Ich habe da vor längerem mal herumexperimentiert:
Die Lösung dafür ist ein I2C-Switch. Man kann solche Teile kaufen. Wenn man z.B. nach dem Begriff TCA9548 sucht, wird man schnell fündig. Die angebotenen Breakouts basieren auf dem PCA9548 IC. Der PCA9546, PCA9540 sind Alternativen mit weniger Ports (4 bzw. 2 Ports statt 8).
Man kann sich einen I2C-Switch aber auch selber mit ein paar N-Kanal MOSFets, wie dem z.B. BS170, selber zusammenstecken. Das sieht dann so aus:
U1 und U2 im Schaltplan entsprechen einem Pin am Mikrocontroller. SCL und SDA (links) entsprechen dem Signal welches vom I2C Master kommt. I.d.R. ist das der gleiche Mikrocontroller, der auch zum Ansteuern der Mosfets verwendet wird. An den IO_SCLX und IO_SDAX Ausgängen wird jeweils ein I2C Slave angeschlossen. Die 4k7 Widerstände sind Pullups für die I2C Leitungen.
Auf dem Breadboard zusammengesteckt sieht es wie folgt aus:
Ich habe zum ausprobieren zwei OLED-Displays mit dem selbst zusammengesteckten Switch betrieben. Es werden immer zwei MOSFETs paarweise durch einen Pin vom Mikrocontroller geschaltet. Ein Paar entspricht immer einer SCL und einer SDA Leitung. Wird der PIN auf HIGH gesetzt, ist das entsprechende SCL und SDA Leitungspaar aktiv. Ist der Pin auf LOW gesetzt, ist auch das entsprechende Leitungspaar deaktiviert. Durch die Schaltung können beide Displays an einem Controller getrennt betrieben werden, obwohl sie eine identische Adresse haben.
Werden beide Kanalpaare gleichzeitig aktiviert, erfolgt auf beiden Displays eine identische Ausgabe. Die eingestellte Taktfrequenz betrug 400kHz.
Solch einen Switch kann man natürlich auch für Sensoren verwenden. Bei den verwendeten MOSFETS muss unbedingt darauf geachtet werden, was sie für eine Input-Kapazität haben. Diese muss so gering wie möglich sein. Auf einem I2C-Strang darf die Gesamtkapazität 400pF nicht überschreiten. Die BS170 sind mit einer Kapazität von typisch 24 pF und max. 40pF bei 10V angegeben.
Das Beispielprogramm ist aus einem vorgegebenen Beispielprogramm aus der OLED Bibliothek zusammengestuppelt. Nicht schön aber es hats getan. Der "Knackpunkt" ist die Umschaltung zwischen den Displays über die Pins PIN_DISP_1 und PIN_DISP_2
This is an example for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
Pick one up today in the adafruit shop!
------> http://www.adafruit.com/category/63_98
This example is for a 128x64 pixel display using I2C to communicate
3 pins are required to interface (two I2C and one reset).
Adafruit invests time and resources providing this open
source code, please support Adafruit and open-source
hardware by purchasing products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries,
with contributions from the open source community.
BSD license, check license.txt for more information
All text above, and the splash screen below must be
included in any redistribution.
