Bonjour
J'aurais voulu avoir deux trois infos a propos des modules carte SD SPI
car normalement je dois juste utiliser un support carte SD et un 74HC4050 pour convertir le 5v en 3.3v
mais si a la place je peut directement utilise un module SPI cella m'arrangerai bien
(comme ceux la : https://www.amazon.fr/dp/B07DXM6Y3G/ref=cm_sw_r_cp_apa_5QeEBbS93BFET )
Le truc c'est que sur mon schéma j'utilise les pin : data_out ; data_in ; sck ; cs ; vdd ; vss
mais a la sortie du module SPI j'ai les connecteurs : gnd ; vcc ; sck ; cs ; mosi ; miso
je voulais donc savoir si data_out et data_in était remplacer par mosi et miso ?
Voila mon schéma : http://onetesla.com//media/wysiwyg/downloads/sdintschem.png
cordialement
alexis
