ich habe auf Arduino basierend eine kleine Wetterstation gebaut, mit Boden-Feuchtigkeitssensor, Temp. und Luftfeuchtigkeit. Diese kann ich auf einem LCD Display mir anzeigen lassen. Nun meine Frage: Kann ich den LCD Display auch weglassen und die Wetterstation mit meinem Raspberry Pi verbinden und somit die Daten der Sensoren irgendwie übers Wlan senden ?
Optimal wäre es wenn man die Werte auf den PC kriegt übers Netzwerk.
sternflotte:
Den Arduino mit dem RPi „auszulesen“ dürfte kein Problem sein. Du kannst das mit Python auf dem RPi machen, „beliefert“ wird das mittels Serial.print() & Co. Auf dem Pi installierst Du z. B. den Webserver Apache. Den Pi ins Netz (WLAN oder mit Kabel) zu bringen sollte kein Problem darstellen - da gibt es Zilliarden Anleitungen im Netz.
Aus den gelesenen Werten kannst Du z. B. eine HTML-Datei bauen, die Du per Webbrowser vom Pi abfragst. Du gibst dann in einem Webbrowser beispielsweise die Adresse
http://192.168.0.2
ein und bekommst die zuletzt übermittelten Werte auf den Schirm.
Evtl. geht das auch viel hipper mit Blynk. Aber davon habe ich keine Ahnung.
Yes, you can
hab auf einem meiner Raspi3 Apache und MySQL am laufen. Der Arduino (in meinem Fall ein ESP32) schickt alle 20 Minuten die Sensordaten über WiFi an den Raspi.
So wie im Anhang sieht mein Chart dann aus.
