Du hast also nur 6 Stück WS2812 ?
Grüße Uwe
Wenn du jetzt richtige Unterstützung haben willst dann musst du das schon deutlich präziser beschreiben als mit den Worten "auf Spannung gehofft"
  • Hast du das Kabel durchgeschnitten während das USB-Ladegerät in eine Steckdose und das USB-A auf USB-C-Kabel im Ladegerät eingesteckt war?
  • Hast du mit einem Digitalmultimeter gemessen auf welchen der vier Adern Spannung drauf ist?
  • Hast du irgendwo nachgelesen welcher der USB-A Kontakte ist Plus welcher ist Minus
    welcher ist Data+ welcher ist Data-Minus?
  • Hast du mit einem Digitalmultimeter durchgepiepst welche Ader ist welcher Kontakt auf dem USB-A-Stecker?
  • Hast du das USB-Ladegerät mit einem funktionierenden Kabel geprüft ob es noch ein Handy oder sonst irgendwas laden kann?
So das sollte jetzt als Anleitung genügen um präzise beschreiben zu können was du gemacht hast.
Nur eine Vermutung.
Vielleicht hat das Ladegerät eine Schaltung, die eine minimale Spannung haben will.
Ich meine denselben Effekt, den auch fast alle Powerbanken haben. Sie schalten ab, wenn nicht genug mA angefordert werden.
Auch möglich ist, dass das Ladegerät intelligent ist, und mit dem Handy Daten austauscht.
Gruß
Pucki
Eine USB Powerbank, USB Netzteil hat immer 5V.
Mach dich schlau was mA bedeutet ;)
Ist bei meiner Aussage nicht relevant.
Es geht nicht darum, was das Teil (Powerbank o. Netzteil) ABGIBT, sondern was es haben will, damit es überhaupt startet.
Hier ist das Problem erklärt.
Und wenn seine Schaltung den Arduino z.b. in den Sleepmode versetzt, will der zuwenig mA haben, so das, das Stromlieferteil denkt, es ist nicht mehr da. Dann liefert es nix mehr, und nix ist zu wenig zum Auswachen.
DAS ist mein Verdacht.
2-3 LEDS im Dauerbetrieb sollten das Problem denke ich lösen.
Gruß
Pucki
Genau das ist Relevant ;)
Und wie eine Powerbank und das ganze Funktioniert weis ohne Beispielen.
Du verwechselst dauerhaft Begriffe was hat mA mit Spannung zu tun?
Seit wann will Powerbank eine minimale Spannung haben um nicht abzuschalten wegen zu geringer Last?
Noch eine Frage, warum ist das so, und weshalb muss die Abschaltung drinnen sein bei einer Powerbank?
Es ist ein normales Netzteil.
Die Leerlaufspannung liegt bei 4.9V.
unter Last bricht es auf ca 0,6Volt zusammen.
Wie hoch ist die Last? Wenn dass das beschriebene 2A Teil ist dann ist halt defekt, oder Abschaltet wegen zu hoher Last.
Ach ja, du hast noch das USB Kabel präpariert das kann auch Ursache sein.
Dann ist das Netzteil defekt oder überlastet.
Dann ist dein Netzteil nicht ausreichend um die Leds damit betreiben zu können.
Wie schon in #4 gefragt: Wieviele Ws2812 hast Du?
Wenn du keine Lust hast Fragen zu beantworten. Dann musste wohl ein anderes Netzteil kaufen.
jetzt haben wir Ihn verschreckt...
Das kommt leider häufiger vor, wenn dem Fragesteller die Antworten nicht gefallen.
