Uso de la instrucción WiFiRSSI
Muy buenas a todos! escribo este post para pedirles orientación, estoy desarrollando un sistema de localización en interiores, la idea es encontrar la ubicación precisa de un transporte de material dentro de una empresa, he decidido usar la tecnologia WiFi para hacer un calculo de la distancia del transporte a tres puntos de acceso, el problema es que necesito que el receptor (el arduino) me de el RSSI (Received Signal Strength Indicator) de los tres puntos de acceso, encontré por ahí en la pagina de Arduino esta instruccion y un ejemplo, pero no se como implementarla, ¿Se hace con alguna placa que tenga wifi integrado? ¿Con una expansión? ¿Con un modulo Wifi? Por su atención gracias, les dejo aca el codigo que encontré.
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
//SSID of your network
char ssid[] = "ARRIS-6F52";
//password of your WPA Network
char pass[] = "gunsnroses";
WiFi.begin(ssid, pass);
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
   while(true);
 // if you are connected, print out info about the connection:
 else {
  // print the received signal strength:
 long rssi = WiFi.RSSI();
 Serial.print("RSSI:");
 Serial.println(rssi);
void loop () {}
Hmm.ino (521 Bytes)
Si solo necesitas eso, puedes usar dos alternativas:
  1. ESP8266-XX 01 03 07 12 o
  2. MKR1X00 en adelante que tienen wifi
