Wall-E wecker/lampe/uhr
Dan schreib mall wie der Akku angeklemmt ist und was für
Spannung wird gezeigt
rot geht auf B+ schwarz auf B- von da aus geht dann beides auf die wago klaemmen
wenn ich in beide wagos gehe zeigt er 3 an
das display ist auch ultra alt von dem multimeter koennte auch -003 sein
ich glaub ich muss mir ein neues ding besorgen
Auf Volt stellen nicht auf Ohm :wink:
Und nimm Blattpapier zeichne wie das ist verklemmt brauchst nicht die Wago zeichnen.
Und ja ist wie im Video nur der Typ hat keine Zeichnung gemacht. A, B sagt mir nichts
Foto vom machen
ich muss morgen ein neuen multimeter mitbringen der hat den geist aufgegeben ich zeichne dir fuer morgen dann auf wie ich alles angeschlossen habe.... :smiling_face_with_tear:
Na endlich.:wink:
das ist mit A und B gemeint und von da aus zur wago den rest zeichne ich dir dann wie gesagt bis morgen auf...und dann bring ich einen anderen multimeter mit...bis morgen dann... :smiling_face_with_tear:
So wie ich das sehe nicht auf B gehen nur auf OUT = aus gang :wink:
was für Spannung raus kommt weis nicht habe das teil nicht.
Spiel mal das drauf
  An example digital clock using a TFT LCD screen to show the time.
  Demonstrates use of the font printing routines. (Time updates but date does not.)
  It uses the time of compile/upload to set the time
  For a more accurate clock, it would be better to use the RTClib library.
  But this is just a demo...
  Make sure all the display driver and pin connections are correct by
  editing the User_Setup.h file in the TFT_eSPI library folder.
  ###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
  Based on clock sketch by Gilchrist 6/2/2014 1.0
  A few colour codes:
  code  color
  0x0000  Black
  0xFFFF  White
  0xBDF7  Light Gray
  0x7BEF  Dark Gray
  0xF800  Red
  0xFFE0  Yellow
  0xFBE0  Orange
  0x79E0  Brown
  0x7E0 Green
  0x7FF Cyan
  0x1F  Blue
  0xF81F  Pink
#include "FS.h"
#include "TFT_eSPI.h"
#include "Bitmap.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
#include "RTClib.h"
//================= USEFUL VARIABLES ==========================
uint16_t notification_volume = 25;             //Set volume value. From 0 to 30
#define CALIBRATION_FILE "/calibrationData11"  // This is the file name used to store the touch coordinate - Change the name to start a new calibration.
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();  // Invoke custom library
// Set REPEAT_CAL to true instead of false to run calibration
// again, otherwise it will only be done once.
// Repeat calibration if you change the screen rotation.
#define REPEAT_CAL false
#define FPSerial Serial1
const byte RXD2 = 16;  // Connects to module's TX => 16
const byte TXD2 = 17;  // Connects to module's RX => 17
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
RTC_DS3231 rtc;
byte omm = 99, oss = 99;
byte xcolon = 0, xsecs = 0;
unsigned int colour = 0;
int mode = 0;
int valide = 1;
int toggle_lamp = 0;
int toggle_alarm = 0;
int Play_finished = 0;
uint16_t calibrationData[5];
uint8_t calDataOK = 0;
int hour = 0;
int minute = 0;
int play = 0;
int alarm_set = 0;
int font_val = 7;
uint16_t x = 0, y = 0;
uint32_t targetTime = 0;
int hh;
int mm;
int ss;
int stop = 1;
int alarm_stop = 0;
int alarm_active = 0;
int valide_clock = 1;
int valide_volume = 1;
void setup(void) {
  pinMode(33, OUTPUT);
  pinMode(35, INPUT);
  Serial.println("let's go");
  tft.init();
  tft.setRotation(1);
  // call screen calibration
  touch_calibrate();
  //Fill the screen with black
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  rtc.begin();
  //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  tft.setTextSize(1);
  tft.drawBitmap(0, 0, epd_bitmap_Interface_2, 320, 240, 0xFDE0);
  tft.setTextColor(0xFDE0, TFT_BLACK);
  targetTime = millis() + 1000;
  FPSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
  Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
  Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
  if (!myDFPlayer.begin(FPSerial, /*isACK = */ true, /*doReset = */ true)) {  //Use serial to communicate with mp3.
