Usb-seriale rotto?
questa mattina un mio amico mi ha portato il suo Arduino 2009 (con usb-ttl modello PL2303) con un piccolo problema:
ieri lo stava provando con un motor shield e dei sensori collegati ai pin analog. tutto funzionava correttamente, i pin leggevano un valore e facevano girare un motorino ad una certa velocità, il valore letto veniva inviato alla porta seriale dell IDE.
Stamattina invece ha ricollegato l'Arduino al pc e gli appariva la scritta "periferica usb non riconosciuta", abbiamo provato con diversi cavi e computer e con tutti abbiamo lo stesso risultato. il problema credo sia nato dal fatto che i motorii erano controllati a 12V e lui si è dimenticato di rimuovere il jumper che alimenta i motori con i 5V del micro, di conseguenza l'Arduino si è ritrovato con 12V invece che 5.
I led della seriale lampeggiano correttamente come se i segnali letti vengano inviati al pc ma il computer non lo vede. Ho provato a collegare un USB-TTL esterna sui pin 0 e 1 di arduino e tutto funziona, i valori vengono letti e riesco a caricare i programmi. C'è qualcosa che si può fare per rianimare il convertitore? ho letto questo topic ma nel mio caso non mi è utile dato che ha un chip diverso
L'Arduino 2009 originale usa il convertitore FTDI FT232RL.
Se ha un PL2303 è probabilmente un clone o un derivato.
Per il chip FTDI controlla sul sito http://www.ftdichip.com/FTSupport.htm
Per il PL2303 non so.
hamtarociaooo:
Se era veramente così avevi fritto tutto, il problema sembra essere solo del PL2303 e come ti ha già detto Paolo quello non è un Arduino 2009 perché l'orginale usa l'FTDI per la USB.
Se il PL2303 è guasto non c'è nulla da fare, o lo cambi oppure devi usare un convertitore esterno.
non ho mai detto che fosse originale infatti...
comunque grazie per aver confermato i miei sospetti sul decesso del convertitore
hamtarociaooo:
Devo contraddirti. Hai detto che é un originale scrivendo "Arduino 2009".
I cloni non possono chiamarsi "Arduino".
Ciao Uwe
