Web radio
Bonjour,
je suis en train de me faire une web radio (wifi) sur base arduino (carte EPS32 et VS1053).
J'ai trouvé un code de départ et tout le matériel at cela fonctionne... presque.
En effet dans le code trouvé, il y à plusieurs "stations" mais celles-ci ne fonctionnent pas toutes.
Mais ma vraie préoccupation est d'ajouter mes "stations radio".
Je ne comprend pas comment les "ecrire" dans le code. un exemple de station:
https://www.static.rtbf.be/radio/classic21/m3u/wr-classic21-60-mp3.m3u
https://www.static.rtbf.be/radio/classic21/m3u/wr-classic21-60-mp3.pls
ou encore
Dans le meilleur des cas, la carte se connecte mais aucun son n'en sort.
voici le code et merci d'avance pour votre aide.
airspectrum.cdnstream1.com:8114/1648_128 #  1 - Easy Hits Florida 128k Y
109.206.96.34:8100                       #  0 - NAXI LOVE RADIO, Belgrade, Serbia
us2.internet-radio.com:8050              #  2 - CLASSIC ROCK MIAMI 256k
airspectrum.cdnstream1.com:8000/1261_192 #  3 - Magic Oldies Florida
airspectrum.cdnstream1.com:8008/1604_128 #  4 - Magic 60s Florida 60s Classic Rock
us1.internet-radio.com:8105              #  5 - Classic Rock Florida - SHE Radio
icecast.omroep.nl:80/radio1-bb-mp3       #  6 - Radio 1, NL
205.164.62.15:10032                      #  7 - 1.FM - GAIA, 64k
skonto.ls.lv:8002/mp3                    #  8 - Skonto 128k
94.23.66.155:8106                        #  9 - *ILR CHILL and GROOVE
 "http://wbgo.streamguys.net/wbgo96",
  "http://wbgo.streamguys.net/thejazzstream",
  "http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/mp3_128",
  "http://37.187.79.93:8368/stream2",
  "http://icecast.omroep.nl/3fm-sb-mp3",
  "http://beatles.purestream.net/beatles.mp3",
  "http://listen.181fm.com/181-beatles_128k.mp3",
Connections of the remaining pins of VS1053
 XRST = EN (D3)
 MISO = D19
 MOSI = D23
 SCLK = D18
 VCC = 5V / 3.3 V
 Gnd = Gnd
// This ESP_VS1053_Library
#include <VS1053.h>
#include "helloMp3.h"
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <esp_wifi.h>
char ssid[] = "WiFi-2.4-0AF3";    //  your network SSID (name)
char pass[] = "stm17Mum44";   // your network password
// Few Radio Stations
char *host[7] = {"http://www.rtbfradioplayer.be","https://www.static.rtbf.be","https://www.internet-radio.com", "airspectrum.cdnstream1.com","skonto.ls.lv","icecast.omroep.nl","beatles.purestream.net"};
char *path[7] = {"/radio/liveradio/webradio-classic21-60","/radio/classic21/m3u/wr-classic21-60-mp3.pls","/station/douglassinclair/","/mp3 ","/radio1-bb-mp3","/beatles.mp3"};
int   port[7] = {80,80,80,80,8002,80,80};
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiClient  client;
uint8_t mp3buff[32];   // vs1053 likes 32 bytes at a time
// Wiring of VS1053 board (SPI connected in a standard way)
#define VS1053_CS    32 //32
#define VS1053_DCS   33 //33
#define VS1053_DREQ  35 //15
#define VOLUME  100 // volume level 0-100
VS1053 player(VS1053_CS, VS1053_DCS, VS1053_DREQ);
int ledPin = 15;
void setup () {
// initialize SPI bus;
    SPI.begin();
// initialize VS1053 player
    player.begin();
    //player.switchToMp3Mode(); // optional, some boards require this
    player.setVolume(VOLUME);
    pinMode (ledPin,OUTPUT);
    digitalWrite (ledPin, HIGH);
    delay [100];
    digitalWrite (ledPin,LOW);
   WiFi.begin(ssid, pass);
    Serial.print(".");
  Serial.println("WiFi connected");
  player.playChunk(hello2, sizeof(hello2)); //VS1053 is wake up & running
  station_connect(6);
      if (client.available() > 0) {
      uint8_t bytesread = client.read(mp3buff, 32);
      player.playChunk(mp3buff, bytesread);
void station_connect (int station_no ) {
    if (client.connect(host[station_no],port[station_no]) ){
      Serial.println("Connected now");
       Serial.println(host[station_no]);
       digitalWrite (ledPin,HIGH);
    client.print(String("GET ") + path[station_no] + " HTTP" + "Host: " + host[station_no] + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
[code]
Je suis parvenu à faire sortir du son de mon montage.
Il y à 7 "station" dans le code, la derniere fonctionne normalement.
J'ai changé les deux premieres et j'ai du son mais celui-ci est trop lent.
On dirait un 48Tours qui tourne en 33.
J'ai essayé en modifiant certaine parametres (32>128) et rien n'y fait.
Auriez-vous une idée?
Voici le code
 XRST = EN (D3)
 MISO = D19
 MOSI = D23
 SCLK = D18
 VCC = 5V / 3.3 V
 Gnd = Gnd
#include <VS1053.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "WiFi-2.4xxxx";    //  your network SSID (name)
char pass[] = "xxxx";   // your network password
char *host[7] = {"radios.rtbf.be","radios.rtbf.be","/swr/swr1/bw/mp3/64/stream.mp3", "airspectrum.cdnstream1.com","skonto.ls.lv",
char *path[7] = {"/wr-c21-60-128.mp3","/wr-c21-blues-128.mp3","/1261_192","/1604_128","/mp3 ",
int   port[7] = {80,80,8000,8008,8002,80,80};
WiFiClient  client;
#define VOLUME  50 // volume level 0-100
const int ledPin = 15;
void setup () {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 delay (100);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay (100);
   SPI.begin();
    player.begin();
//  player.switchToMp3Mode(); // optional, some boards require this
    Serial.print(".");
station_connect(1);
    client.print(String("GET ") + path[station_no] + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host[station_no] + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
[code]
Je travaille sur le même type d'exercice ESP32 + VS1053
Il arrive qu'une URL de Webradio ne fonctionne pas car elle est hébergée ailleurs.
J'ai eu le cas avec l'URL de France Culture :direct.franceculture.fr/live/franceculture-midfi.mp3 (port 80)
la réponse au Get HTTP était:
nullHTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Server: nginx/1.10.3
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:51:02 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 161
Connection: keep-alive
Location: http://chai5she.cdn.dvmr.fr:80/franceculture-midfi.mp3
Il faut dans ce cas capter dans la réponse au GET la nouvelle adresse pour renseigner la bonne adresse du flux mp3.
A suivre
