Vorest, wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest.
In meinem anderen Beitrag sind mittlerweile schon viele Fragen aufgeworfen und beantwortet worden welche mir bei meinem Projekt weitergeholfen haben.
Aber jetzt denke ich, es ist besser einen neuen Beitrag zu schreiben um konkret nur auf diese noch offenen Fragen zu kommen.
Ich hoffe ich habe alle relevanten Angaben gemacht.
Wie betreibt man einen ESP32 (ESP32 NodeMCU Module WLAN WIFI Dev Kit C Development Board mit CP2102) mit einem 1s Lipo 3,7V 2000mAh?
Wie, bzw wo schließt man die Versorgungsspannung an?
Wie kann man energiesparend von 3,7 Nennspannung auf 3,3V ķommen?
Step-down Wandler oder Spannungsteiler oder ........?
Es geht auch darum, wie man den 1s Lipo Akku dann vom Tiefentladen schützen kann.
Also wie kann man den ESP32 der ja erst bei 2,2V abschaltet, schon bei Erreichen von 3,5V Akkuspannung von der Akkuspannung trennen?
Welche stromsparenden Bauteile braucht es sonst noch?
Da ich elektrotechnisch sehr unerfahren bin, würde ich mich über leicht verständliche Infos freuen.
keines von beiden.
Lipo hat 4,2 bis 3,0V
Wenn Du eine 3,3V Ausgangsspannung brauchst dann geht das weder mit einem StepDown noch mit einem StepUp sondern einen der beides macht.
Ein Step Down bzw Step Up braucht eine gewissen Spannungshub zwischen Eingang und Ausgang.
Darum kannst Du mit einem Step Down mit Ausgangsspannung 3,3V mindestens um die 4V .
Damit die Ausgangsspannung eines Spannungsteilers stabil ist muß der Querstrom ( der durch den Spannungsteiler von + nach Masse fließt) 5 bis 10 mal größer als der Ausgangsstrom sein. Darum ist ein Spannungsteiler für die Stromversorgung eines Verbrauchers höchst ungeeignet .
Auch ein Vorwiderstand ist ungeeignet da der Spannungsabfall abhängig vom Strom ist und ser Stromverbrauch der Last nie konstant ist.
Manche Akkus haben Schutzschaltungen, ansonsten gibt es diese auch einzeln (BMS).
Ich weiß jetzt nicht was das beste für Dein Vorhaben ist.
Du hattest doch dieses Lilygo ESP32 Board. Da ist doch eine Lipo-Versorgung vorgesehen. Du steckst da einfach den Akku in die dafür vorgesehene JST PH Buchse. Fertig.
Laderegler usw. ist doch schon auf dem Board verbaut.
Hallo
Das BMS schaltet doch nur den Ladestromes des Akkus ab sobald der Akku 4,2V hat? Oder schaltet es auch den MC ab?
Eine Idee hatte ich noch im www gefunden, dass der ESP32 sich selber mit einem Relais abschaltet. Aber ich konnte keine Details darüber finden.
Vorallem fragte ich mich wie das Relais ( Ich denke Öffner) wieder in die Ausgangsposition kommt nachdem der Akku wieder die Schwelle von 3,5V überschritten hat.
LG Roland
Die sind mit den 100mA Ausgangsstrom viel zu gering für den ESP32 ausgelegt. Da sind diese deutlich besser geeignet, allerdings nur als Stepdown-Regler.
Nein, Die BMS Schaltung ist nicht die Laderegelung, sondern Unterbricht die Verbindung zum Akku bei Überspannung, Unterspannung und Überstrom.
zB https://hmsemi.com/downfile/dw01a.pdf
Als Transistoren (im Beispielschaltplan im Datenblatt M1 und M2) wird oft ein FS8205 genommen
Danke für die Infos
Da ich nicht fähig bin einen Schaltplan zu lesen muss ich nochmals nachfragen.
Mir fehlt auch die Vorstellungskraft wie der gesamte Bauteilaufbau sein soll.
Vielleicht kann mich jemand aufklären?
Angenommen ich habe zur Verfügung:
2A USB C Ladegerät
USB C Lademanager
3,7V 2Ah Akku,
ESP32 (Stromversorgung nicht über die USB Buchse sondern an 3V3)
und dieses BMS
Wie erfolgt da eine Unterbrechung zwischen Akku und ESP32? Wie wäre da die Verkabelung? Ich sehe am BMS Schaltplan nur 2 Anschlüsse für den Akku?!
Einzig auf die Abschaltung hat es Einfluss. Die Ladespannung wird gekappt, wenn 1/10 des eingestellten Ladestroms erreicht wird. Die Last treibt den Strom hoch. Daher wird später bis gar nicht abgeschaltet.
Da dies aber nur bei längerer Zeit (Wochen/Monate) Schäden am Akku verursacht, kann man dies ignorieren.