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    while (true) {
      delay(0);
  Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
  myDFPlayer.volume(notification_volume);
  myDFPlayer.setTimeOut(500);  // Définit un temps de time out sur la communication série à 500 ms
  Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts());
  Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber());
  myDFPlayer.playMp3Folder(1);  //Play the first mp3
  DateTime now = rtc.now();
  hh = now.hour();
  mm = now.minute();
  ss = now.second();
  Serial.print ("X = ");
  Serial.println(x);
  Serial.print ("Y = ");
  Serial.println(y);
  // tft.fillRect(10, 200, 50, 40, TFT_BLACK);
  // Serial.println(analogRead(35));
  // tft.setTextColor(0xFFFF);
  // tft.drawNumber(analogRead(35), 20, 210, 2);
  if (alarm_active == 1) {
    alarm_rings();
  set_time();
  // Setup the alarm
  if (tft.getTouch(&x, &y)) {
    if ((x > 20) && (x < 165)) {
      if ((y > 150) && (y < 210)) {
        set_alarm();
        delay(200);
  // Change the volume
    if ((x > 190) && (x < 320)) {
      if ((y > 30) && (y < 240)) {
        myDFPlayer.playMp3Folder(random(5, 9));
        delay(200);
        volume_notification();
  // Switch on the bulb or stop the alarm
  if (tft.getTouch(&x, &y) && toggle_lamp == 0) {
    if ((x > 100) && (x < 170)) {
      if ((y > 50) && (y < 120)) {
        digitalWrite(33, HIGH);
        toggle_lamp = 1;
        myDFPlayer.playMp3Folder(2);
        delay(200);
  // Switch off the bulb or stop the alarm
  if (tft.getTouch(&x, &y) && toggle_lamp == 1) {
        digitalWrite(33, LOW);
        toggle_lamp = 0;
        delay(150);
void volume_notification() {
  tft.setTextColor(0xFDE0);
  tft.drawString("Volume", 122, 10, 4);
  tft.drawRect(270, 190, 50, 50, 0xFDE0);
  tft.drawString("OK", 276, 205, 4);
  tft.fillTriangle(140, 80, 160, 40, 180, 80, 0xFDE0);
  tft.fillTriangle(140, 190, 160, 230, 180, 190, 0xFDE0);
  while (valide_volume) {
    tft.drawNumber(notification_volume, 125, 110, font_val);  // Draw volume value between 0 and 30
      if ((x > 270) && (x < 320)) {
        if ((y > 190) && (y < 240)) {
          valide_volume = 0;
      if ((x > 120) && (x < 160)) {
        if ((y > 30) && (y < 100)) {
          notification_volume = notification_volume + 1;
          if (notification_volume > 30) {
            notification_volume = 30;
          Serial.print("notification_volume : ");
          Serial.print(notification_volume);
          tft.fillRect(20, 100, 300, 80, TFT_BLACK);
          delay(50);
        if ((y > 180) && (y < 240)) {
          notification_volume = notification_volume - 1;
          if (notification_volume < 0) {
            notification_volume = 0;
          delay(50);
  valide_volume = 1;
  delay(100);
  alarm_set = 1;
  set_time();
void alarm_rings() {
  if (hh == hour && mm == minute && play == 0) {
    myDFPlayer.playMp3Folder(random(3, 5));
    delay(200);
    while (stop) {
            myDFPlayer.stop();
            delay(200);
            stop = 0;
    play = 1;
    stop = 1;
    Serial.println("boucle alarm rings");
    Serial.println(play);
void battery_tester() {
  if (analogRead(35) > 2250) {
    for (int gap = 0; gap <= 135; gap = gap + 15) {
      tft.fillRect(195, 187 - gap, 113, 8, 0xFDE0);
  if (analogRead(35) < 2250 && analogRead(35) > 2225) {
    tft.fillRect(195, 52, 113, 8, TFT_BLACK);
    for (int gap = 0; gap <= 120; gap = gap + 15) {
  if (analogRead(35) < 2225 && analogRead(35) > 2200) {
    for (int gap = 0; gap <= 15; gap = gap + 15) {
      tft.fillRect(195, 52 + gap, 113, 8, TFT_BLACK);
    for (int gap = 0; gap <= 105; gap = gap + 15) {
  if (analogRead(35) < 2200 && analogRead(35) > 2175) {
    for (int gap = 0; gap <= 30; gap = gap + 15) {
    for (int gap = 0; gap <= 90; gap = gap + 15) {
  if (analogRead(35) < 2175 && analogRead(35) > 2150) {
    for (int gap = 0; gap <= 45; gap = gap + 15) {
    for (int gap = 0; gap <= 75; gap = gap + 15) {
  if (analogRead(35) < 2150 && analogRead(35) > 2125) {
    for (int gap = 0; gap <= 60; gap = gap + 15) {
