Webduino streikt
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit der Webduino lib.
Diese funktioniert einwandfrei so lange ich nicht versuche Wire.h zu importieren.
Allerdings brauche ich Wire.h damit ich Daten via i2C an einen anderen Arduino schicken kann.
Hat einer von euch eine Idee warum das Problem besteht?
Oder wie man es lösen könnte?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Babene
babene:
Hast Du eine Idee, ob der RAM-Speicher Deines Arduino vielleicht schon ohne die zusätzliche Library bis Oberkante ausgenutzt wird, und mit der zusätzlichen Library ist zu wenig RAM-Speicher frei, so dass das Programm mehr RAM-Speicher verwenden möchte als Dein Arduino hat?
Für eine tiefergreifende Diagnose Deines Problems brauchen wir Modell des Arduinos und Sketch bzw Bezugsquellen des Sketches / Bibliotheken.
Danke Uwe
