WordClock taliano
Ciao a tutti, avevo chiesto qualche tempo fa informazioni in un altro post per la realizzazione dell'orologio e finalmente adesso i tempi sono maturi :grinning_face:
Come si vede dalle foto la lamiera con le lettere è pronta, manca solo il coperchio posteriore e trattamento corten, led pronti su lamiera in alluminio( mancano i divisori lettere) ma adesso volevo concentrarmi sul codice.
Niente ricevitore DCF , niente led secondi, solo sensore luminosità.
Sto provando a caricare il codice ma mi da errore su:
RTClib.h: No such file or directory
Ho caricato il file sulla libreria ma niente.
Grazie per l'aiuto.
  NOTE: REQUIRES NEOPIXEL & TIME LIBRARIES & DCF77 TO BE INSTALLED UNDER ...\Arduino\libraries
  NEOPIXEL LIBRARY AVAILABLE AT: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
  TIME LIBRARY AVAILABLE AT: https://github.com/PaulStoffregen/Time
  DCF77 LIBRARY AVAILABLE AT: http://playground.arduino.cc/Code/DCF77
  Explanation: This code lights up Neopixels corresponding to the current time.
  Time is kept using the RTC and is updated automatically with a DCF-Module
  Neopixels are lit using the Adafruit Neopixel library.
  Specials are lit as defined e.g. Name of somebody on his birthday
//#define DEBUG 1
#ifdef DEBUG
#define Print(x) Serial.print(x)
#define Println(x) Serial.println(x)
#define serialBegin(x) Serial.begin(x)
#else
#define Print(x)
#define Println(x)
#define SerialBegin(x)
#endif
#include <Adafruit_NeoPixel.h>    //https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
#include <RTClib.h>
#define BUTTON 12
#define LONG          1500   // Tempo "pressione tasto lunga" (Programmazione ON-OFF)
#define MEDIUM        700    // Tempo "pressione tasto media" (Switch tra i parametri in programmazione)
#define SHORT         100    // Tempo "pressione tasto breve" (Modifica dei parametri)
#define SONO_LE_ORE true
RTC_DS3231 rtc;
//RTC_Millis rtc;
#define LEDS_COUNT 144
#define LEDS_SIDE 12
boolean led_matrix[LEDS_COUNT];
uint8_t plusMinutes = 0;
uint8_t hour, minute, second, day, month;
uint16_t year;
#define PIXELS_DATA_PIN 6
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(LEDS_COUNT, PIXELS_DATA_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
uint32_t colorOn = pixels.Color(200, 150, 150);
uint32_t colorOff = pixels.Color(0, 0, 0);
enum timeUnit {HOUR, MINS, SECS, DAY, MONTH, YEAR};
uint8_t timeUnitIndex;
uint32_t updateTime, pressTime;
bool adjustTime = false;
#include "data_array.h"
#include "led_matrix.h"
#include "led_driver.h"
  pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);
  SerialBegin(115200);
  Println("Start WordClock");
  pixels.begin();
  // The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
  // to the count of pixels minus one.
  for (int i = 0; i < LEDS_COUNT; i++) { // For each pixel...
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(127, 127, 127));
    pixels.show();   // Send the updated pixel colors to the hardware.