  if (analogRead(35) < 2125 && analogRead(35) > 2100) {
  if (analogRead(35) < 2100 && analogRead(35) > 2075) {
  if (analogRead(35) < 2075 && analogRead(35) > 2000) {
    tft.fillRect(195, 187, 113, 8, 0xFDE0);
  if (analogRead(35) < 2000) {
void set_alarm() {
  int triangle_w = 60;
  int triangle_h = 40;
  int triangle1_x = 50;
  int triangle1_y = 80;
  int triangle2_x = 200;
  int triangle2_y = 80;
  int triangle3_x = 50;
  int triangle3_y = 170;
  int triangle4_x = 200;
  int triangle4_y = 170;
  Serial.println("SET ALARM");
  tft.drawString("Alarm setup", 95, 10, 4);
  tft.drawRect(117, 200, 80, 30, 0xFDE0);
  tft.fillTriangle(triangle1_x, triangle1_y, triangle1_x + (triangle_w / 2), triangle1_y - triangle_h, triangle1_x + triangle_w, triangle1_y, 0xFDE0);
  tft.fillTriangle(triangle2_x, triangle2_y, triangle2_x + (triangle_w / 2), triangle2_y - triangle_h, triangle2_x + triangle_w, triangle2_y, 0xFDE0);
  tft.fillTriangle(triangle3_x, triangle3_y, triangle3_x + (triangle_w / 2), triangle3_y + triangle_h, triangle3_x + triangle_w, triangle3_y, 0xFDE0);
  tft.fillTriangle(triangle4_x, triangle4_y, triangle4_x + (triangle_w / 2), triangle4_y + triangle_h, triangle4_x + triangle_w, triangle4_y, 0xFDE0);
  tft.fillTriangle(280, 100, 310, 120, 280, 140, 0xFDE0);
  while (valide) {
    // Update digital time
    int x_alarm = 90;
    int y_alarm = 100;  // Top left corner ot clock text, about half way down
    // Draw hours and minutes
    if (hour < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val);  // Add hours leading zero for 24 hr clock
    x_alarm += tft.drawNumber(hour, x_alarm, y_alarm, font_val);              // Draw hours
    xcolon = x_alarm;                                                         // Save colon coord for later to flash on/off later
    x_alarm += tft.drawChar(':', x_alarm, y_alarm, font_val);
    if (minute < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val);  // Add minutes leading zero
    x_alarm += tft.drawNumber(minute, x_alarm, y_alarm, font_val);              // Draw minutes
          valide = 0;
      if ((x > 40) && (x < 110)) {
        if ((y > 30) && (y < 120)) {
          hour = hour + 1;
          Serial.print("hour : ");
          Serial.print(hour);
          tft.fillRect(20, 90, 300, 60, TFT_BLACK);
          delay(50);
          if (hour > 23) {
            hour = 0;
        if ((y > 140) && (y < 240)) {
          hour = hour - 1;
          Serial.print(hour);
          delay(50);
          if (hour < 0) {
            hour = 23;
      if ((x > 180) && (x < 260)) {
          minute = minute + 1;
          delay(50);
          if (minute > 59) {
            minute = 0;
      if ((x > 180) && (x < 240)) {
        if ((y > 140) && (y < 220)) {
          minute = minute - 1;
          delay(50);
          if (minute < 0) {
            minute = 59;
      if ((x > 110) && (x < 210)) {
        if ((y > 170) && (y < 240)) {
          if (alarm_active == 0) {
            alarm_active = 1;
            tft.fillRect(118, 201, 39, 28, TFT_BLACK);
            tft.fillRect(159, 201, 39, 28, 0xFDE0);
            delay(200);
            alarm_active = 0;
            tft.fillRect(159, 201, 37, 28, TFT_BLACK);
            tft.fillRect(118, 201, 39, 28, 0x31A6);
            delay(200);
        if ((y > 90) && (y < 140)) {
          clock_setup();
          valide = 0;
  Serial.println("Set alarm out");
  valide = 1;
  alarm_set = 1;
  set_time();
void set_time() {
  hh = now.hour();
  mm = now.minute();
  ss = now.second();
  if (targetTime < millis()) {
    // Set next update for 1 second later
    // Adjust the time values by adding 1 second
    ss++;             // Advance second
    if (ss == 60) {   // Check for roll-over
      ss = 0;         // Reset seconds to zero
      omm = mm;       // Save last minute time for display update
      mm++;           // Advance minute
      if (mm > 59) {  // Check for roll-over
        mm = 0;
        hh++;           // Advance hour
        if (hh > 23) {  // Check for 24hr roll-over (could roll-over on 13)
