Hallo
Meine erste selbst gebaute Wortuhr habe ich leider nicht zum laufen gebracht.
Die Vorstellung der Uhr lag schon Jahre zurück, es gab keine Unterstützung mehr, ich bin nicht damit zurecht gekommen.
Ich habe nach langem suchen im Netz eine neue gefunden die meinem alten Modell ähnelt.
Über den Bau der Uhr und die Inbetriebnahme gibt es auf YouTube mehrere Videos.
So dass ich als Anfänger besser zurecht gekommen bin.
Ich habe meine Uhr entsprechend umgebaut, die Uhr habe ich fertig gestellt und sie läuft einwandfrei.
Die Uhr stammt von SPS&Technik wo auch der Sketch herkommt.
Es gibt ein Video wo der Code erklärt wird, für Leute die Änderungen in bestimmten Bereichen vornehmen wollen, was ich gerne machen würde.
Der Ersteller des Codes wird so mit Fragen bombardiert das er nicht alle beantworten kann.
Meine Bitte wäre, ob mir jemand helfen könnte den Code dahin zu ändern das bestimmte Uhrzeiten anders dargestellt werden, Ich bin da überfordert.
Es geht um die zwei Varianten Viertel nach und Viertel Vor.
als Beispiel 11.15Uhr ist Viertel nach Elf gewünscht wäre Viertel Zwölf
11.45Uhr ist Viertel vor Zwölf gewünscht wäre Dreiviertel Zwölf
Buchstaben Layout und den Sketch habe ich angehängt
Gruß Peter
Wordclock LED-Adressen 114 LEDs.pdf (133,1 KB)
* Projekt: Wordclock
* Version: 1.02.01
* Datum: 29.12.2021
* Autor: SPSundTechnik
* Changelog:
* - Bugfixes
* - Fehler Stundenzahl erhöhen ab HALB
* - Fehler Dimmwert für BLAU berechnen
* - Fehler Sonderfall EIN/EINS
//Externe Bibliotheken
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include "Parameter.h"
#include "HTML.h"
//******************************************************** PARAMETER ********************************************************
//********************************************************** WS2812B ********************************************************
//Pin des ESP8266
const uint16_t Pin = D6;
//Bitte auswählen, welcher WordClock-Typ verwendet wird
// TYPE 0 => für eine WordClock ohne Minutenanzeige
// TYPE 1 => für eine WordClock mit Minutenanzeige
#define TYPE 1
//WordClock ohne Minutenanzeige
#if TYPE == 0
bool WordClockType = LOW;
//Anzahl der LED's
const uint16_t Numbers = 110;
#endif
//WordClock mit Minutenanzeige
#if TYPE == 1
bool WordClockType = HIGH;
//Anzahl der LED's
const uint16_t Numbers = 114;
#endif
//*********************************************** ACCESS POINT & DNS SERVER *************************************************
//Zugangsdaten Access Point
//SSID
const char SSID_AccessPoint[] = "WordClock";
//Passwort
const char Password_AccessPoint[] = "WordClock";
//URL DNS Server
//www.wordclock.local
const char WebserverURL[] = "www.wordclock.local";
//******************************************* FARBWERTE UND HELLIGKEIT DER LED's ********************************************
//Beispiel: RGB-Farbschema Rot = 50; Grün = 50; Blau = 50 => ergibt einen weißen Farbton.
//Tipp: Der blaue Anteil muss bei den WS2812B-LED's etwas reduziert werden, da dieser dominanter ausfällt.
//Helligkeit der LED's kann mit Werten zwischen 0 - 255 eingestellt werden.
//Beispiel 1: Rot = 255; Grün = 255; Blau = 255 => weißer Farbton mit maximaler Helligkeit aller LED's
//Beispiel 2: Rot = 0; Grün = 0; Blau = 255 => blauer Farbton mir maximaler Helligkeit der blauen LED
//Beispiel 3: Rot = 127; Grün = 127; Blau = 127 => weißer Farbton mit 50% der Helligkeit aller LED's
//Farbwert ROT
const unsigned int RGBValueRed = 80;
//Farbwert GRÜN
const unsigned int RGBValueGreen = 80;
//Farbwert BLAU
const unsigned int RGBValueBlue = 75;
//******************************************************** NACHTMODUS *******************************************************
//Display kann in einem definiertem Zeitfenster (24h-Format) ausgeschalten werden.
//Enable Display On/Off => Freigabe der Funktion
//Display Off => Uhrzeit wann das Display wieder ausgeschaltet werden soll
//Display On => Uhrzeit wann das Display wieder eingeschaltet werden soll
//Freigabe der Funktion
unsigned int EnableNightMode = 0;
//Uhrzeit Display ausschalten
unsigned int TimeDisplayOff = 0;
//Uhrzeit Display einschalten
unsigned int TimeDisplayOn = 0;
//***************************************************** LOKALE UHRZEIT ******************************************************
//Wird die Uhr ohne eine WLAN-Verbindung gestartet, kann mit den folgenden Parametern eine Uhrzeit eingestellt werden.
//Die Uhrzeit wird als UTC-Zeit eingestellt. Sommerzeit (UTC+2) oder Winterzeit (UTC+1) können eingestellt werden.
