Visual Micro
Ciao.
Volevo sapere chi ha già utilizzato IDE Visual Micro con Microsoft Visual Studio community 2013 update 4.
Soprattutto la versione che permette di inserire i break point e il controllo delle variabili durante l'esecuzione
del programma sulla scheda Arduino, nello specifica su Arduino Mega 2560 Rev3.
Quello che mi interessa sapere è se la funzione di debug avanzato è gratuita o quale tipo di licenza Visual Micro occorre acquistare.
Quello che mi interessa è avere delle funzioni avanzate di debug, se conoscete altri strumenti scrivete pure, accetto qualsiasi consiglio.
Grazie a tutti
Sandro
sandro730:
Come chiaramente specificato sul sito (... lato destro), la parte di Debug NON è gratuita e prevede l'acquisto di una licenza.
Se la vuoi provare puoi richiedere una licenza "trial" ... credo 30 gg.
Guglielmo
Su un vecchi computer ho provato ad installare visual micro,ma non si sono attivati i 30 giorni di tryal e non ho capito come devo procedere.
A parte questo nessuno utilizza un editor avente un debug avanzato ?
Se si quale ?
Grazie
Sandro
sandro730:
Devi richiedere il codice per la "trial", non si attiva da sola.
Per fare un vero debug, devi passare ad Atmel Studio (gratuito) ed usare un accessorio hardware come il Atmel ICE.
Guglielmo
Ciao,
85$ + spese + dogana penso si vada sui 130$, non è molto per un professionista ma può essere troppo per un hobbista.
@gpb01: L'hai provato? Ne vale la pena?
Franco
Frankq_it:
Ciao,
Da RS 78 + iva = 95 E.
C'è anche una versione lite, che va benissimo per un hobbista, costa circa 60 Euro ivata.
Siccome non ho mai programmato CIP ho poche idee e ben confuse e vorrei ricapitolare il tutto.
Se voglio programmare una scheda Arduino Mega 2560 Rev3 avendo la possibilità di inserire
brack point nel codice e leggere il contenuto delle variabili durante l'esecuzione del programma
devo dotarmi del seguente materiale :
Per eseguire programmazione e debug con sintassi IDE Arduino posso usare :
1 - Microsoft Visual Studio community 2013 update 4.
2 - IDE Visual Micro ( Con licenza a pagamento ).
3 - Atmel ICE
Oppure
1 - Atmel Studio ( Gratuito )
3 - Atmel ICE
Per eseguire programmazione e debug con sintassi programmazione C++ del cip Atmel posso usare :
2 - Atmel ICE
Leggendo la documentazione di Visual Micro mi sembra di aver capito che il debug può essere
effettuato tramite la connessione seriale USB utilizzata normalmente con IDE Arduino.
( Siccome non sono bravo con l'inglese, forse mi sbaglio. )
Se è giusto quello che ho appena scritto, mi domando a cosa serve Atmel ICE per connettersi
alla scheda tramite il connettore ICSP.
Se è comunque necessario collegarsi al connettore ICSP è sufficiente acquistare un dispositivo più economico
come quello indicato nel link sottostante ?
USBASP Programmatore USB ICP per Microcontroller Atmel AVR Arduino
Grazie a tutti.
NO, non ci siamo capiti ...
Soluzione 1 :
  • Atmel Studio o Microsoft Visual Studio
  • IDE Visual Micro
  • Debugger Visual Micro (registrazione a pagamento)
Programmi con la sintassi Arduino e fai il debug via la normale connessione USB/Seriale
Soluzione 2 :
  • Atmel Studio
  • Atmel ICE
NON programmi con la sintassi di Arduino, ma programmi in C/C++ e fai il vero debug con un ICE (... quindi senza usare la porta USB/Seriale).
Se sei all'inizio e conosci Arduino, la soluzione consigliata è la 1.
La soluzione 2. richiede molto più studio ed esperienza.
Guglielmo
P.S. : Un ICE NON è solo un programmatore ISP, è ben altro ... quindi, i soli programmatori ISP NON vanno bene per fare il debug.
Ciao,
difficile decidere con le poche info che abbiamo.
Arduino può essere programmato con lo sketc di Atmel?
Oppure, in alternativa, lo sketc di Arduino può essere convertito nel formato di Atmel Studio per il debug?
Atmel ICE lo comperi e finisce lì. la licenza di Debugger Visual Micro quanto costa? E' annuale?
Franco
NO, l'ambiente Atmel è un vero ambiente di sviluppo per le loro MCU e ha molto poco a che vedere con Arduino ed il suo IDE che, in realtà, ti nasconde il 90% delle difficoltà.
Se non sei un esperto della programmazione di MCU, resta inizialmente nell'ambiente Arduino, fai esperienza e poi, studiando bene i datasheet e capendo bene l'organizzazione interna delle MCU (... registri interni, timers, porte, ecc.), potrai passare ad ambienti meno ... "user friendly" (... ma naturalmente molto più efficienti).
Per il resto delle tue domande ... studiati bene il sito di Visual Micro ed avrai tutte le risposte che cerchi.
Guglielmo
gpb01:
Concordo al 100%, prima di pensare al debug hardware con ICE, o altri strumenti, è indispensabile conoscere bene il processore e come funziona altrimenti le informazioni ottenute servono solo ad aumentare la confusione.
Con Arduino nel 99% dei casi basta e avanza l'uso della Serial.print() tramite la quale si inviano i valori che si vuole verificare, meglio ancora usare un software dedicato per la visualizzazione dei dati come Megunolink, la sua versione lite (gratis) spesso è sufficiente, la versione full costa solo 30 E e posso garantire che sono soldi spesi bene.
Esistono varie versioni dell'ATmel ICE. Dalla sola scheda (come nel caso dell'AVR Dragon) al set più completo con i connettori sia per AVR che SAM.
Per iniziare consiglio il modello ATmel ICE basic. I cavi si possono prendere successivamente.
Oltre che come debugger può essere usato come programmatore ISP per AVR e SAM.
Concordo con i due qui sopra. Se non sei esperto, inizia con l'IDE di Arduino e fai debug con i serial.print.