          hh = 0;       // 0 for 24 hour clock, set to 1 for 12 hour clock
    int xpos = 20;
    int ypos = 150;  // Top left corner ot clock text, about half way down
    int ysecs = ypos + 24;
    Serial.println("Entree set time");
    if (omm != mm || alarm_set == 1) {  // Redraw hours and minutes time every minute
      omm = mm;
      battery_tester();
      if (alarm_set == 1) {
        tft.fillRect(10, 150, 160, 50, TFT_BLACK);
      if (play == 1) {
        delay(2000);
      play = 0;
      alarm_set = 0;
      if (hh < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, font_val);  // Add hours leading zero for 24 hr clock
      xpos += tft.drawNumber(hh, xpos, ypos, font_val);              // Draw hours
      xcolon = xpos;                                                 // Save colon coord for later to flash on/off later
      xpos += tft.drawChar(':', xpos, ypos, font_val);
      if (mm < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, font_val);  // Add minutes leading zero
      xpos += tft.drawNumber(mm, xpos, ypos, font_val);              // Draw minutes
      xsecs = xpos;                                                  // Sae seconds 'x' position for later display updates
    if (oss != ss) {  // Redraw seconds time every second
      oss = ss;
      xpos = xsecs;
      if (ss % 2) {                                 // Flash the colons on/off
        tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_BLACK);     // Set colour to grey to dim colon
        tft.drawChar(':', xcolon, ypos, font_val);  // Hour:minute colon
        //xpos += tft.drawChar(':', xsecs, ysecs, 6); // Seconds colon
        tft.setTextColor(0xFDE0, TFT_BLACK);  // Set colour back to yellow
        // xpos += tft.drawChar(':', xsecs, ysecs, 6); // Seconds colon
      //Draw seconds
      // if (ss < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ysecs, 6); // Add leading zero
      // tft.drawNumber(ss, xpos, ysecs, 6);                     // Draw seconds
void clock_setup() {
  tft.drawString("Clock setup", 95, 10, 4);
  while (valide_clock) {
    int x_alarm = 90;
    if (hh < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val);  // Add hours leading zero for 24 hr clock
    x_alarm += tft.drawNumber(hh, x_alarm, y_alarm, font_val);              // Draw hours
    if (mm < 10) x_alarm += tft.drawChar('0', x_alarm, y_alarm, font_val);  // Add minutes leading zero
    x_alarm += tft.drawNumber(mm, x_alarm, y_alarm, font_val);              // Draw minutes
          valide_clock = 0;
          hh = hh + 1;
          if (hh > 23) {
            hh = 0;
          Serial.print("hh : ");
          Serial.print(hh);
          rtc.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), hh, mm, 0));
          delay(50);
          hh = hh - 1;
          if (hh < 0) {
            hh = 23;
          Serial.print(hh);
          delay(50);
          mm = mm + 1;
          if (mm > 59) {
            mm = 0;
          delay(50);
          mm = mm - 1;
          if (mm < 0) {
            mm = 59;
          delay(50);
  valide_clock = 1;
void touch_calibrate() {
  uint16_t calData[5];
  // check file system exists
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("Formatting file system");
    SPIFFS.format();
    SPIFFS.begin();
  // check if calibration file exists and size is correct
  if (SPIFFS.exists(CALIBRATION_FILE)) {
    if (REPEAT_CAL) {
      // Delete if we want to re-calibrate
      SPIFFS.remove(CALIBRATION_FILE);
      File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "r");
      if (f) {
        if (f.readBytes((char *)calData, 14) == 14)
          calDataOK = 1;
        f.close();
  if (calDataOK && !REPEAT_CAL) {
    // calibration data valid
    tft.setTouch(calData);
    // data not valid so recalibrate
    tft.setCursor(20, 0);
    tft.setTextFont(2);
    tft.setTextSize(1);
    tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
    tft.println("Touch corners as indicated");
    tft.setTextFont(1);
    tft.println();
    if (REPEAT_CAL) {
      tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK);