//Stundenzahl in UTC (24h-Format)
const unsigned int localutcaktstunde = 11;
//Minutenzahl in UTC
const unsigned int localutcaktminute = 0;
//Sekundenzahl in UTC
const unsigned int localutcaktsekunde = 0;
//Einstellung Sommer-/Winterzeit
const unsigned int localutcx = 1;
//******************************************************** DIAGNOSE *********************************************************
//Serielle Schnittstelle für die Diagnose öffnen
const bool debug = HIGH;
//******************************************************* KONSTANTEN ********************************************************
//Portnummern
const unsigned int localPort = 2390;
const unsigned int DNSPort = 53;
const unsigned int HTTPPort = 80;
//Adresse des NTP-Serverpools
const char* NtpServerName = "de.pool.ntp.org";
//HTTP Status Codes
const int HTTPRequest = 200;
const int HTTPPost = 303;
const int HTTPNotFound = 404;
//Größe des NTP-Datenpaket
const unsigned int NtpPaketSize = 48;
byte NtpPaketBuffer[NtpPaketSize];
//Größe des UserInterface-Datenpaket
const unsigned int UserInterfacePaketSize = 12;
byte UserInterfacePaketBuffer[UserInterfacePaketSize];
//ID-Nummern
const int UdpIdHandshakeRequest = 100;
const int UdpIdHandshakeAnswer = 101;
const int UdpIdRgb = 102;
const int UdpIdTime = 103;
const int UdpIdDate = 104;
const int UdpIdDisplay = 105;
//Zeitintervalle in Millisekunden
const unsigned long secondperday = 86400;
const unsigned long secondperhour = 3600;
const unsigned long secondperminute = 60;
const unsigned long minuteperhour = 60;
const unsigned long millisecondpersecond = 1000;
const unsigned long IntervallUdp = 20;
const unsigned long IntervallDebug = 10000;
const unsigned long IntervallFade = 3;
//Anzahl der Tage im Monat
unsigned int tageImMonat[13] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
//Adresse der ersten und letzten LED
const int ersteLED = 0;
const int letzteLED = Numbers - 1;
//Faktor zur Berechnung der Stromaufnahme
const float currentPerRgbValue = 0.0795;
//Größe der Adressbereiche
const int NumberOfHours = 12;
const int NumberOfMinute = 4;
const int NumberOfAddMinutes = 4;
const int NumberOfSpecialChar = 2;
//Adressen der Stunden
const int HourAddr[NumberOfHours][2] = { {49, 53}, //Zwölf
{60, 63}, //Eins
{62, 65}, //Zwei
{67, 70}, //Drei
{77, 80}, //Vier
{73, 76}, //Fünf
{104, 108}, //Sechs
{55, 60}, //Sieben
{89, 92}, //Acht
{81, 84}, //Neun
{93, 96}, //Zehn
{85, 87} }; //Elf
//Adressen der Minuten
const int MinuteAddr[NumberOfMinute][2] = { {7, 10}, //Fünf
{18, 21}, //Zehn
{26, 32}, //Viertel
{11, 17} }; //Zwanzig
//Adressen Vor/Nach
const int ToPastAddr[NumberOfSpecialChar][2] = { {38, 41}, //Nach
{35, 37} }; //Vor
//Adressen Halb/Uhr
const int HalfFullHourAddr[NumberOfSpecialChar][2] = { {44, 47}, //Halb
{99, 101} }; //Uhr
//Adressen Es/Ist
const int EsIstAddr[NumberOfSpecialChar][2] = { {0, 1}, //Es
{3, 5} }; //Ist
//Adressen der Minutenanzeige
const int AddMinutesAddr[NumberOfAddMinutes][2] = { {110, 110}, //Minute +1
{111, 111}, //Minute +2
{112, 112}, //Minute +3
{113, 113} }; //Minute +4
//Zeittabelle mit Takt +2/-2 Minuten
#if TYPE == 0
int TimeTable[60][4] = { {0,0,0,2},{1,0,0,2},{2,0,0,2},{3,1,1,0},{4,1,1,0},{5,1,1,0},{6,1,1,0},{7,1,1,0},{8,2,1,0},{9,2,1,0},
{10,2,1,0},{11,2,1,0},{12,2,1,0},{13,3,1,0},{14,3,1,0},{15,3,1,0},{16,3,1,0},{17,3,1,0},{18,4,1,0},{19,4,1,0},
{20,4,1,0},{21,4,1,0},{22,4,1,0},{23,1,2,1},{24,1,2,1},{25,1,2,1},{26,1,2,1},{27,1,2,1},{28,0,0,1},{29,0,0,1},
{30,0,0,1},{31,0,0,1},{32,0,0,1},{33,1,1,1},{34,1,1,1},{35,1,1,1},{36,1,1,1},{37,1,1,1},{38,4,2,0},{39,4,2,0},
{40,4,2,0},{41,4,2,0},{42,4,2,0},{43,3,2,0},{44,3,2,0},{45,3,2,0},{46,3,2,0},{47,3,2,0},{48,2,2,0},{49,2,2,0},
{50,2,2,0},{51,2,2,0},{52,2,2,0},{53,1,2,0},{54,1,2,0},{55,1,2,0},{56,1,2,0},{57,1,2,0},{58,0,0,2},{59,0,0,2} };
#endif
//Zeittabelle mit Takt volle 5 Minuten
#if TYPE == 1
int TimeTable[60][4] = { {0,0,0,2},{1,0,0,2},{2,0,0,2},{3,0,0,2},{4,0,0,2},{5,1,1,0},{6,1,1,0},{7,1,1,0},{8,1,1,0},{9,1,1,0},
{10,2,1,0},{11,2,1,0},{12,2,1,0},{13,2,1,0},{14,2,1,0},{15,3,1,0},{16,3,1,0},{17,3,1,0},{18,3,1,0},{19,3,1,0},
{20,4,1,0},{21,4,1,0},{22,4,1,0},{23,4,1,0},{24,4,1,0},{25,1,2,1},{26,1,2,1},{27,1,2,1},{28,1,2,1},{29,1,2,1},
{30,0,0,1},{31,0,0,1},{32,0,0,1},{33,0,0,1},{34,0,0,1},{35,1,1,1},{36,1,1,1},{37,1,1,1},{38,1,1,1},{39,1,1,1},
{40,4,2,0},{41,4,2,0},{42,4,2,0},{43,4,2,0},{44,4,2,0},{45,3,2,0},{46,3,2,0},{47,3,2,0},{48,3,2,0},{49,3,2,0},
{50,2,2,0},{51,2,2,0},{52,2,2,0},{53,2,2,0},{54,2,2,0},{55,1,2,0},{56,1,2,0},{57,1,2,0},{58,1,2,0},{59,1,2,0} };
#endif
//******************************************************** VARIABLEN ********************************************************
int i = 0;
int z = 0;
int x = 0;
int y = 0;
unsigned long newsecsSince1900 = 0;
unsigned long oldsecsSince1900 = 0;
unsigned int oldstunde = 99;
unsigned int oldmezstunde = 0;
unsigned int oldminute = 99;
unsigned int utcaktstunde = 0;
unsigned int utcaktminute = 0;
unsigned int utcaktsekunde = 0;
unsigned int mezaktstunde = 0;
unsigned int mezaktstunde24 = 0;
unsigned int mezaktminute = 0;
unsigned int mezaktsekunde = 0;
unsigned long newtageSeit1900 = 0;
unsigned long oldtageSeit1900 = 0;
unsigned int newschaltTage = 0;
unsigned int wochenTag = 0;
unsigned int datumTag = 0;
unsigned int datumMonat = 0;
unsigned int datumJahr = 0;
unsigned int tagNummer = 0;
unsigned int utcx = 0;
unsigned int oldschaltTage = 0;
bool schaltJahr = LOW;
bool sonderFall366 = LOW;
unsigned long lastmillisDebug = 0;
unsigned long lastmillisSecond = 0;
unsigned long lastmillisdifferenz = 0;
unsigned long lastmillisFade = 0;
unsigned long LastMillisUdp = 0;
unsigned int UdpId = 0;
unsigned int UdpHour = 0;
