Was für IDE nutzt du ?
IDE? ![]()
die Arduino IDE...`?
ja ![]()
2.3.2
Na ja müssen wir durch
Bitmap.h (58.9 KB)
Das musst du in den Sketch Ordner rein kopieren danach den Sketch neu starten
hast du eventuell discord ? ist glaub ich dann einfacher ![]()
nein
ok also zieh ich das einfach in den sketch rein?
Ja, genau
Bei mir läuft sauber durch
Der Sketch verwendet 376137 Bytes (28%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 22548 Bytes (6%) des dynamischen Speichers, 305132 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
da hat sich im sketch eine 2 seite geoeffnet und es geht immer noch nicht
Ist das auch so bei dir ?
Wenn so ähnlich ist ok
ja aber wenn ich die bitmap datei reinziehen will veraendert es sich
das hat funktioniert aber das display geht nicht
Auf einmal geht nicht? der Sketsch Ordner soll jetzt so aussehen
Ich nenne das Roboter mit Uhr ![]()
OK Serial monitor öffnen und den Touch betätigen. Sollte kommen
X= 123
Y= 235
Die Werte (123) als Beispiel
Wenn X und Y sich ändert tuts der Touch ![]()
unter welcher nummer finde ich das ? ich finde das gerade nicht
