Je fais encore appel à votre savoir pour que vous veniez à mon aide.
J'ai écrit un code qui si il fonctionnait devrait allumer allumer mes leds et ensuite les remettre dans leur état initial via une fonction. Voici le code :
const int LEDFONCTION = 2;
const int LEDCHAUFFAGEON = 3;
const int LEDVENTILATIONON = 4;
const int BOUTONTEST = 53;
int ETATLEDCHAUFFAGEON;
int ETATLEDVENTILATIONON;
int ETATBOUTONTEST;
pinMode(LEDFONCTION, OUTPUT);
pinMode(LEDCHAUFFAGEON, OUTPUT);
pinMode(LEDVENTILATIONON, OUTPUT);
pinMode(BOUTONTEST, INPUT);
digitalWrite(LEDFONCTION, HIGH);
digitalWrite(LEDCHAUFFAGEON, LOW);
digitalWrite(LEDVENTILATIONON, LOW);
digitalWrite(BOUTONTEST, HIGH);
if(BOUTONTEST == LOW){ // Si le bouton TEST est pressé
test_led(); // On exécute la fonction test_led.
void test_led() {
ETATLEDCHAUFFAGEON = digitalRead(LEDCHAUFFAGEON); // Récupération de l'Etat de la LED CHAUFFAGE (HIGH ou LOW)
ETATLEDVENTILATIONON = digitalRead(LEDVENTILATIONON); // Récupération de l'Etat de la LED VENTILATION
while(BOUTONTEST == LOW){ // Tant que le Bouton test est appuyé, on boucle
digitalWrite(LEDCHAUFFAGEON, HIGH); // Allumer LED CHAUFFAGE
digitalWrite(LEDVENTILATIONON, HIGH); // Allumer LED VENTILATION
digitalWrite(LEDCHAUFFAGEON, ETATLEDCHAUFFAGEON); // Remise au dernier état de la LED CHAUFFAGE d'après la variable
digitalWrite(LEDVENTILATIONON, ETATLEDVENTILATIONON); // Remise au dernier état de la LED VENTILATION d'après la variable
Mon problème est que ce code, qui me paraît pourtant simple par rapport à ce que j'ai pu voir, ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi.
Pourriez-vous me dire ce que je ne fais pas correctement pour me permettre d'évoluer ?
attention
on n'allume pas une led avec un HIGHT mais avec un LOW
on branche l'anode au +Volts via une résistance de limitation et la cathode à la sortie du micro.
Si j'ai bien compris, l'idée est de lire l'état de la led et de la stocker dans une variable, sans pour autant connaitre initialement son état.
Puis l'allumer pour le test et ensuite la remettre dans son état initial.
ETATLEDCHAUFFAGEON = digitalRead(LEDCHAUFFAGEON); ça fonctionne
exemple que j'ai fait :
bitstate=digitalRead(ledPin);
Serial.print(bitstate); sur le moniteur ça me met bien 0 ou 1 en fonction de l'état de la led.
Petite correction à apporter aussi c'est : pinMode(BOUTONTEST, INPUT_PULLUP); pour utiliser la resistance Pullup interne si ton bouton est connecté entre pin 53 et la masse.
dfgh:
attention
On ne peut rien affirmer sans savoir comment il a le câblé la LED.
Bonjour,
une question : peut-on vraiment utiliser digitalRead() sur une pin définie en OUTPUT ?
dans le "reste" de votre code, l'état des led est forcément déjà connus !?
Yan_duino:
Oui, c'est tout à fait ça.
Mon projet est en fait un contrôleur de couveuse. J'ai simplifié le code pour la lecture et n'en suit qu'à mes débuts.
Du coup, les leds peuvent être allumés ou éteintes en fonction de la température, de l'hygrométrie...
J'ai réécris mon code ainsi avec un test au démarrage.
const int LEDFONCTION = 21;
const int LEDCHAUFFAGEON = 22;
const int LEDVENTILATIONON = 23;
const int BUZZER = 3;
int ETATBOUTONTEST;
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
// DEBUT TEST DE DEMARRAGE
delay(5000);
// FIN DU TEST DES LEDS REMISE AU NIVEAU D'ORIGINE
// FIN TEST DE DEMARRAGE
while(BOUTONTEST == LOW) // Si on appuie sur BOUTON TEST
test_led(); // Exécution de la fonction TEST_LED.
void test_led()
Résultat :
La fonction TEST marche.
Ensuite, l'appuie sur le bouton n'allume pas les 2 leds.
Je suis en train de prendre en compte au fur et à mesure les autres posts.
Je n'avais pas intégré la nécessité d'utiliser "digitalRead" pour lire l'état du bouton. Je débute et il y a quelques subtilités qui m'échappe encore (comme la résistance pull_up... Je n'ai pas tout compris mais ça fonctionne...)
Pour ceux que ça pourrait aider voici le code fonctionnant :
const int BOUTONTEST = 30;
int ETATBOUTONTEST;
delay(5000);
while(digitalRead(BOUTONTEST) == LOW) // Si on appuie sur BOUTON TEST
void test_led()
Edit : Je me posais la question sur la commande "while". Cette boucle ne va t'elle pas bloquer le reste de l'exécution de mon programme ?
Je vais ajouter la lecture régulière de la température et de l'hygrométrie du coup, si je reste appuyé 20 minutes sur le bouton, le reste du code va t'il s'exécuter (lecture température, hygro, mise en route du chauffage, retournement...)
dfgh:
je ne demandais pas comment il a cablé ses LEDs. je lui disais comment il faut les cabler pour ménager le micro.
mais je ne veux pas polémiquer.
Ça m'intéresse !!! J'ai mal câblé mes leds ? Le schéma ci-dessus correspond à mon câblage. J'ai fait ce qu'on trouve sur les différents tutos. Si je peux économiser mon micro, ça m'intéresse.
Je ne suis pas la pour polémiquer mais pour apprendre et faire les choses correctement si possible
En fait pour les avr c'est plutôt l'inverse.
Ils acceptent plus volontier de fournir du courant ("source") --> 150 mA par PORT
que d'en recevoir ("sink") --> 100 mA par PORT.
cf page 314 de la datasheet ATMEGA 328p édition 10_2014
he non désolé . toutes mes excuses.
voir la réponse de 68tjs ci dessus
il a raison
voici la doc en question
3. Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the
following must be observed:
ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P:
1] The sum of all IOH, for ports C0 - C5, D0- D4, ADC7, RESET should not exceed 150mA.
2] The sum of all IOH, for ports B0 - B5, D5 - D7, ADC6, XTAL1, XTAL2 should not exceed 150mA.
If IIOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition.
4. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the
1] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, ADC7, ADC6 should not exceed 100mA.
2] The sum of all IOL, for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 100mA.
3] The sum of all IOL, for ports D0 - D4, RESET should not exceed 100mA.
If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test conditio
A l'origine, j'ai branché mes cathodes sur le pin GND de l'arduino et les anodes sur les pins correspondants.
Suite à la remarque de dfgh, j'ai alimenté les anodes en 5V en plaçant une resistance de 220 Ohms. Puis j'ai relié les cathodes sur les pins correspondant.
Quel est le bon branchement ? Anode sur les pins ou Cathode sur les pins ?