unsigned int UdpMinute = 0;
unsigned int UdpSecond = 0;
unsigned int UdpDay = 0;
unsigned int UdpMonth = 0;
unsigned int UdpYear = 0;
unsigned int red = 0;
unsigned int green = 0;
unsigned int blue = 0;
float newredminus = 0.0;
float newgreenminus = 0.0;
float newblueminus = 0.0;
float newredplus = 0.0;
float newgreenplus = 0.0;
float newblueplus = 0.0;
float fadevaluered = 1.0;
float fadevaluegreen = 1.0;
float fadevalueblue = 1.0;
unsigned int currentPerLed = 0;
unsigned int pointer = 0;
unsigned int newletter[Numbers];
unsigned int showletter[Numbers];
unsigned int changeletter[Numbers];
bool newdisplay = LOW;
bool setDisplayOff = LOW;
bool NoWifi = LOW;
//IP-Adressen
IPAddress TimeServerIP;
IPAddress UserInterfaceIP;
//IP Adressen Access Point
IPAddress IPAdress_AccessPoint(192,168,10,2);
IPAddress Gateway_AccessPoint(192,168,10,0);
IPAddress Subnetmask_AccessPoint(255,255,255,0);
//Wifi UDP
WiFiUDP UDP;
//Neopixel
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(Numbers, Pin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
//Webserver
ESP8266WebServer Webserver(HTTPPort);
//DNS Server
DNSServer DnsServer;
//Parameter
Parameter_t Parameter;
//SETUP
//Array initialisieren
for(i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) {
newletter[i] = 0;
showletter[i] = 0;
changeletter[i] = 2;
//Serielle Schnittstelle für Debuging öffen
if(debug == HIGH) {
//Leds initialisieren
pixels.begin();
//Paramater aus dem EEPROM lesen
LoadParameter();
//Startwerte laden, falls ein Fehler im EEPROM vorliegt
if(Parameter.ConfigSaved != 1){
//Startwerte als Parameter speichern
Parameter.RGBValueRed = RGBValueRed;
Parameter.RGBValueGreen = RGBValueGreen;
Parameter.RGBValueBlue = RGBValueBlue;
Parameter.EnableNightMode = EnableNightMode;
Parameter.TimeDisplayOff = TimeDisplayOff;
Parameter.TimeDisplayOn = TimeDisplayOn;
Parameter.ConfigSaved = 1;
//Parameter im EEPROM speichern
SaveParameter();
//Start: Aufbau der WLAN-Verbindung
//Wifi Verbindung aufbauen
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(Parameter.Ssid, Parameter.Password);
//Wartezeit damit die Verbindung aufgebaut wird
delay(3000);
//Kontrolle ob die Verbindung aufgebaut wurde
do{
//Kein WLAN vorhanden
if(x >= 2){
NoWifi = HIGH;
//Start: Test alle LEDs bei Neustart der Uhr
//Testdurchlauf => alle LEDs nacheinander einschalten
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(Parameter.RGBValueRed,Parameter.RGBValueGreen,Parameter.RGBValueBlue));
pixels.show();
delay(50);
//Testdurchlauf => alle LEDs umgekehrt ausschalten
for(i = letzteLED; i >= ersteLED; i--) {
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));
pixels.show();
delay(50);
//Ende: Test alle LEDs bei Neustart der Uhr
//Anzahl der Durchläufe zählen
x++;
}while(WiFi.status() != WL_CONNECTED);
//Ende: Aufbau der WLAN-Verbindung
//Kein WLAN gefunden
//Access Point & Webserver starten
if(NoWifi == HIGH){
//Access Point aufbauen
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(IPAdress_AccessPoint, Gateway_AccessPoint, Subnetmask_AccessPoint);
WiFi.softAP(SSID_AccessPoint, Password_AccessPoint);
//DNS Server starten
DnsServer.setTTL(300);
DnsServer.start(DNSPort, WebserverURL, IPAdress_AccessPoint);
//Webserver starten
Webserver.on("/", HandlerWebpage);
Webserver.on("/refresh", HTTP_POST, HandlerRefresh);
Webserver.on("/save", HTTP_POST, HandlerSave);
Webserver.onNotFound(HandlerNotFound);
Webserver.begin();
//Lokale Uhrzeit als Startzeit setzen
utcaktstunde = localutcaktstunde;
utcaktminute = localutcaktminute;
utcaktsekunde = localutcaktsekunde;
utcx = localutcx;
//UDP-Protokoll
UDP.begin(localPort);
//WLAN-Verbindung aufgebaut
else{
//UDP-Protokoll
//Start: NTP-Anfrage und NTP-Antwort
//Zeitwerte vom NTP-Server abrufen
do{
SendNtpRequest();
UdpDataReceive();
}while(newsecsSince1900 == 0);
//Ende: NTP-Anfrage und NTP-Antwort
//Systemzeit speichern für den nächsten Vergleich
lastmillisSecond = millis();
//Berechnung der Jahreszahl
datumJahr = datumJahr_calc(newsecsSince1900);
//Berechnung der Anzahl der Schalttage seit dem 1. Januar 1900
for(i = 1900; i < datumJahr; i++){
//Aufruf der Funktion zur Erkennung ob ein Schaltjahr vorliegt
schaltJahr = schaltJahrJN(i);
if(schaltJahr == HIGH){
newschaltTage++;
newschaltTage = newschaltTage - 1;
//Start: Farbwerte zum Dimmen der LED's berechnen
fadevaluered = FadeValueRed(Parameter.RGBValueRed,Parameter.RGBValueGreen,Parameter.RGBValueBlue);
fadevaluegreen = FadeValueGreen(Parameter.RGBValueRed,Parameter.RGBValueGreen,Parameter.RGBValueBlue);
fadevalueblue = FadeValueBlue(Parameter.RGBValueRed,Parameter.RGBValueGreen,Parameter.RGBValueBlue);
//Farbwerte um x Nachkommastellen verschieben
for(i = 0; i <= 10; i++) {
if(fadevaluered < 1.0 && fadevaluegreen < 1.0 && fadevalueblue < 1.0){
fadevaluered = fadevaluered / 10.0;
fadevaluegreen = fadevaluegreen / 10.0;
fadevalueblue = fadevalueblue / 10.0;
//Ende: Farbwerte zum Dimmen der LED's berechnen
//Farbwerte übernehmen
newredminus = Parameter.RGBValueRed;
newgreenminus = Parameter.RGBValueGreen;
newblueminus = Parameter.RGBValueBlue;
//Wort "ES" anzeigen
WriteArray(0, EsIstAddr, newletter, 1);
//Wort "IST" anzeigen
WriteArray(1, EsIstAddr, newletter, 1);
//LOOP
//Start: Webserver
//Webserver Client
if(NoWifi == HIGH && newdisplay == LOW){
Webserver.handleClient();
DnsServer.processNextRequest();
//Ende: Webserver
//Start: UDP-Datenpakete empfangen
//UDP-Daten in einem festen Zeitintervall abfragen
if(millis() - LastMillisUdp > IntervallUdp && newdisplay == LOW){
LastMillisUdp = millis();
UdpDataReceive();
//Ende: UDP-Datenpakete empfangen
//Zeitwerte bei jedem Stundenwechsel aktualisieren
