Guten Tag,
Ich habe mein Erstes projekt gestartet und zwar dieses hier Printables
Ich bin auch ziemlich weit gekommen, allerdings zeigt mir der bildschirm ausschliesslich nur das bild solar energy und einen balken an.Das sytem zeigt aber keinen fehler an.Dennoch funktioniert die lampe nicht, und auch das display zeigt keine uhrzeit an. Es handelt sich um einen Wall-e wecker der die uhrzeit anzeigen soll und eine lampen funktion hat lg snow
Zusammenfassung: Display reagiert nicht auf touch.
Dadurch keine Funktion der Lampe.
System zeigt aber keinen Fehler an.
hier schicke ich mal einen link von meinem code rein: `
An example digital clock using a TFT LCD screen to show the time.
Demonstrates use of the font printing routines. (Time updates but date does not.)
It uses the time of compile/upload to set the time
For a more accurate clock, it would be better to use the RTClib library.
But this is just a demo...
Make sure all the display driver and pin connections are correct by
editing the User_Setup.h file in the TFT_eSPI library folder.
###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
Based on clock sketch by Gilchrist 6/2/2014 1.0
A few colour codes:
code color
0x0000 Black
0xFFFF White
0xBDF7 Light Gray
0x7BEF Dark Gray
0xF800 Red
0xFFE0 Yellow
0xFBE0 Orange
0x79E0 Brown
0x7E0 Green
0x7FF Cyan
0x1F Blue
0xF81F Pink
#include "FS.h"
#include "TFT_eSPI.h"
#include "Bitmap.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
#include "RTClib.h"
//================= USEFUL VARIABLES ==========================
uint16_t notification_volume = 25; //Set volume value. From 0 to 30
#define CALIBRATION_FILE "/calibrationData11" // This is the file name used to store the touch coordinate - Change the name to start a new calibration.
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke custom library
// Set REPEAT_CAL to true instead of false to run calibration
// again, otherwise it will only be done once.
// Repeat calibration if you change the screen rotation.
#define REPEAT_CAL false
#define FPSerial Serial1
const byte RXD2 = 16; // Connects to module's TX => 16
const byte TXD2 = 17; // Connects to module's RX => 17
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
RTC_DS3231 rtc;
byte omm = 99, oss = 99;
byte xcolon = 0, xsecs = 0;
unsigned int colour = 0;
int mode = 0;
int valide = 1;
int toggle_lamp = 0;
int toggle_alarm = 0;
int Play_finished = 0;
uint16_t calibrationData[5];
uint8_t calDataOK = 0;
int hour = 0;
int minute = 0;
int play = 0;
int alarm_set = 0;
int font_val = 7;
uint16_t x = 0, y = 0;
uint32_t targetTime = 0;
int hh;
int mm;
int ss;
int stop = 1;
int alarm_stop = 0;
int alarm_active = 0;
int valide_clock = 1;
int valide_volume = 1;
void setup(void) {
pinMode(33, OUTPUT);
pinMode(35, INPUT);
Serial.println("let's go");
tft.init();
tft.setRotation(1);
// call screen calibration
touch_calibrate();
//Fill the screen with black
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
rtc.begin();
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
tft.setTextSize(1);
tft.drawBitmap(0, 0, epd_bitmap_Interface_2, 320, 240, 0xFDE0);
tft.setTextColor(0xFDE0, TFT_BLACK);
targetTime = millis() + 1000;
FPSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
if (!myDFPlayer.begin(FPSerial, /*isACK = */ true, /*doReset = */ true)) { //Use serial to communicate with mp3.