#include <Arduino.h>
#include <avr/sleep.h>//this AVR library contains the methods that controls the sleep modes
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET,400000UL ,100000UL );
#define NUMFLAKES 10 // Number of snowflakes in the animation example
#define LOGO_HEIGHT 16
#define LOGO_WIDTH 16
#define EYE_HEIGHT 64
#define EYE_WIDTH 50
//#define INTERRUPTPIN 2 //Pin we are going to use to wake up the Arduino
#define SWITCH 10 // Display ON/OFF Switch PIN = D10
void testdrawline(void); // Draw many lines
void testdrawrect(void); // Draw rectangles (outlines)
void testfillrect(void); // Draw rectangles (filled)
void testdrawcircle(void); // Draw circles (outlines)
void testfillcircle(void); // Draw circles (filled)
void testdrawroundrect(void); // Draw rounded rectangles (outlines)
void testfillroundrect(void); // Draw rounded rectangles (filled)
void testdrawtriangle(void); // Draw triangles (outlines)
void testfilltriangle(void); // Draw triangles (filled)
void testdrawchar(void); // Draw characters of the default font
void testdrawstyles(void); // Draw 'stylized' characters
void testscrolltext(void); // Draw scrolling text
void testdrawbitmap(void); // Draw a small bitmap image
void testdrawEyeLeft(void);
void testdrawEyeRight(void);
void testdrawEyeLeft2(void);
void testdrawEyeRight2(void);
void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h); // Animate bitmaps
void demo(void); // show Display features
void GoingToSleep(void); // Goint into Sleep mode
void wakeUp(void); // Do wakeup
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000011, B11100000,
B11110011, B11100000,
B11111110, B11111000,
B01111110, B11111111,
B00110011, B10011111,
B00011111, B11111100,
B00001101, B01110000,
B00011011, B10100000,
B00111111, B11100000,
B00111111, B11110000,
B01111100, B11110000,
B01110000, B01110000,
B00000000, B00110000 };
// 'Auge-Links-klein', 50x64px
const unsigned char epd_bitmap_Auge_Links_klein [] PROGMEM = {
0x00, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f,
0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x70,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x07,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0xff, 0xfc, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0e, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00,
0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00,
0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00,
0x01, 0x80, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x03, 0x80, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x03, 0x80,
0x1f, 0xf8, 0x00, 0x60, 0x00, 0x01, 0x80, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x60, 0x00, 0x01, 0x80, 0x3f, 0xfe,
0x00, 0x70, 0x00, 0x01, 0x80, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x70, 0x00, 0x01, 0x80, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x30,
0x00, 0x01, 0x80, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x30, 0x00, 0x01, 0x80, 0x3f, 0xbf, 0x00, 0x30, 0x00, 0x01,
0x80, 0x3f, 0x0f, 0x80, 0x30, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x1e, 0x0f, 0x80, 0x30, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x1e,
0x0f, 0x80, 0x30, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x1f, 0x80, 0x30, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0x80,
0x70, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x60, 0x07, 0xff, 0x00, 0x60, 0x00,
0x00, 0x70, 0x07, 0xff, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x30, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x38,
0x01, 0xfe, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x78, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00,
0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xc0, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0,
0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x01, 0xf0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00
// 'Auge-Links-2-klein', 50x64px
const unsigned char epd_bitmap_Auge_Links_2_klein [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
0xf8, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x01,
0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x3f, 0x7f, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80,
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00,
0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
0x30, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00,
0x00, 0x60, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0xe0,
0x07, 0xfe, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x60, 0x07, 0xff, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x60, 0x0f, 0xff,
0x80, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x60, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x60, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x0c,
0x00, 0x00, 0x60, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x60, 0x0f, 0xef, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x60, 0x0f, 0xc3, 0xe0, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x70, 0x07, 0x83, 0xe0, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x30, 0x07,
0x83, 0xe0, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x30, 0x07, 0xc7, 0xe0, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x30, 0x03, 0xff, 0xe0,
0x1c, 0x00, 0x00, 0x18, 0x03, 0xff, 0xe0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x18, 0x00,
0x00, 0x1c, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xff, 0x80, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0e,
0x00, 0x7f, 0x80, 0x38, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x60,
0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x70, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c,
0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc0, 0x7c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00
// 'Auge-Rechts-klein', 50x64px