if (mezaktstunde != oldmezstunde && newdisplay == LOW && NoWifi == LOW) {
//Zeit für den nächsten Vergleich speichern
oldmezstunde = mezaktstunde;
//Zeitwerte vom NTP-Server anfragen
SendNtpRequest();
//Ende: NTP-Anfrage
//Start: Datum und Uhrzeit ermitteln
//Kontrolle ob eine Änderung bei dem Zeitstempel stattgefunden hat
if(newsecsSince1900 > oldsecsSince1900) {
//Änderung abspeichern für den nächsten Vergleich
oldsecsSince1900 = newsecsSince1900;
//Tage seit dem 1. Januar 1900; 00:00:00 Uhr
newtageSeit1900 = newsecsSince1900 / secondperday;
//Start: Datum ermitteln
//Kontrolle ob eine Änderung bei den Tagen seit dem 1. Januar 1900 stattgefunden hat
if(newtageSeit1900 > oldtageSeit1900) {
oldtageSeit1900 = newtageSeit1900;
//Aufruf der Funktion zur Berechnung des Wochentages
wochenTag = wochenTag_calc(newtageSeit1900);
//Berechnug der Jahreszahl
datumJahr = ((newtageSeit1900 - newschaltTage) / 365.002f) + 1900;
schaltJahr = schaltJahrJN(datumJahr);
//Funktion fürs Schaltjahr
if(schaltJahr == HIGH) {
tageImMonat[2] = 29;
//Anzahl der Schalttage seit dem 1. Januar 1900 !ERST! am Ende des jeweiligen Schaltjahres hochzählen
//Sonderfall: Zur Berechnung des 366. Tages wird der "alte" Wert der Schalttage benötigt, die Berechnung
// der Jahreszahl am 366. Tag muss aber mit dem neuen Wert durchgeführt werden
if(datumMonat == 12 && datumTag == 30) {
oldschaltTage = newschaltTage;
newschaltTage = newschaltTage + 1;
sonderFall366 = HIGH;
else {
tageImMonat[2] = 28;
//Berechnung der wieviele Tag im Jahr
//Sonderfall: Die Berechnung des 366. Tages im Schaltjahr muss mit dem "alten" Wert der Schalttage (seit 1900) berechnet werden
if(sonderFall366 == HIGH) {
tagNummer = (newtageSeit1900 - ((datumJahr - 1900) * 365) - oldschaltTage);
//Ansonsten muss mit dem aktuellen Wert der Schalttage (seit 1900) gerechnet werden
else {
tagNummer = (newtageSeit1900 - ((datumJahr - 1900) * 365) - newschaltTage);
//Aufruf der Funktion zur Berechnung des Monates
datumMonat = welcherMonat(tagNummer, schaltJahr);
datumTag = 0;
//Berechnung der bereits vergangenen Tagen im Jahr
for(i = 0; i < datumMonat; i++) {
datumTag = datumTag + tageImMonat[i];
//Tag-Nummer minus bereits vergangener Tage im Jahr = aktueller Tag
datumTag = tagNummer - datumTag;
//Ende: Datum ermitteln
//Start: Sommer-/ Winterzeit einstellen
//am letzten Sonntag im März (03) wird von UTC+1 auf UTC+2 umgestellt; 02:00 -> 03:00
//am letzten Sonntag im Oktober (10) wird von UTC+2 auf UTC+1 umgestellt; 03:00 -> 02:00
//Aufruf jeden Sonntag im März
if(datumMonat == 3 && wochenTag == 7) {
//Letzter Sonntag im März
if((tageImMonat[3] - datumTag) < 7) {
//Umstellung auf Sommerzeit UTC+2
utcx = 2;
//Aufruf jeden Sonntag im Oktober
if(datumMonat == 10 && wochenTag == 7) {
//Letzter Sonntag im Oktober
if((tageImMonat[10] - datumTag) < 7) {
//Umstellung auf Winterzeit UTC+1
utcx = 1;
//Sommer-/Winterzeit bei Neustart bestimmen
if(utcx == 0){
//Neustart im Monat März
if(datumMonat == 3){
//Neustart in der letzten Woche im März
if((tageImMonat[3] - datumTag) < 7){
//Beispiel Jahr 2020: März 31 Tage; Neustart 26. März 2020 (Donnerstag = Wochentag = 4); 5 Tage Rest; Letzter Sonntag 29. März 2020
//Berechnung: 31 - 26 = 5; 5 + 4 = 9;
//Ergebnis: Letzter Tag im März ist ein Dienstag. Es folgt noch ein weiterer Sonntag im Oktober => Winterzeit einstellen
//Beispiel Jahr 2021: März 31 Tage; Neustart 30. März 2021 (Dienstag = Wochentag = 2); 1 Tage Rest; Letzter Sonntag 28. März 2021
//Berechnung: 31 - 30 = 1; 1 + 2 = 3;
//Ergebnis: Letzter Tag im März ist ein Mittwoch. Umstellung auf Sommerzeit bereits erfolgt => Sommerzeit einstellen
//Es folgt innerhalb der letzten Woche im März noch ein weiterer Sonntag => Winterzeit einstellen
if(((tageImMonat[3] - datumTag) + wochenTag) >= 7){
utcx = 1;
//Letzter Sonntag im März bereits vergangen => Sommerzeit einstellen
else{
utcx = 2;
//Neustart in den ersten drei Wochen im März => Winterzeit einstellen
else{
utcx = 1;
//Neustart im Monat Oktober
if(datumMonat == 10){
//Neustart in der letzten Woche im Oktober
if((tageImMonat[10] - datumTag) < 7){
//Beispiel Jahr 2020: Oktober 31 Tage; Neustart 26. Oktober 2020 (Montag = Wochentag = 1); 5 Tage Rest; Letzter Sonntag 25. Oktober 2020
//Berechnung: 31 - 26 = 5; 5 + 1 = 6;
//Ergebnis: Letzter Tag im Oktober ist ein Samstag. Umstellung auf Winterzeit bereits erfolgt => Winterzeit einstellen
//Beispiel Jahr 2021: Oktober 31 Tage; Neustart 26. Oktober 2021 (Dienstag = Wochentag = 2); 5 Tage Rest; Letzter Sonntag 31. Oktober 2021
//Berechnung: 31 - 26 = 5; 5 + 2 = 7;
//Ergebnis: Letzter Tag im Oktober ist ein Sonntag. Es folgt noch ein weiterer Sonntag im Oktober => Sommerzeit einstellen
//Es folgt innerhalb der letzten Woche im Oktober noch ein weiterer Sonntag => Sommerzeit einstellen
if(((tageImMonat[10] - datumTag) + wochenTag) >= 7){
utcx = 2;
//Letzter Sonntag im Oktober bereits vergangen => Winterzeit einstellen
else{
utcx = 1;
//Neustart in den ersten drei Wochen im Oktober => Sommerzeit einstellen
else{
utcx = 2;
//Falls Neustart der Uhr innerhalb der Sommerzeit (Ausnahme März/Oktober)
if(datumMonat > 3 && datumMonat < 10) {
utcx = 2;
//Falls Neustart der Uhr innerhalb der Winterzeit (Ausnahme März/Oktober)
if(datumMonat < 3 || datumMonat > 10) {
utcx = 1;
//Ende: Sommer-/ Winterzeit einstellen
//Start: Aktuelle Uhrzeit hh:mm:ss aus dem NTP-Paket ermitteln
//Beispiel: Berechnung der aktuellen Stunde
//Sekunden seit dem 1. Januar 1900 (3812811794) / Sekunden pro Tag (86400) = 44129 volle Tage seit dem 1. Januar 1900
//Tage seit dem 1. Januar (44129) * Sekunden pro Tag (86400) = 3812745600 Sekunden der vollen Tage seit dem 1. Januar 1900