    delay(20); // Pause before next pass through loop
  //testAll();
  if (! rtc.begin()) {
    Println(F("Couldn't find RTC"));
  if (rtc.lostPower()) {
    Println(F("RTC lost power, lets set the time!"));
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  pressTime = millis();
  readButton();
  if (millis() - updateTime > 1000) {
    updateTime = millis();
    if (!adjustTime) {
      DateTime now = rtc.now();
      hour = now.hour();
      minute = now.minute();
      second = now.second();
      day = now.day();
      month = now.month();
      year = now.year();
      setTimeMatrix(hour, minute, second);
      //setTimeMatrix(23, 45, 00);
      display();
    else    {
      showUnitTime();
void readButton() {
  if (digitalRead(BUTTON) == HIGH) {
    delay(SHORT);
    static uint8_t pressType = 0;
    uint32_t pTime;
    while (digitalRead(BUTTON) == HIGH) {
      pTime = millis() - pressTime;
      if (pTime > SHORT  && pTime <= MEDIUM)
        pressType = 1;
      else if (pTime > MEDIUM && pTime <= LONG) {
        reset();
        display();
        pressType = 2;
      else if (pTime > LONG) {
        reset();
        display();
        pressType = 3;
    switch (pressType) {
      case 0: break;
      case 1: shortClick();  break;
      case 2: mediumClick();  break;
      case 3: longClick(); break;
void shortClick() {
  //Serial.println("Short Click");
  delay(SHORT);
  if (adjustTime) {
    switch (timeUnitIndex) {
      case HOUR:
        hour = (hour + 1) % 24;
        Print("hours: "); Println(hour);
      case MINS:
        minute = (minute + 1) % 60;
        Print("minutes: "); Println(minute);
      case SECS:
        second = (second + 1) % 60;
        Print("seconds: "); Println(second);
      case DAY:
        day = (day + 1) % 31;
        Print("day: ");  Println(day);
      case MONTH:
        month = (month + 1) % 12;
        Print("month: "); Println(month);
      case YEAR:
        year++;
        Print("year: "); Println(year);
    showUnitTime();
void mediumClick() {
  //Serial.println("Medium Click");
  if (adjustTime) {
    timeUnitIndex = (timeUnitIndex + 1) % 6;
    reset();
    display();
void longClick() {
  adjustTime = !adjustTime;
  if (adjustTime) {
    Println("Start adjust time");
    timeUnitIndex = HOUR;
    hour = now.hour();
    day = now.day();
    year = 2019;  // Built in november 2019
    reset();
    showUnitTime();
  else {
    reset();
    display();
    Println("Stop adjust time");
    rtc.adjust(DateTime(year, month, day, hour, minute, second));
  delay(2000);
void showUnitTime() {
    case HOUR:
      setNumberMatrix(hour);
    case MINS:
      setNumberMatrix(minute);
    case SECS:
      setNumberMatrix(second);
    case DAY:
      setNumberMatrix(day);
    case MONTH:
      setNumberMatrix(month);
    case YEAR:
      setNumberMatrix(year - 2000);
  display();
/* specials*/
/*XYZAB*/
/* shows XYZAB on the 17th of August */
if (d == 2 && m == 2) {
  matrix.print(F("Happy Birthday XYZAB"));
  if (--x < -200) {
    x = matrix.width();
{ inputValue = analogRead(Sensor_Pin);//read the value from the sensor
  outputValue = map(inputValue, 1023, 10, 80, 255); //Convert from 1023-10 proportional to the number  from 80 to 255 (max Brightness of the LED 255, dark 0)
  red = (outputValue);
  green = (outputValue);
  blue = (outputValue);
/* Light pixels corresponding to current time */
matrix.show();
delay(200);
wdt_reset();
Ma hai installato, dal library manager, la libreria RTClib di Adafruit?
Guglielmo
Vedo anche istruzioni rinominate, ma DEBUG non è attivo!
matrix.print e matrix.show, poi, come funzionano?... Dove è definita la disposizione dei caratteri?
Come fa a scrivere "Happy Birthday XYZAB", non essendo presenti quelle parole sul pannello?
Ciao @cartier17
Quello sketch mi sembrava familiare :sweat_smile:
Devi installare le librerie, altrimenti come può compilare?
Inoltre il progetto è configurato per essere compilato usando PlatformIO.
Se usi Arduino IDE devi rinominare la cartella con lo stesso nome dello sketch e copiare anche il resto dei file nella stessa cartella.
E' abbastanza datato, quindi potrebbe esserci bisogno di fare qualche eventuale aggiornamento.
Un piccolo consiglio invece per quanto riguarda la realizzazione meccanica del word clock.
Non so se lo hai già previsto, ma ti consiglio di realizzare un sistema a griglia per mascherare la luce di ciascun led rispetto a quelli adiacenti e di verniciare le parti interne di nero.
In caso contrario, la luce diffusa renderà illeggibile l'ora perché passerà anche per le lettere che non dovrebbero accendersi.
Grazie a tutti provero a fare come dite.
