Versions des IDE arduino, vous utilisez finalement quoi ?
Bonsoir
Pour résumer : 8)
Mon PC "test arduino sous W7 " n'a pas survécu à l’épisode caniculaire passé (pas trop grave en soit le HDD est sorti OK :grin: et je gère plutôt pas mal mes sauvegardes :sunglasses: )
bref j'ai "récupéré" mi semaine dernière un "tout neuf sous W10"
C'etait donc aussi l'occasion pour repartir d'un "bon pied" :wink:
J'ai fais le choix de simplement reprendre la 1.6.5 r2 précédemment installée que j'utilisais le plus souvent et de charger la 1.8.3
j'ai testé la 1.8.3 (en compile et upload) avec ce que j'utilise +/- couramment
  • uno
  • nano
  • mega
  • attiny
  • atmega 1284
  • digispark
  • esp8266
  • esp32
Je n'ai pas eu de problèmes graves/particuliers (hormis qq drivers récalcitrants au début ;D ) avec ce que j'avais sous la main (compile,upload BOOTloader ou USBASP OK )
la 1.8.3 avait passé tous "mes" tests sur "mes" cibles (ce qui n'en fait absolument pas un test exhaustif :wink: )
J'ai néanmoins rencontré avec (voir ce topic) de la réponse "pas gentille du compilo " :sunglasses:
edit : lien brut = Decodage sonde Auriol temp + hum 433Mhz - #22 by Artouste - Français - Arduino Forum
J'ai ... à peu prés compris qu'en 1.8.3 le "chemin" n'est pas reconnu/reconstitué , alors qu'il l'est en 1.6.5
si un "codeur" peut m'expliquer "simplement" le pourquoi du comment de la différence :wink: , je suis preneur !
merci
bonsoir
on a le droit de faire un "UP" dans le bar ? :grin:
Artouste:
bonsoir
Faut éviter, c'est très mal vu :grin: :grin: :grin:
Je suis pas un fana de mise à jour, du coup j'en suis toujours resté à la 1.6.5, longtemps réputée pour être parmi les plus stables.
Ton "soucis" me conforte dans ma position
Jambe:
Bonsoir
Je ne serais pas aussi catégorique 8)
avec mon ancienne "base"
Je ne pouvais pas par exemple compiler mes digispark avec la 1.6.5
ça fonctionnait avec la 1.6.7
la 1.8.3 passe tous mes tests "perso" sur "mes" cibles
sauf le cas évoqué
je reste a la 1.6.4, et compilation digispark et attiny85 ok
j'utilise parfois la 1.0.5 sur un autre pc pour des anciens croquis
1.8.2 sous linux chez moi. Comparé aux version 1.6.x il y a un gain d'optimisation non négligeable, le même projet utilise moins de flash quand il est compilé avec la 1.8.
La compilation est aussi plus rapide, ce qui vu que je bosse sur un netbook est un atout en ce qui me concerne :slight_smile:
Pas de soucis particuliers à noter, j'ai bien eu un comportement étrange avec certaines librairies à un moment car les inclusions ne se font pas de la me manière qu'avant (mais je ne me souviens plus de ce que c'était précisément, et je ne retrouve plus le post là dessus)
je n'ai jamais compris le systeme de mettre les biblios dans le répertoire de croquis en créant un repertoire "libraries", idem pour le hardware
download file from https://github.com/Optiboot/optiboot/releases/download/v6.2/optiboot.zip
extract it inside your sketch folder so that the boards.txt file has the following path
sketchFolder\hardware\optiboot\avr\boards.txt
IDE 1.6.4
ben non : "extract ......" , il faut creer le répertoire hardware, ok, j'extrais le zip optiboot, j'ai un réperoire optiboot dans lequel aucun sous repertoire, donc je retourne a hardware, je cree les sous répertoires
çà ne sert à rien je n'ai pas de boards.txt ni de dossier "sketchFolder", les croquis sont
C:\Users\username\Desktop\Documents\Arduino"liste croquis.ino"
of course you should keep the folder structure (so the bootloaders hex files will be in folder sketchFolder\hardware\optiboot\avr\bootloaders\optiboot, for instance)
avec windows et arduino moitié anglais moitié francais, j'abandonne....
je cherche encore (de temps en temps) a graver un optiboot de 500 octets dans un 328p dil28 en 8mhz ext sous 3v3, au lieu du boot promini 8/3v3 qui occupe 2k de la memoire flash