Serial.println(F("Unable to begin:"));
Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
while (true) {
delay(0);
Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
myDFPlayer.volume(notification_volume);
myDFPlayer.setTimeOut(500); // Définit un temps de time out sur la communication série à 500 ms
Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts());
Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber());
myDFPlayer.playMp3Folder(1); //Play the first mp3
DateTime now = rtc.now();
hh = now.hour();
mm = now.minute();
ss = now.second();
// tft.fillRect(10, 200, 50, 40, TFT_BLACK);
// Serial.println(analogRead(35));
// tft.setTextColor(0xFFFF);
// tft.drawNumber(analogRead(35), 20, 210, 2);
if (alarm_active == 1) { alarm_rings(); }
set_time();
// Setup the alarm
if (tft.getTouch(&x, &y)) {
if ((x > 20) && (x < 165)) {
if ((y > 150) && (y < 210)) {
set_alarm();
delay(200);
// Change the volume
if ((x > 190) && (x < 320)) {
if ((y > 30) && (y < 240)) {
myDFPlayer.playMp3Folder(random(5, 9));
delay(200);
volume_notification();
// Switch on the bulb or stop the alarm
if (tft.getTouch(&x, &y) && toggle_lamp == 0) {
if ((x > 100) && (x < 170)) {
if ((y > 50) && (y < 120)) {
digitalWrite(33, HIGH);
toggle_lamp = 1;
myDFPlayer.playMp3Folder(2);
delay(200);
// Switch off the bulb or stop the alarm
if (tft.getTouch(&x, &y) && toggle_lamp == 1) {
digitalWrite(33, LOW);
toggle_lamp = 0;
delay(150);
void volume_notification() {
tft.setTextColor(0xFDE0);
tft.drawString("Volume", 122, 10, 4);
tft.drawRect(270, 190, 50, 50, 0xFDE0);
tft.drawString("OK", 276, 205, 4);
tft.fillTriangle(140, 80, 160, 40, 180, 80, 0xFDE0);
tft.fillTriangle(140, 190, 160, 230, 180, 190, 0xFDE0);
while (valide_volume) {
tft.drawNumber(notification_volume, 125, 110, font_val); // Draw volume value between 0 and 30
if ((x > 270) && (x < 320)) {
if ((y > 190) && (y < 240)) {
valide_volume = 0;
if ((x > 120) && (x < 160)) {
if ((y > 30) && (y < 100)) {
notification_volume = notification_volume + 1;
if (notification_volume > 30) { notification_volume = 30; }
Serial.print("notification_volume : ");
Serial.print(notification_volume);
tft.fillRect(20, 100, 300, 80, TFT_BLACK);
delay(50);
if ((y > 180) && (y < 240)) {
notification_volume = notification_volume - 1;
if (notification_volume < 0) { notification_volume = 0; }
delay(50);
valide_volume = 1;
delay(100);
alarm_set = 1;
set_time();
void alarm_rings() {
if (hh == hour && mm == minute && play == 0) {
myDFPlayer.playMp3Folder(random(3, 5));
delay(200);
while (stop) {
myDFPlayer.stop();
delay(200);
stop = 0;
play = 1;
stop = 1;
Serial.println("boucle alarm rings");
Serial.println(play);
void battery_tester() {
if (analogRead(35) > 2250) {
for (int gap = 0; gap <= 135; gap = gap + 15) {
tft.fillRect(195, 187 - gap, 113, 8, 0xFDE0);
if (analogRead(35) < 2250 && analogRead(35) > 2225) {
tft.fillRect(195, 52, 113, 8, TFT_BLACK);
for (int gap = 0; gap <= 120; gap = gap + 15) {
if (analogRead(35) < 2225 && analogRead(35) > 2200) {
for (int gap = 0; gap <= 15; gap = gap + 15) {
tft.fillRect(195, 52 + gap, 113, 8, TFT_BLACK);
for (int gap = 0; gap <= 105; gap = gap + 15) {
if (analogRead(35) < 2200 && analogRead(35) > 2175) {
for (int gap = 0; gap <= 30; gap = gap + 15) {
for (int gap = 0; gap <= 90; gap = gap + 15) {
if (analogRead(35) < 2175 && analogRead(35) > 2150) {
for (int gap = 0; gap <= 45; gap = gap + 15) {
for (int gap = 0; gap <= 75; gap = gap + 15) {
if (analogRead(35) < 2150 && analogRead(35) > 2125) {
for (int gap = 0; gap <= 60; gap = gap + 15) {
if (analogRead(35) < 2125 && analogRead(35) > 2100) {
if (analogRead(35) < 2100 && analogRead(35) > 2075) {
if (analogRead(35) < 2075 && analogRead(35) > 2000) {
tft.fillRect(195, 187, 113, 8, 0xFDE0);
if (analogRead(35) < 2000) {
void set_alarm() {
int triangle_w = 60;
int triangle_h = 40;
int triangle1_x = 50;
int triangle1_y = 80;
int triangle2_x = 200;
int triangle2_y = 80;
int triangle3_x = 50;
int triangle3_y = 170;
int triangle4_x = 200;
int triangle4_y = 170;