      tft.println("Set REPEAT_CAL to false to stop this running again!");
    tft.calibrateTouch(calData, TFT_MAGENTA, TFT_BLACK, 15);
    tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
    tft.println("Calibration complete!");
    // store data
    File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "w");
    if (f) {
      f.write((const unsigned char *)calData, 14);
      f.close();
// Function to extract numbers from compile time string
static uint8_t conv2d(const char *p) {
  uint8_t v = 0;
  if ('0' <= *p && *p <= '9')
    v = *p - '0';
  return 10 * v + *++p - '0';
void printDetail(uint8_t type, int value) {
  switch (type) {
    case TimeOut:
      Serial.println(F("Time Out!"));
    case WrongStack:
      Serial.println(F("Stack Wrong!"));
    case DFPlayerCardInserted:
      Serial.println(F("Card Inserted!"));
    case DFPlayerCardRemoved:
      Serial.println(F("Card Removed!"));
    case DFPlayerCardOnline:
      Serial.println(F("Card Online!"));
    case DFPlayerUSBInserted:
      Serial.println("USB Inserted!");
    case DFPlayerUSBRemoved:
      Serial.println("USB Removed!");
    case DFPlayerPlayFinished:
      Serial.print(F("Number:"));
      Serial.print(value);
      Serial.println(F(" Play Finished!"));
      Play_finished = 1;
    case DFPlayerError:
      Serial.print(F("DFPlayerError:"));
      switch (value) {
        case Busy:
          Serial.println(F("Card not found"));
        case Sleeping:
          Serial.println(F("Sleeping"));
        case SerialWrongStack:
          Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
        case CheckSumNotMatch:
          Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
        case FileIndexOut:
          Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
        case FileMismatch:
          Serial.println(F("Cannot Find File"));
        case Advertise:
          Serial.println(F("In Advertise"));
        default:
    default:
void waitMilliseconds(uint16_t msWait) {
  uint32_t start = millis();
  while ((millis() - start) < msWait) {
    // calling mp3.loop() periodically allows for notifications
    // to be handled without interrupts
    delay(1);
Habe eine zeile kommentiert, nicht das der im Setup hängen bleibt wegen
bei Batterie betrieb., Erklärung Beim Start wen der esp ist verbunden mit PC holt sich die RTC Zeit und Datum, wen jedoch der ESP nicht mehr verbunden ist nur mit Batterie dann könnte es hängen bleiben = wartet auf Antwort, komischer weise passiert das nicht mit Jeder RTC.
Die wird normal nur einmal gebraucht beim erstem Start, und wen die RTC falsch läuft.
Also hat es geistertet?
Wen so ist, ist was falsch was für Akkus sind das ?
IXYHKB 4 Stück 18650 3.7V RC Akku, Wiederaufladbare 3000mAh 3.7V Li-Ion Battery mit 4 USB Chargers SM-2P Plug, Wiederaufladbare RC Akku, 3.7v Li-ion Akku für RC Fahrzeuge, Boote, Panzer, Roboter: Amazon.de: Spielzeug das sind die akkus und das multimeter zeigt an 4.23 und nur ueber die batterie 3,63 gemessen in den wagos
Wird knapp den der ESP hat ein 3,3V LDO meistens AMS1117 3,3V und um vernünftig arbeiten (3.3Vausgeben)braucht er um 1,5V höhere Spannung am Eingang == 1,5+3,3 = 4,8V VIN.
Der ESP hat keine Probleme mit, der ESP der kann ab2.8V nur ob das Display mit macht.
Habe zu zeit keinen einstellbaren StepDown Regler um testen ab wann das Display Streikt.
ok und wie kann ich das problem beheben?
Hast Du den gezeigten im #114 Sketch getestet?, nicht das es doch an der RTC liegt.
wenn nicht ist nur die Versorgung schuld
ich hab das so draufgezogen wie dus hier reingestellt hast hab dann ein ordner davon gemacht und bitmap hinzugefuegt und draufgezogen
Und funktioniert nicht :roll_eyes:
Ein Vorschlag, eine 9V Block Batterie auf VIN Klemmen zum testen, die wird wo möglich nur stunde halten aber zum Test reich das.
hab ich leider nicht da muesste ich dann bestellen.. wird die dann einfach auf die kabel der anderen geloettet?
Test mit 5V USB Netzteil hast gemacht?
ganz einfach an stad PC Verbindung.
ja das hatte ich gemacht das hatte funktioniert
