Bonjour
J'ai acheté un ZMCT103C, pour voir... je voudrais contrôler une prise, un jour, dans un prochain projet.
la plupart des exemples que je trouve utilisent des modules.
Du coup, celui que j'ai acheté, est-il utilisable tel quel ou vais-je devoir soit monter un circuit soit en changer?
Je crains que le courant alternatif ne me contraigne à acheter un module plus complet pour être plus simple à exploiter...
Bonjour,
Si tu souhaites mesurer la consommation de courant, cela peut convenir.
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas cela que tu souhaites
faut pouvoir passer le fil dans le trou... ce n'est pas toujours simple surtout si vous voulez mettre cela dans une prise de courant...
Des infos ici pour l'utiliser tel quel:
https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/interface-with-arduino
dans ton capteur la résistance de charge est déjà présente.
Il ne faut surtout pas travailler sans cette résistance.
Je veux juste pour le moment voir combien consomme l'ampli, la tv etc...
Merci pour les infos, je vais essayer tel quel
attention il ne faut passer qu'un seul fil
1 x 10uF capacitor
ça j'ai pas, dommage
Oui enfin c'est pas non plus une valeur très critique. Si tu as une capa autour des 10uF cela fera le job. Prendre plutôt au-dessus qu'en dessous mais faut pas trop se prendre la tête sur la valeur.
Il y a un modèle plus plus complet (je n'ai pas essayé)
Peut être plus facile à utiliser?
Cordialement
jpbbricole
J'ai acheté plein de résistances mais pas de capas, j'aurai aussi vite fait de changer de module, j'avais qu'à y penser avant :s