Serial.println("SET ALARM");
tft.drawString("Alarm setup", 95, 10, 4);
tft.drawRect(117, 200, 80, 30, 0xFDE0);
tft.fillTriangle(triangle1_x, triangle1_y, triangle1_x + (triangle_w / 2), triangle1_y - triangle_h, triangle1_x + triangle_w, triangle1_y, 0xFDE0);
tft.fillTriangle(triangle2_x, triangle2_y, triangle2_x + (triangle_w / 2), triangle2_y - triangle_h, triangle2_x + triangle_w, triangle2_y, 0xFDE0);
tft.fillTriangle(triangle3_x, triangle3_y, triangle3_x + (triangle_w / 2), triangle3_y + triangle_h, triangle3_x + triangle_w, triangle3_y, 0xFDE0);
tft.fillTriangle(triangle4_x, triangle4_y, triangle4_x + (triangle_w / 2), triangle4_y + triangle_h, triangle4_x + triangle_w, triangle4_y, 0xFDE0);
tft.fillTriangle(280, 100, 310, 120, 280, 140, 0xFDE0);
while (valide) {
// Update digital time
int x_alarm = 90;
int y_alarm = 100; // Top left corner ot clock text, about half way down
// Draw hours and minutes
if (hour < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val); // Add hours leading zero for 24 hr clock
x_alarm += tft.drawNumber(hour, x_alarm, y_alarm, font_val); // Draw hours
xcolon = x_alarm; // Save colon coord for later to flash on/off later
x_alarm += tft.drawChar(':', x_alarm, y_alarm, font_val);
if (minute < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val); // Add minutes leading zero
x_alarm += tft.drawNumber(minute, x_alarm, y_alarm, font_val); // Draw minutes
valide = 0;
if ((x > 40) && (x < 110)) {
if ((y > 30) && (y < 120)) {
hour = hour + 1;
Serial.print("hour : ");
Serial.print(hour);
tft.fillRect(20, 90, 300, 60, TFT_BLACK);
delay(50);
if (hour > 23) { hour = 0; }
if ((y > 140) && (y < 240)) {
hour = hour - 1;
Serial.print(hour);
delay(50);
if (hour < 0) { hour = 23; }
if ((x > 180) && (x < 260)) {
minute = minute + 1;
delay(50);
if (minute > 59) { minute = 0; }
if ((x > 180) && (x < 240)) {
if ((y > 140) && (y < 220)) {
minute = minute - 1;
delay(50);
if (minute < 0) { minute = 59; }
if ((x > 110) && (x < 210)) {
if ((y > 170) && (y < 240)) {
if (alarm_active == 0) {
alarm_active = 1;
tft.fillRect(118, 201, 39, 28, TFT_BLACK);
tft.fillRect(159, 201, 39, 28, 0xFDE0);
delay(200);
alarm_active = 0;
tft.fillRect(159, 201, 37, 28, TFT_BLACK);
tft.fillRect(118, 201, 39, 28, 0x31A6);
delay(200);
if ((y > 90) && (y < 140)) {
clock_setup();
valide = 0;
Serial.println("Set alarm out");
valide = 1;
alarm_set = 1;
set_time();
void set_time() {
hh = now.hour();
mm = now.minute();
ss = now.second();
if (targetTime < millis()) {
// Set next update for 1 second later
// Adjust the time values by adding 1 second
ss++; // Advance second
if (ss == 60) { // Check for roll-over
ss = 0; // Reset seconds to zero
omm = mm; // Save last minute time for display update
mm++; // Advance minute
if (mm > 59) { // Check for roll-over
mm = 0;
hh++; // Advance hour
if (hh > 23) { // Check for 24hr roll-over (could roll-over on 13)
hh = 0; // 0 for 24 hour clock, set to 1 for 12 hour clock
int xpos = 20;
int ypos = 150; // Top left corner ot clock text, about half way down
int ysecs = ypos + 24;
Serial.println("Entree set time");
if (omm != mm || alarm_set == 1) { // Redraw hours and minutes time every minute
omm = mm;
battery_tester();
if (alarm_set == 1) { tft.fillRect(10, 150, 160, 50, TFT_BLACK); }
if (play == 1) { delay(2000); }
play = 0;
alarm_set = 0;
if (hh < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, font_val); // Add hours leading zero for 24 hr clock
xpos += tft.drawNumber(hh, xpos, ypos, font_val); // Draw hours
xcolon = xpos; // Save colon coord for later to flash on/off later
xpos += tft.drawChar(':', xpos, ypos, font_val);
if (mm < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, font_val); // Add minutes leading zero
xpos += tft.drawNumber(mm, xpos, ypos, font_val); // Draw minutes
xsecs = xpos; // Sae seconds 'x' position for later display updates
if (oss != ss) { // Redraw seconds time every second
oss = ss;
xpos = xsecs;
if (ss % 2) { // Flash the colons on/off
tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_BLACK); // Set colour to grey to dim colon
tft.drawChar(':', xcolon, ypos, font_val); // Hour:minute colon
//xpos += tft.drawChar(':', xsecs, ysecs, 6); // Seconds colon
tft.setTextColor(0xFDE0, TFT_BLACK); // Set colour back to yellow
// xpos += tft.drawChar(':', xsecs, ysecs, 6); // Seconds colon
//Draw seconds
// if (ss < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ysecs, 6); // Add leading zero
// tft.drawNumber(ss, xpos, ysecs, 6); // Draw seconds
void clock_setup() {
tft.drawString("Clock setup", 95, 10, 4);
while (valide_clock) {
int x_alarm = 90;
if (hh < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val); // Add hours leading zero for 24 hr clock
x_alarm += tft.drawNumber(hh, x_alarm, y_alarm, font_val); // Draw hours
if (mm < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val); // Add minutes leading zero
x_alarm += tft.drawNumber(mm, x_alarm, y_alarm, font_val); // Draw minutes
valide_clock = 0;
hh = hh + 1;
if (hh > 23) { hh = 0; }
Serial.print("hh : ");
Serial.print(hh);
rtc.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), hh, mm, 0));
delay(50);
hh = hh - 1;
if (hh < 0) { hh = 23; }
Serial.print(hh);
delay(50);
mm = mm + 1;
if (mm > 59) { mm = 0; }
delay(50);
mm = mm - 1;
if (mm < 0) { mm = 59; }
delay(50);
valide_clock = 1;
void touch_calibrate() {
uint16_t calData[5];
// check file system exists
if (!SPIFFS.begin()) {
Serial.println("Formatting file system");
SPIFFS.format();
SPIFFS.begin();
// check if calibration file exists and size is correct
if (SPIFFS.exists(CALIBRATION_FILE)) {
if (REPEAT_CAL) {
// Delete if we want to re-calibrate
SPIFFS.remove(CALIBRATION_FILE);
File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "r");
if (f) {
if (f.readBytes((char *)calData, 14) == 14)
calDataOK = 1;
f.close();
if (calDataOK && !REPEAT_CAL) {
// calibration data valid
tft.setTouch(calData);
// data not valid so recalibrate
tft.setCursor(20, 0);
tft.setTextFont(2);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
tft.println("Touch corners as indicated");
tft.setTextFont(1);
tft.println();
if (REPEAT_CAL) {
tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK);
tft.println("Set REPEAT_CAL to false to stop this running again!");
tft.calibrateTouch(calData, TFT_MAGENTA, TFT_BLACK, 15);
tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
tft.println("Calibration complete!");
// store data
File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "w");
if (f) {
f.write((const unsigned char *)calData, 14);
f.close();
// Function to extract numbers from compile time string
static uint8_t conv2d(const char *p) {
uint8_t v = 0;
if ('0' <= *p && *p <= '9')
v = *p - '0';
return 10 * v + *++p - '0';
void printDetail(uint8_t type, int value) {
switch (type) {
case TimeOut:
Serial.println(F("Time Out!"));
case WrongStack:
Serial.println(F("Stack Wrong!"));
case DFPlayerCardInserted:
Serial.println(F("Card Inserted!"));
case DFPlayerCardRemoved:
Serial.println(F("Card Removed!"));
case DFPlayerCardOnline:
Serial.println(F("Card Online!"));
case DFPlayerUSBInserted:
Serial.println("USB Inserted!");
case DFPlayerUSBRemoved:
Serial.println("USB Removed!");
case DFPlayerPlayFinished:
Serial.print(F("Number:"));
Serial.print(value);
Serial.println(F(" Play Finished!"));
Play_finished = 1;
case DFPlayerError:
Serial.print(F("DFPlayerError:"));
switch (value) {
case Busy:
Serial.println(F("Card not found"));
case Sleeping:
Serial.println(F("Sleeping"));
case SerialWrongStack:
Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
case CheckSumNotMatch:
Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
case FileIndexOut:
Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
case FileMismatch:
Serial.println(F("Cannot Find File"));
case Advertise:
Serial.println(F("In Advertise"));
default:
default:
void waitMilliseconds(uint16_t msWait) {
uint32_t start = millis();
while ((millis() - start) < msWait) {
// calling mp3.loop() periodically allows for notifications
// to be handled without interrupts
delay(1);