const unsigned char epd_bitmap_Auge_Rechts_klein [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff,
0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xc0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0,
0x0f, 0x80, 0x78, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x03, 0xc0, 0x38, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x01, 0xe0,
0x18, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80,
0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x01,
0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00,
0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00,
0x03, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x00,
0xff, 0xe0, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x03, 0xff, 0xf0,
0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xe0,
0x00, 0x03, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03,
0x07, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x8f, 0x87, 0xe0, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x8f, 0x87,
0xe0, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x01, 0x8f, 0xc7, 0xe0, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x01, 0xcf, 0xff, 0xc0, 0x01,
0xc0, 0x00, 0x01, 0xc7, 0xff, 0xc0, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0xc7, 0xff, 0x80, 0x03, 0x80, 0x00,
0x00, 0xe7, 0xff, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe3, 0xfe, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71,
0xfc, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x60, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00,
0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x80, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8,
0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00,
// 'Auge-Rechts-2-klein', 50x64px
const unsigned char epd_bitmap_Auge_Rechts_2_klein [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f,
0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xf8, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8,
0x0f, 0x83, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x03, 0xc3, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x01, 0xe3,
0xe0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf1, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x79, 0xe0, 0x00,
0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x3c, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1c, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x38,
0x00, 0x00, 0x0e, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80,
0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x87, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x8f, 0x87, 0xe0, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x8f, 0x87,
#define PIN_DISP1 2
#define PIN_DISP2 3
Serial.begin(74880);
pinMode(PIN_DISP1,OUTPUT);
pinMode(PIN_DISP2,OUTPUT);
digitalWrite(PIN_DISP1,HIGH);
digitalWrite(PIN_DISP2,LOW);
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x64
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
Serial.println("Display 1 OK");
digitalWrite(PIN_DISP1,LOW);
digitalWrite(PIN_DISP2,HIGH);
Serial.println("Display 2 OK");
testdrawEyeLeft();
testdrawEyeRight();
testdrawEyeLeft2();
delay(200);
testdrawEyeLeft();
testdrawEyeRight2();
delay(200);
testdrawEyeRight();
delay(2000);
display.clearDisplay();
display.display();
testdrawcircle();
testdrawtriangle();
delay(2000);
display.display();
display.display();
testscrolltext();
//demo();
void testdrawline() {
int16_t i;
display.clearDisplay(); // Clear display buffer
for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn line
delay(1);
for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
for(i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(2000); // Pause for 2 seconds
void testdrawrect(void) {
for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, SSD1306_WHITE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn rectangle
delay(1);
delay(2000);
void testfillrect(void) {
for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
// The INVERSE color is used so rectangles alternate white/black
display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, SSD1306_INVERSE);
delay(1);
delay(2000);
void testdrawcircle(void) {
for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=2) {
display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
//delay(2000);
void testfillcircle(void) {
for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=3) {
// The INVERSE color is used so circles alternate white/black
display.fillCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, SSD1306_INVERSE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn circle
delay(1);
//delay(2000);
void testdrawroundrect(void) {
for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
display.height()/4, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testfillroundrect(void) {
// The INVERSE color is used so round-rects alternate white/black
display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
display.height()/4, SSD1306_INVERSE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testdrawtriangle(void) {
for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
display.drawTriangle(
display.width()/2 , display.height()/2-i,
display.width()/2-i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
//delay(2000);
void testfilltriangle(void) {
for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
// The INVERSE color is used so triangles alternate white/black
display.fillTriangle(
display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_INVERSE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testdrawchar(void) {
display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
display.setCursor(0, 0); // Start at top-left corner
display.cp437(true); // Use full 256 char 'Code Page 437' font
// Not all the characters will fit on the display. This is normal.