//Sekunden seit dem 1. Januar 1900 (3812811794) - Sekunden der vollen Tage (3812745600) = 66194 Sekunden am aktuellen Tag vergangen
//Sekunden des aktuellen Tages (66194) / Sekunden pro Stunde (3600) = 18 Stunden am aktuellen Tag vergangen => Aktuelle Uhrzeit 18:mm:ss
//Berechnung der aktuellen Stunde
utcaktstunde = ((newsecsSince1900 % secondperday) / secondperhour);
//Berechnung der aktuellen Minute
utcaktminute = (newsecsSince1900 % secondperhour) / secondperminute;
//Berechnung der aktuellen Sekunde
utcaktsekunde = (newsecsSince1900 % secondperminute);
//Ende: Aktuelle Uhrzeit hh:mm:ss aus dem NTP-Paket ermitteln
//Ende: Datum und Uhrzeit ermitteln
//Start: Uhrzeit über den millis()-Timer berechnen
//Alle 1000 ms die Sekunden hochzählen
if (millis() - lastmillisSecond > millisecondpersecond){
//Zeitdifferenz
lastmillisdifferenz = lastmillisdifferenz + ((millis() - lastmillisSecond) - millisecondpersecond);
if(lastmillisdifferenz > millisecondpersecond){
utcaktsekunde++;
utcaktsekunde++;
//Alle 60 s den Minutenzähler hochzählen
if(utcaktsekunde >= secondperminute){
//Sekunden zurücksetzen
utcaktsekunde = 0;
//Minuten hochzählen
utcaktminute++;
//Alle 60 min den Stundenzähler hochzählen
if(utcaktminute >= minuteperhour){
//Minuten zurücksetzen
utcaktminute = 0;
//Stunden hochzählen
utcaktstunde++;
//Wechsel von 24 Uhr zu 1 Uhr
if(utcaktstunde == 25){
utcaktstunde = 1;
//Ende: Uhrzeit über den millis()-Timer berechnen
//Start: Von UTC nach MEZ
//Sekunden und Minuten unverändert von UTC übernehmen
mezaktminute = utcaktminute;
mezaktsekunde = utcaktsekunde;
//Umrechnung von UTC nach MEZ mittels Zeitverschiebung
mezaktstunde = utcaktstunde + utcx;
//Aktuelle Stundenzahl in MEZ als 24h Format speichern
mezaktstunde24 = mezaktstunde;
//Stundenzahl erhöhen
//Takt mit vollen 5 Minuten
if(WordClockType == HIGH){
//Nach "Halb" Stundenzahl erhöhen => Beispiel: 16:25:00 => Fünf vor halb Fünf
if(mezaktminute >= 25 && mezaktminute <= 59) {
mezaktstunde = mezaktstunde + 1;
//Takt mit +2/-2 Minuten
if(WordClockType == LOW){
if(mezaktminute >= 23 && mezaktminute <= 59) {
//Beispiel: UTC = 22:15:00
// MEZ (Winter +1) = 23:15:00 => 23:15:00 => 11:15:00 => viertel nach Elf
// MEZ (Sommer +2) = 24:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf
//Beispiel: UTC = 23:15:00
// MEZ (Winter +1) = 24:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf
// MEZ (Sommer +2) = 25:15:00 => 01:15:00 => viertel nach Eins
//Problemstellung 1: Stundenzahlen über 23 abfangen
if(mezaktstunde >= 24){
mezaktstunde = mezaktstunde - 24;
//Beispiel: UTC = 10:47:00
// MEZ (Winter +1) = 11:15:00 => 11:15:00 => viertel nach Elf
// MEZ (Sommer +2) = 12:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf
//Beispiel: UTC = 11:47:00
// MEZ (Winter +1) = 12:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf
// MEZ (Sommer +2) = 13:15:00 => 01:15:00 => viertel nach Eins
//Problemstellung 2: Stundenzahlen auf den Bereich "Eins" bis "Zwölf" begrenzen
if(mezaktstunde >= 12){
mezaktstunde = mezaktstunde - 12;
//Ende: Von UTC nach MEZ
//Start: Stundenzahl ausgeben
if(mezaktstunde != oldstunde) {
//Stundenzahl für den nächsten Vergleich speichern
oldstunde = mezaktstunde;
//Adressbereich auf Null setzen
ResetArray(NumberOfHours, HourAddr, newletter);
//Anzeige der Stunden
WriteArray(mezaktstunde, HourAddr, newletter, 1);
//Ende: Stundenzahl ausgeben
//Start: Minutenzahl ausgeben
if(mezaktminute != oldminute) {
//Minutenzahl für den nächsten Vergleich speichern
oldminute = mezaktminute;
ResetArray(NumberOfMinute, MinuteAddr, newletter);
ResetArray(NumberOfSpecialChar, ToPastAddr, newletter);
ResetArray(NumberOfSpecialChar, HalfFullHourAddr, newletter);
//WordClock mit zusätzlicher Minutenanzeige
//Pointer hat einen Wert zwischen 0-4
pointer = mezaktminute % 5;
if(pointer == 0){
ResetArray(NumberOfAddMinutes, AddMinutesAddr, newletter);
//Minutenanzeige +1 +2 +3 +4
else{
for(i = 0; i < pointer; i++){
WriteArray(i, AddMinutesAddr, newletter, 1);
//Pointer zurücksetzen
pointer = 99;
//TimeTable[60][4]
//{0,0,0,0} = Minutenzahl, Pointer_MinuteAddr, Pointer_ToPastAddr, Pointer_HalfFullHourAddr
//Wert '0' bedeutet, dass das Array übersprungen wird und die Adresse nicht angezeigt wird
//Anzeige der Minuten
for(i = 0; i <= 59; i++){
//Aktuelle Minutenzahl mit der Zeittabelle vergleichen
if(mezaktminute == TimeTable[i][0]){
//MinuteAddr
if(TimeTable[i][1] != 0){
pointer = TimeTable[i][1] - 1;
WriteArray(pointer, MinuteAddr, newletter, 1);
//ToPastAddr
if(TimeTable[i][2] != 0){
pointer = TimeTable[i][2] - 1;
WriteArray(pointer, ToPastAddr, newletter, 1);
//HalfFullHourAddr
if(TimeTable[i][3] != 0){
pointer = TimeTable[i][3] - 1;
WriteArray(pointer, HalfFullHourAddr, newletter, 1);
//Beispiel: ES IST FÜNF VOR EINS
if(mezaktstunde == 1){
newletter[HourAddr[1][0]] = 1;
//Sonderfall: ES IST EIN(S) UHR
if(mezaktstunde == 1 && newletter[HalfFullHourAddr[1][0]] == 1 && newletter[HalfFullHourAddr[1][1]] == 1){
newletter[HourAddr[1][0]] = 0;
//Ende: Minutenzahl ausgeben
//Start: Altes Bild mit neuem Bild vergleichen
for(i = ersteLED; i <= letzteLED; i++){
//showletter = 1; newletter = 0 => Wort ausschalten
if(showletter[i] > newletter[i]){
newdisplay = HIGH;
changeletter[i] = 0;
//showletter = 0; newletter = 1 => Wort einschalten
if(showletter[i] < newletter[i]){
newdisplay = HIGH;
changeletter[i] = 1;
if(showletter[i] == newletter[i]){
//Ende: Altes Bild mit neuem Bild vergleichen
//Start: LED-Display in einem definierten Zeitfenster ausschalten
if(Parameter.EnableNightMode == 1){
//Beispiel: Display On: 5 Uhr; Display Off: 2 Uhr
if(Parameter.TimeDisplayOff < Parameter.TimeDisplayOn){
if(mezaktstunde24 >= Parameter.TimeDisplayOff && mezaktstunde24 < Parameter.TimeDisplayOn){
