Variabile "problematica"
Buongiorno a tutti,
Sto utilizzando un sensore di pressione.
Dichiaro una variabile globale prima del setup.
leggo il sensore nel setup e attribuisco il valore letto alla variabile precedentemente dichiarata (mi serve da"zero").
se stampo (su seriale) la variabile nel setup è tutto ok.
se la stampo nel loop (nel quale, per ora, non faccio nulla) mi stampa 0 (zero) come se avesse azzerato la variabile stessa tra il setup ed il loop.
Dove sbaglio?
Grazie e scusate, sono alle prime armi e quasi settantenne....
Posta il codice che stai attualmente provando racchiuso nel tag "code"
#include <Wire.h>
// Indirizzo del dispositivo I2C
#define DEVICE_ADDRESS 0x28
const int ActPress;
  // Inizializza la comunicazione I2C
  Wire.begin();
  // Inizializza la comunicazione seriale per il debug
  // Richiedi 2 byte di dati dal dispositivo I2C all'indirizzo 0x00
  Wire.requestFrom(DEVICE_ADDRESS, 2);
  // Attendi fino a quando i dati sono disponibili
  while(Wire.available() < 2);
  // Leggi i 2 byte di dati
  byte data1 = Wire.read();
  byte data2 = Wire.read();
  // Combina i byte letti per ottenere il valore
  //questo è il riferimento della pressione atmosferica vigente
  const int ActPress = (data1 << 8) | data2;
  Serial.print(ActPress);
  //int ActualPressure=ActualPressure;
 /* Wire.requestFrom(DEVICE_ADDRESS, 2);
  int value = (data1 << 8) | data2;
    //1PSI =70,3069 cmH2O
    //0% output 0 in uscita
    //10% outuput 1638 output in uscita
    //100%output 16383 in uscita
  // Stampa il valore letto
  Serial.print("Dati letti: ");
  Serial.println(value);
  Serial.print("pari a ");
  Serial.println((value)-(ActPress));
  // Attendi per un tempo prima di leggere nuovamente
Se dichiari una variabile const non puoi assegnare un nuovo valore.
E comunque le variabili che usi nel setup e quella che stampi nel loop sono due variabili diverse perché quella usata nel setup è locale
NO, tu dichiari una costante, ovvero una variabile che NON può essere modificata a programma.
Magari prova studiare cosa comporta l'attributo "const" QUI :wink:
Guglielmo
P.S.: Prima di usare qualsiasi cosa, studiarsi sempre nel reference cosa fa e come si usa :slight_smile:
Ho capito il mio errore (...leggendo...) Grazie a tutti!
