Yun: Reflashing the OpenWrt-Yun
Hallo Zusammen
Wie der Titel schon beschreibt, hab ich wohl mein Yun geschrottet. Leider kann ich nicht mehr auf das Webpanel zugreifen sowie auch keine SSH Verbindung herstellen. Ich vermute das ich irgendwie das OpenWrt beschädigt habe und versuche nun das Reflashing OpenWrt-Yun.
Nachdem ich also die Anleitung durchgegangen bin kommt diese meldung:
ar7240> setenv serverip 192.168.1.104;
ar7240> setenv ipaddr 192.168.0.146;
ar7240> tftp 0x80060000 openwrt-ar71xx-generic-yun-rootfs-squashfs.bin;
dup 1 speed 100
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.104; our IP address is 192.168.0.146
Filename 'openwrt-ar71xx-generic-yun-rootfs-squashfs.bin'.
Load address: 0x80060000
Loading: *T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
eth1 link down
FAIL
Stimmt hier die IP vom Yun nicht? Komischerweise gehört nämlich die MAC-Adresse (eth0: 00:03:7f:09:0b:ad) zu dieser IP(192.168.0.146). Im weiteren ist auch der TFTP Server gestartet und der Pfad zu den .bin Dateien ist auch angegeben.
Was mache ich falsch? Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Freundliche Grüsse
Spaph
PS: Hier mal der Auszug aus dem YunSerialTerminal:
U-Boot 1.1.4-dirty (Apr 10 2014 - 15:12:15)
Arduino Yun (ar9331) U-boot
DRAM: 64 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000
Reserving 142k for U-Boot at: 83fdc000
Reserving 192k for malloc() at: 83fac000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 83fabfd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 83fabfb0
Reserving 128k for boot params() at: 83f8bfb0
Stack Pointer at: 83f8bf98
Now running in RAM - U-Boot at: 83fdc000
Flash Manuf Id 0xef, DeviceId0 0x40, DeviceId1 0x18
flash size 16777216, sector count = 256
Flash: 16 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 4  3  2  1  0
Booting image at 9fea0000 ...
Image Name: MIPS OpenWrt Linux-3.18.23
Created: 2016-05-10 8:20:47 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1207736 Bytes = 1.2 MB
Load Address: 80060000
Entry Point: 80060000
Verifying Checksum at 0x9fea0040 ...OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
Transferring control to Linux (at address 80060000) ...
Giving linux memsize in bytes, 67108864
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.18.23 (admin@compile-01-prod) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r48749) ) #34 Tue May 10 08:20:13 UTC 2016
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] User-defined physical RAM map:
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),14656k(rootfs),1280k(uImage),64k(NVRAM),64k(ART) mem=64M rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 60676K/65536K available (2935K kernel code, 142K rwdata, 332K rodata, 228K init, 201K bss, 4860K reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.080000] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] MIPS: machine is Generic AR71XX/AR724X/AR913X based board
[ 0.110000] Switched to clocksource MIPS
[ 0.120000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.120000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.120000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.120000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.120000] TCP: reno registered
[ 0.120000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.120000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.130000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.130000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.130000] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.130000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.140000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.140000] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.150000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.160000] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.160000] Key type id_resolver registered
[ 0.160000] Key type id_legacy registered
[ 0.160000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.170000] msgmni has been set to 118
[ 0.170000] io scheduler noop registered
[ 0.170000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.170000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.180000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 1562500) is a AR933X UART
[ 0.180000] TCP: cubic registered
[ 0.190000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.190000] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 0.190000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 0.200000] Key type dns_resolver registered
[ 0.200000] bootconsole [early0] disabled
Na ja, wenn er nicht mehr tut, wird er wohl auch keine Netzwerkanfrage zum Flashen beantworten.
Wirst du mit Programmer machen müssen. Yun kenne ich nicht, deswegen kann ich dir da nicht wirklich weiter helfen