//Angezeigte Wörter im ersten Aufruf ausschalten
if(setDisplayOff == LOW){
if(showletter[i] == 1 || newletter[i] == 1){
newdisplay = HIGH;
//Display im Zeitfenster ausgeschaltet lassen
else{
showletter[i] = 0;
newdisplay = LOW;
else{
//Beispiel: Display On: 6 Uhr; Display Off: 23 Uhr
else{
if(mezaktstunde24 >= Parameter.TimeDisplayOff || mezaktstunde24 < Parameter.TimeDisplayOn){
newdisplay = HIGH;
else{
showletter[i] = 0;
newdisplay = LOW;
else{
else{
//Ende: LED-Display in einem definierten Zeitfenster ausschalten
//Start: Ausgabe des Bildes
if(newdisplay == HIGH) {
//Farbwerte in dem eingestellten Intervall dimmen
if (millis() - lastmillisFade > IntervallFade) {
lastmillisFade = millis();
//Farbwerte reduzieren "herunterdimmen"
if(newredminus > 0.0){
newredminus = newredminus - fadevaluered;
if(newredminus <= 0.0){
newredminus = 0.0;
newblueminus = 0.0;
if(newgreenminus > 0.0){
newgreenminus = newgreenminus - fadevaluegreen;
if(newgreenminus <= 0.0){
newredminus = 0.0;
newblueminus = 0.0;
if(newblueminus > 0.0){
newblueminus = newblueminus - fadevalueblue;
if(newblueminus <= 0.0){
newredminus = 0.0;
newblueminus = 0.0;
//Farbwerte erhöhen "hochdimmen"
if(newredplus < Parameter.RGBValueRed){
newredplus = newredplus + fadevaluered;
if(newredplus >= Parameter.RGBValueRed){
newredplus = Parameter.RGBValueRed;
newgreenplus = Parameter.RGBValueGreen;
newblueplus = Parameter.RGBValueBlue;
if(newgreenplus < Parameter.RGBValueGreen){
newgreenplus = newgreenplus + fadevaluegreen;
if(newgreenplus >= Parameter.RGBValueGreen){
if(newblueplus < Parameter.RGBValueBlue){
newblueplus = newblueplus + fadevalueblue;
if(newblueplus >= Parameter.RGBValueBlue){
//Neue Farbwerte an die LED's übermitteln
red = newredminus;
green = newgreenminus;
blue = newblueminus;
if(changeletter[i] == 0){
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red,green,blue));
red = newredplus;
green = newgreenplus;
blue = newblueplus;
if(changeletter[i] == 1){
//LED's aktualisieren
pixels.show();
//Bild wurde komplett aktualisiert
if(newredminus <= 0.0 && newgreenminus <= 0.0 && newblueminus <= 0.0 && newredplus >= Parameter.RGBValueRed && newgreenplus >= Parameter.RGBValueGreen && newblueplus >= Parameter.RGBValueBlue){
//Arrays kopieren für den nächsten Vergleich
showletter[i] = newletter[i];
//Start: Aktuelle Stromaufnahme ermitteln
currentPerLed = 0;
//Aktuelle Stromfaufnahme mittels RGB-Wert und Anzahl der aktiven LED's ermitteln
//Die Stromaufnahme wird dabei nicht gemessen, sondern mit einem Faktor und der Anzahl der aktiven LED's berechnet
if(showletter[i] == 1){
currentPerLed = currentPerLed + round((float)(currentPerRgbValue * (red + green + blue)));
//Ende: Aktuelle Stromaufnahme ermitteln
//Aktualisierung des Bildes beenden
newdisplay = LOW;
setDisplayOff = HIGH;
//Farbwerte für die nächste Aktualisierung zurücksetzen
newredplus = 0.0;
newgreenplus = 0.0;
newblueplus = 0.0;
//Ende: Ausgabe des Bildes
//Start: Ausgabe fürs Debuging
if(debug == HIGH && newdisplay == LOW) {
if (millis() - lastmillisDebug > IntervallDebug) {
lastmillisDebug = millis();
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(Parameter.Ssid);
Serial.print("Passwort: ");
Serial.println(Parameter.Password);
Serial.print("IP-Adresse: ");
Serial.print("WLAN Daten gespeichert: ");
Serial.println(Parameter.LoginSaved);
Serial.print("Parameter gespeichert: ");
Serial.println(Parameter.ConfigSaved);
Serial.print("NTP-Paket: ");
Serial.println(newsecsSince1900);
Serial.print("Zeitdifferenz: ");
Serial.print(lastmillisdifferenz);
Serial.println("ms");
Serial.print("Uhrzeit UTC: ");
Serial.print(utcaktstunde);
Serial.print(":");
Serial.print(utcaktminute);
Serial.print(":");
Serial.println(utcaktsekunde);
Serial.print("Zeitverschiebung: +");
Serial.println(utcx);
Serial.print("Uhrzeit MEZ: ");
Serial.print(mezaktstunde24);
Serial.print(":");
Serial.print(mezaktminute);
Serial.print(":");
Serial.println(mezaktsekunde);
Serial.print("Datum: ");
Serial.print(datumTag);
Serial.print(".");
Serial.print(datumMonat);
Serial.print(".");
Serial.println(datumJahr);
Serial.print("Wochentag: ");
Serial.println(wochenTag);
Serial.print("Schaltjahr: ");
Serial.println(schaltJahr);
Serial.print("Anzahl Schalttage: ");
Serial.println(newschaltTage);
Serial.print("Nachtmodus aktiv: ");
Serial.println(Parameter.EnableNightMode);
Serial.print("Display ausschalten um: ");
Serial.print(Parameter.TimeDisplayOff);
Serial.println(" Uhr");
Serial.print("Display einschalten um: ");
Serial.print(Parameter.TimeDisplayOn);
Serial.print("RGB-Farbwert Rot: ");
Serial.print(Parameter.RGBValueRed);
Serial.println("/255");
Serial.print("RGB-Farbwert Grün: ");
Serial.print(Parameter.RGBValueGreen);
Serial.print("RGB-Farbwert Blau: ");
Serial.print(Parameter.RGBValueBlue);
Serial.print("Faktor Dimmen Rot: ");
Serial.println(fadevaluered);
Serial.print("Faktor Dimmen Grün: ");
Serial.println(fadevaluegreen);
Serial.print("Faktor Dimmen Blau: ");
Serial.println(fadevalueblue);
Serial.print("Stromaufnahme: ");
Serial.print(currentPerLed);
Serial.println("mA");
//Ende: Ausgabe fürs Debuging
//****************************** Eigene Funktionen ******************************
//Daten aus dem EEPROM lesen
void LoadParameter(){
EEPROM.begin(sizeof(Parameter));
EEPROM.get(0,Parameter);
EEPROM.end();
//Daten im EEPROM speichern
bool SaveParameter(){
bool RetVal = LOW;
EEPROM.put(0,Parameter);
RetVal = EEPROM.commit();
EEPROM.end();
return RetVal;
//Daten im EEPROm löschen
void ClearParameter(){
int count = 0;
for(count = 0; count < sizeof(Parameter); count++) {
EEPROM.write(count, 0);
EEPROM.end();
//Adressbereich zurücksetzen