// Library will draw what it can and the rest will be clipped.
for(int16_t i=0; i<256; i++) {
if(i == '\n') display.write(' ');
else display.write(i);
display.display();
delay(2000);
void testdrawstyles(void) {
display.setCursor(0,0); // Start at top-left corner
display.println(F("Hello, world!"));
display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE); // Draw 'inverse' text
display.println(3.141592);
display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
display.display();
//delay(2000);
void testscrolltext(void) {
display.setCursor(10, 0);
display.println(F("Display"));
display.display(); // Show initial text
delay(100);
// Scroll in various directions, pausing in-between:
display.startscrollright(0x00, 0x0F);
delay(2000);
display.stopscroll();
display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
delay(2000);
display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
delay(2000);
display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
delay(2000);
void testdrawbitmap(void) {
display.drawBitmap(
(display.width() - LOGO_WIDTH ) / 2,
(display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
display.display();
void testdrawEyeLeft(void) {
display.drawBitmap(
(display.width() - EYE_WIDTH) / 2,
(display.height() - EYE_HEIGHT) / 2,
epd_bitmap_Auge_Links_klein, EYE_WIDTH, EYE_HEIGHT, 1);
display.display();
//delay(1000);
void testdrawEyeLeft2(void) {
display.drawBitmap(
(display.width() - EYE_WIDTH) / 2+10,
epd_bitmap_Auge_Links_2_klein, EYE_WIDTH, EYE_HEIGHT, 1);
display.display();
//delay(1000);
void testdrawEyeRight(void) {
display.drawBitmap(
epd_bitmap_Auge_Rechts_klein, EYE_WIDTH, EYE_HEIGHT, 1);
display.display();
//delay(1000);
void testdrawEyeRight2(void) {
display.drawBitmap(
epd_bitmap_Auge_Rechts_2_klein, EYE_WIDTH, EYE_HEIGHT, 1);
display.display();
//delay(1000);
#define XPOS 0 // Indexes into the 'icons' array in function below
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];
// Initialize 'snowflake' positions
for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][XPOS] = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
icons[f][YPOS] = -LOGO_HEIGHT;
icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
Serial.print(F("x: "));
Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
Serial.print(F(" y: "));
Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
Serial.print(F(" dy: "));
Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
for(byte i = 100;i>0;--i) { // Loop forever...
display.clearDisplay(); // Clear the display buffer
// Draw each snowflake:
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, SSD1306_WHITE);
display.display(); // Show the display buffer on the screen
delay(200); // Pause for 1/10 second
// Then update coordinates of each flake...
icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
// If snowflake is off the bottom of the screen...
if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
// Reinitialize to a random position, just off the top
void demo() {
// Show initial display buffer contents on the screen --
// the library initializes this with an Adafruit splash screen.
display.display();
// Clear the buffer
// Draw a single pixel in white
display.drawPixel(10, 10, SSD1306_WHITE);
// Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
// drawing commands to make them visible on screen!
display.display();
delay(2000);
// display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
// unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
// drawing operations and then update the screen all at once by calling
// display.display(). These examples demonstrate both approaches...
testdrawline(); // Draw many lines
testdrawrect(); // Draw rectangles (outlines)
testfillrect(); // Draw rectangles (filled)
testdrawcircle(); // Draw circles (outlines)
testfillcircle(); // Draw circles (filled)
testdrawroundrect(); // Draw rounded rectangles (outlines)
testfillroundrect(); // Draw rounded rectangles (filled)
testdrawtriangle(); // Draw triangles (outlines)
testfilltriangle(); // Draw triangles (filled)
testdrawchar(); // Draw characters of the default font
testdrawstyles(); // Draw 'stylized' characters
testscrolltext(); // Draw scrolling text
testdrawbitmap(); // Draw a small bitmap image
// Invert and restore display, pausing in-between
display.invertDisplay(true);
display.invertDisplay(false);
testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT); // Animate bitmaps
void GoingToSleep(){
sleep_enable();//Enabling sleep mode
attachInterrupt(0, wakeUp, LOW);//attaching a interrupt to pin d2
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);//Setting the sleep mode, in our case full sleep
digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);//turning LED off
delay(1000); //wait a second to allow the led to be turned off before going to sleep
sleep_cpu();//activating sleep mode
Serial.println("just woke up!");//next line of code executed after the interrupt
digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);//turning LED on
void wakeUp(){
sleep_disable(); //Disable sleep mode
detachInterrupt(0); //Removes the interrupt from pin 2;
