Uso de redes WiFi y GSM/GPRS
Hola a todos, vengo analizando un par de códigos (para darme una idea para un proyecto) donde en uno se envían datos de temperatura a Internet a través de wifi y en el otro datos sobre el estado de una batería a través de una red gsm/gprs Estos son los códigos:
-Para Temperatura por wifi:
#include <WiFi.h>
#include <SoftwareSerial.h>                            // Librería Software Serial para utilizar otros pines como conexión serial
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
const char* ssid     = "xxxxx";      // SSID
const char* password = "xxxxx";      // Password
const char* host = "192.168.1.x";  // Dirección IP local o remota, del Servidor Web
const int   port = 80;            // Puerto, HTTP es 80 por defecto, cambiar si es necesario.
const int   watchdog = 2000;        // Frecuencia del Watchdog
unsigned long previousMillis = millis();
String dato;
String cade;
String line;
int ID_TARJ=1;
// GPIO where the DS18B20 is connected to
const int oneWireBus = 4;
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(oneWireBus);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor
DallasTemperature sensors(&oneWire);
  Serial.print("Conectando a...");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectado");
  Serial.println("Dirección IP: ");
  // Start the DS18B20 sensor
  sensors.begin();
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  sensors.requestTemperatures();
  float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print(temperatureC);
  Serial.println("ºC");
  delay(2000);
  if ( currentMillis - previousMillis > watchdog ) {
    WiFiClient client;
    if (!client.connect(host, port)) {
      Serial.println("Conexión falló...");
      return;
    String url = "/temperatura/proceso_eventos/programa1.php?temperatura=";
    url += temperatureC;
    url += "&ID_TARJ=";
    url += ID_TARJ;
    // Envío de la solicitud al Servidor
    client.print(String("POST ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
    unsigned long timeout = millis();
    while (client.available() == 0) {
      if (millis() - timeout > 5000) {
        Serial.println(">>> Superado tiempo de espera!");
        client.stop();
        return;
    // Lee respuesta del servidor
    while(client.available()){
      line = client.readStringUntil('\r');
      Serial.print(line);
      Serial.print("Dato ENVIADO");
      delay(4000);
-Para estado de bateria por gsm/gprs
// This program collects data (battery voltage) once per hour and reports it to a URL on the internet.
// To eliminate unecessary data usage, the data is reported using a HEAD method.
// Uses a SIM800L to connect to the GPRS network.
#define GSM_TX 3
#define GSM_RX 4
#define GSM_RESET 2
#define BATTERY A3
#define STATUS 13
// Set the GPRS Access Point Name (APN) to suit your SIM card.
#define AccessPointName "hologram"
// Set the address of the server where the measurements should be reported.
#define HTTPserver "http://xyz.000webhostapp.com"
// Set the URL of the program that receives the measurements.
#define HTTPurl "/newdata.php?"
SoftwareSerial GSM_serial(GSM_RX, GSM_TX);
// Note that only GSM_TX is used. GSM_RX is not used.
void connect()
  GSM_serial.print("+++");
  GSM_serial.print("AT\r\n");
  GSM_serial.print("ATE1\r\n"); // Turn on echo, makes it easier to debug the SIM800L
  GSM_serial.print("AT+CGATT=1\r\n");
  GSM_serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"\r\n");
  GSM_serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"");
  GSM_serial.print(AccessPointName);
  GSM_serial.print("\"\r\n");
  GSM_serial.print("AT+SAPBR=1,1\r\n");
  delay(3000);
void disconnect()
  GSM_serial.print("AT+SAPBR=0,1\r\n");
void HTTPhead(char *message)
  digitalWrite(STATUS, 1);
  connect();
  GSM_serial.print("AT+HTTPINIT\r\n");
  GSM_serial.print("AT+HTTPPARA=\"CID\",1\r\n");
  GSM_serial.print("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"");
  GSM_serial.print(HTTPserver);
  GSM_serial.print(HTTPurl);
  GSM_serial.print(message);
  GSM_serial.print("AT+HTTPACTION=2\r\n"); // Request header only, reduces data usage
  delay(3000);
  GSM_serial.print("AT+HTTPTERM\r\n");
  disconnect();
  digitalWrite(STATUS, 0);
  delay(45000);  // To make function last 1 minute
void reset_GSM()
  digitalWrite(GSM_RESET, 0);
  delay(100);
  digitalWrite(GSM_RESET, 1);
  delay(59000);  // To make function last 1 minute
void low_power_GSM()
  GSM_serial.print("AT+CFUN=0,1\r\n");
  delay(60000);  // To make function last 1 minute
void full_power_GSM()
  GSM_serial.print("AT+CFUN=1,1\r\n");
float battery_voltage() // Read the battery voltage
  float voltage = 0;
  for (int i=0; i<30; i++)
    int batteryValue = analogRead(BATTERY);
    voltage += batteryValue * (16.128 / 1023.0); // This formula must be adjusted to suit the Vcc voltage
    delay(2000);                                 // and the avlues of the resistors used for measurement
  }                                              // Should be 16.0/1023.0 for Vcc=4v and perfectly equal resistors.
  return voltage/30; // To smooth out any noise, 30 samples are taken and the average is returned.
  Serial.println("Reset");
  pinMode(GSM_RESET, OUTPUT);
  pinMode(STATUS, OUTPUT);
  GSM_serial.begin(9600);
  reset_GSM();
void delay_minute()
  for (int i=0; i<60; i++) delay(1000);
void loop()  // Battery voltage measurement is reported once per hour.
  char buf[20];
  float bv = battery_voltage();            // Read battery voltage and convert to string "voltage=nn.n"
  dtostrf(bv, 3, 1, buf);
  String message = String("voltage=");
  message +=buf;
  full_power_GSM();                        // Move to full power mode to get ready to send data.
  message.toCharArray(buf, 20);            // Prepare message.
  HTTPhead(buf);                           // Report measurement by sending HEAD message to internet URL.
  reset_GSM();                             // Reset SIM800L to prevent unwanted data usage.
  low_power_GSM();                         // SIM800L uses a lot of power if it is left if full power mode.
  for (int i=0; i<55; i++) delay_minute(); // Wait an hour until the next report.
Mi duda es que según esto como se podría combinar el uso de wifi y el de red gsm/gprs para el envío de datos, de tal forma que si la primera no se encuentra disponible se pueda realizar mediante la segunda?
Gracias de antemano.