void ResetArray(int ArraySize, const int Addr[][2], unsigned int *Array){
int c1 = 0;
int c2 = 0;
//Array durchlaufen
for(c1 = 0; c1 <= ArraySize - 1; c1++) {
//Bereich auf Null setzen
for(c2 = Addr[c1][0]; c2 <= Addr[c1][1]; c2++) {
Array[c2] = 0;
//Adressbereich beschreiben
void WriteArray(int Pointer, const int Addr[][2], unsigned int *Array, int Value){
int c1 = 0;
//Array-Bereich beschreiben
for(c1 = Addr[Pointer][0]; c1 <= Addr[Pointer][1]; c1++) {
Array[c1] = Value;
//Webserver
void HandlerWebpage() {
Webserver.send(HTTPRequest, "text/html", LoginHTML);
//Webserver
void HandlerNotFound(){
Webserver.send(HTTPNotFound, "text/html", NotFoundHTML);
//Webserver
void HandlerSave() {
//Eingaben vom Webserver übernehmen
Parameter.TimeDisplayOff = GetArgumentToInt("displayoff");
Parameter.TimeDisplayOn = GetArgumentToInt("displayon");
GetArgument("ssid").toCharArray(Parameter.Ssid, 40);
GetArgument("password").toCharArray(Parameter.Password, 40);
//Nachtmodus
if(GetArgument("enablenightmode") == "on"){
Parameter.EnableNightMode = 1;
else{
Parameter.EnableNightMode = 0;
//Neue Parameter im EEPROM
Parameter.LoginSaved = 1;
SaveParameter();
//Neue Seite anzeigen
Webserver.send(HTTPPost, "text/html", SavedHTML);
//Webserver
void HandlerRefresh() {
//HTML übernehmen
String RefreshHTML = LoginHTML;
Parameter.RGBValueRed = GetArgumentToInt("rgbred");
Parameter.RGBValueGreen = GetArgumentToInt("rgbgreen");
Parameter.RGBValueBlue = GetArgumentToInt("rgbblue");
//Farbwerte berechnen
for(int count = 0; count <= 10; count++) {
//Neue Farbwerte zuweisen
pixels.show();
//HTML aktualisieren
RefreshHTML.replace("%%RED%%", String(Parameter.RGBValueRed, DEC));
RefreshHTML.replace("%%GREEN%%", String(Parameter.RGBValueGreen, DEC));
RefreshHTML.replace("%%BLUE%%", String(Parameter.RGBValueBlue, DEC));
Webserver.send(HTTPPost, "text/html", RefreshHTML);
//Webserver Argument auslesen (toINT)
int GetArgumentToInt(String ID){
int Value = 0;
if(Webserver.hasArg(ID)){
Value = Webserver.arg(ID).toInt();
return Value;
String GetArgument(String ID){
String Value = "0";
Value = Webserver.arg(ID);
return Value;
//Funktion UDP-Daten empfangen
void UdpDataReceive(){
unsigned int PaketSize = 0;
PaketSize = UDP.parsePacket();
if(PaketSize != 0){
if(PaketSize == NtpPaketSize){
UDP.read(NtpPaketBuffer, NtpPaketSize);
newsecsSince1900 = GetNtpTimestamp(NtpPaketBuffer);
else if(PaketSize == UserInterfacePaketSize){
UDP.read(UserInterfacePaketBuffer, UserInterfacePaketSize);
UserInterface(UserInterfacePaketBuffer);
else{
//Nothing to do here
//Funktion Nutzerdaten aus UDP-Daten auslesen
int UserInterfaceGetValue(byte Data[], int PointerStart, int PointerEnd){
int Value = 0;
Value = Data[PointerStart];
Value |= Data[PointerEnd] << 8;
return Value;
//Funktion Handshake
bool HandshakeOk(byte Data[]){
bool HandshakeOk = HIGH;
int HandshakeOkCount = 0;
for(HandshakeOkCount = 2; HandshakeOkCount < 12; HandshakeOkCount++){
if(Data[HandshakeOkCount] != 0){
HandshakeOk = LOW;
return HandshakeOk;
//Funktion Nutzerdaten übergeben
void UserInterface(byte UserInterfaceData[]) {
//ID-Nummer
UdpId = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,0,1);
switch(UdpId){
case UdpIdHandshakeRequest:
if(HandshakeOk(UserInterfaceData)){
UserInterfaceData[0] = UdpIdHandshakeAnswer;
UserInterfaceData[1] = 0;
UserInterfaceData[2] = byte(Parameter.RGBValueRed);
UserInterfaceData[3] = byte(Parameter.RGBValueRed >> 8);
UserInterfaceData[4] = byte(Parameter.RGBValueGreen);
UserInterfaceData[5] = byte(Parameter.RGBValueGreen >> 8);
UserInterfaceData[6] = byte(Parameter.RGBValueBlue);
UserInterfaceData[7] = byte(Parameter.RGBValueBlue >> 8);
UserInterfaceData[8] = Parameter.EnableNightMode;
UserInterfaceData[9] = Parameter.TimeDisplayOff;
UserInterfaceData[10] = Parameter.TimeDisplayOn;
UserInterfaceData[11] = 0;
UserInterfaceIP = UDP.remoteIP();
UDP.beginPacket(UserInterfaceIP, localPort);
UDP.write(UserInterfaceData, 12);
UDP.endPacket();
case UdpIdRgb:
Parameter.RGBValueRed = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,2,3);
Parameter.RGBValueGreen = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,4,5);
Parameter.RGBValueBlue = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,6,7);
SaveParameter();
pixels.show();
case UdpIdTime:
UdpHour = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,2,3);
UdpMinute = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,4,5);
UdpSecond = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,6,7);
if(NoWifi == HIGH){
utcaktstunde = UdpHour;
utcaktminute = UdpMinute;
utcaktsekunde = UdpSecond;
utcx = 0;
case UdpIdDate:
UdpDay = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,2,3);
UdpMonth = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,4,5);
UdpYear = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,6,7);
case UdpIdDisplay:
Parameter.EnableNightMode = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,2,3);
Parameter.TimeDisplayOn = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,4,5);
Parameter.TimeDisplayOff = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData,6,7);
SaveParameter();
//Funktion Dimmwerte Rot berechnen
float FadeValueRed(int Red, int Green, int Blue){
float Value = 1.0;
if(Red == 0){
Value = 0.0;
return Value;
//Ab hier hat Rot einen Wert
//Drei Werte vorhanden
if(Green > 0 && Blue > 0){
if(Green <= Red && Green <= Blue){
Value = (float)Red / Green;
if(Blue <= Red && Blue <= Green){
Value = (float)Red / Blue;
return Value;
//Ab hier haben entweder Grün oder Blau eine Null oder Beide
//Rot und Grün mit Werten; Blau muss Null sein
if(Green > 0 && Green < Red){
return Value;
//Ab hier hat Grün eine Null und Blau fraglich
//Rot und Blau
if(Blue > 0 && Blue < Red){
return Value;
//Ab hier nur Rot vorhanden oder Rot ist kleinster Wert
return Value;
//Funktion Dimmwerte Grün berechnen
float FadeValueGreen(int Red, int Green, int Blue){
float Value = 1.0;
if(Green == 0){
Value = 0.0;
return Value;
//Ab hier hat Grün einen Wert
if(Red > 0 && Blue > 0){
if(Red <= Green && Red <= Blue){
Value = (float)Green / Red;
if(Blue <= Green && Blue <= Red){
Value = (float)Green / Blue;
return Value;
//Ab hier haben entweder Rot oder Blau eine Null oder Beide
//Grün und Rot mit Werten; Blau muss Null sein
if(Red > 0 && Red < Green){
return Value;
//Ab hier hat Rot eine Null und Blau fraglich
//Grün und Blau
if(Blue > 0 && Blue < Green){
return Value;
//Ab hier nur Grün vorhanden oder Grün ist kleinster Wert
return Value;
//Funktion Dimmwerte Blau berechnen
float FadeValueBlue(int Red, int Green, int Blue){
float Value = 1.0;
if(Blue == 0){
Value = 0.0;
return Value;
//Ab hier hat Blau einen Wert
if(Red > 0 && Green > 0){
if(Red <= Blue && Red <= Green){
Value = (float)Blue / Red;
if(Green <= Blue && Green <= Red){
Value = (float)Blue / Green;
return Value;
//Ab hier haben entweder Rot oder Grün eine Null oder Beide
//Blau und Rot mit Werten; Grün muss Null sein
if(Red > 0 && Red < Blue){
return Value;
//Ab hier hat Rot eine Null und Grün fraglich
//Blau und Grün
if(Green > 0 && Green < Blue){
return Value;
//Ab hier nur Blau vorhanden oder Blau ist kleinster Wert
return Value;
//Funktion NTP-Daten abrufen
void SendNtpRequest() {
//Verbindung zu einem NTP-Server aus dem Pool aufbauen
WiFi.hostByName(NtpServerName, TimeServerIP);
//NTP-Anfrage an den Server stellen
SendNtpPaket(TimeServerIP);
delay(50);
//Funktion NTP-Zeitstempel auslesen
long GetNtpTimestamp(byte NtpData[]){
unsigned long NtpTimestamp = 0;
//Der Zeitstempel befindet sich im Byte 40, 41, 42, 43
//Zeitstempel aus den vier Bytes auslesen => Ergebnis: Sekunden seit dem 1. Januar 1900, 00:00:00 Uhr
NtpTimestamp = word(NtpData[40], NtpData[41]) << 16 | word(NtpData[42], NtpData[43]);
return NtpTimestamp;
//Funktion zur Anfrage eines NTP-Paketes
void SendNtpPaket(IPAddress& address) {
memset(NtpPaketBuffer, 0, NtpPaketSize);
//Erstes Byte
//Leap Indicator: Bit 0, 1 => 11 => 3 => Schaltsekunde wird nicht synchronisiert
//Version: Bit Bit 2, 3, 4 => 000 => 0 => Version xy?
//Mode: Bit 5, 6, 7 => 111 => 7 => für den Privaten Gebrauch
NtpPaketBuffer[0] = 0b11100011;
//Zweites Byte
//Stratum: Bit 0 - 7 => 00000000 => 0 => nicht angegeben
NtpPaketBuffer[1] = 0;
//Drittes Byte
//Poll: Bit 0 - 7 => 00000110 => 6 => Abfrageintervall
NtpPaketBuffer[2] = 6;
//Viertes Byte
//Precision: Bit 0 - 7 => 0xEC => Taktgenauigkeit
NtpPaketBuffer[3] = 0xEC;
//Die nächsten 8 Byte haben nur für Servernaachrichten eine Bedeutung
//8 Bytes => 0
NtpPaketBuffer[12] = 49;
NtpPaketBuffer[13] = 0x4E;
NtpPaketBuffer[14] = 49;
NtpPaketBuffer[15] = 52;
UDP.beginPacket(address, 123);
UDP.write(NtpPaketBuffer, NtpPaketSize);
UDP.endPacket();
//Funktion zur Berechnung des Wochentages
//Montag = 1, Dienstag = 2, Mittwoch = 3, Donnerstag = 4, Freitag = 5, Samstag = 6, Sonntag = 7
unsigned int wochenTag_calc(unsigned long tage1900) {
//Der 1. Januar 1900 war ein Montag
unsigned int ergebnis = 1;
int for_i = 0;
for(for_i = 0; for_i < tage1900; for_i++) {
if(ergebnis < 7) {
ergebnis = ergebnis + 1;
else {
ergebnis = 1;
return ergebnis;
//Funktion zur Berechnung der Jahreszahl
unsigned int datumJahr_calc(unsigned long sec1900) {
//NTP beginnt am 1. Januar 1900
unsigned int ergebnis = 1900;
unsigned int tageimjahr = 0;
unsigned int tage = 0;
unsigned int tage1900 = 0;
int for_i = 0;
bool schaltjahr = LOW;
tage1900 = sec1900 / 86400;
for(for_i = 0; for_i < tage1900; for_i++){
schaltjahr = schaltJahrJN(ergebnis);
if(schaltjahr){
tageimjahr = 366;
else{
tageimjahr = 365;
tage++;
if(tage >= tageimjahr){
ergebnis++;
tage = 0;
return ergebnis;
//Funktion zur Erkennung ob ein Schaltjahr vorliegt
bool schaltJahrJN(unsigned int jahr) {
bool ergebnis_jn = LOW;
//Erkennung von Schaltjahren
if((jahr % 4) == 0) {
ergebnis_jn = HIGH;
if((jahr % 100) == 0) {
ergebnis_jn = LOW;
if((jahr % 400) == 0) {
ergebnis_jn = HIGH;
else {
ergebnis_jn = LOW;
return ergebnis_jn;
//Funktion zur Berechnung des Monates
int welcherMonat(int tg_nr, bool schaltjn) {
//Monatsanfänge
int monatMin[13] = {0, 1, 32, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335};
//Monatsenden
int monatMax[13] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365};
int datum = 0;
int y = 0;
//Berechnung des Anfang und Ende jeden Montas im Schaltjahr
if(schaltjn == HIGH) {
for(y = 3; y < 13; y++) {
monatMin[y] = monatMin[y] + 1;
for(y = 2; y < 13; y++) {
monatMax[y] = monatMax[y] + 1;
//Monat Januar
if(tg_nr >= monatMin[1] && tg_nr <= monatMax[1]) {
datum = 1;
//Monat Februar
if(tg_nr >= monatMin[2] && tg_nr <= monatMax[2]) {
datum = 2;
//Monat März
if(tg_nr >= monatMin[3] && tg_nr <= monatMax[3]) {
datum = 3;
//Monat April
if(tg_nr >= monatMin[4] && tg_nr <= monatMax[4]) {
datum = 4;
//Monat Mai
if(tg_nr >= monatMin[5] && tg_nr <= monatMax[5]) {
datum = 5;
//Monat Juni
if(tg_nr >= monatMin[6] && tg_nr <= monatMax[6]) {
datum = 6;
//Monat Juli
if(tg_nr >= monatMin[7] && tg_nr <= monatMax[7]) {
datum = 7;
//Monat August
if(tg_nr >= monatMin[8] && tg_nr <= monatMax[8]) {
datum = 8;
//Monat September
if(tg_nr >= monatMin[9] && tg_nr <= monatMax[9]) {
datum = 9;
//Monat Oktober
if(tg_nr >= monatMin[10] && tg_nr <= monatMax[10]) {
datum = 10;
//Monat November
if(tg_nr >= monatMin[11] && tg_nr <= monatMax[11]) {
datum = 11;
//Monat Dezember
if(tg_nr >= monatMin[12] && tg_nr <= monatMax[12]) {
datum = 12;
return datum;
