Hallo,
kennt einer eine Bezugsquelle für diese OLED Displays ohne die Platine?
Ich benötige diese als vollkommen Monochromes Display (weiß), also ohne die Farbänderung im oberen Bereich. Das auf dem Bild hat leider den Gelbstich im oberen Bereich
Einen Schaltplan zur Ansteuerung habe ich noch nicht wirklich gefunden, da es hier scheinbar sehr viele Versionen gibt.
Mein Display, soweit ich das beurteilen kann ist doch recht simpel aufgebaut. Unklar ist, wo das SteuerungsIC sitzt, im Dispay selber integriert?
Im oberen Bereich habe ich über eine Lötbrücke oder 0Ohm Widerstand die Möglichkeit, einen von 2 Adressen für die Ansteuerung auszuwählen. Im oberen Bereich auf der rechten Seite ist soweit ich das sehe, lediglich ein LDO mit seinen 2 Keramikkondensatoren. Dieser ist lediglich dafür da, dass Versorgungspannung > 3V3 das Display nicht beschädigen.
C7 = 25µF
C6 = 7µF
In der Mitte des Displays befinden sich dann je links und rechts weitere Keramikkondensatoren. Haben vermutlich für die Schaltung keine relevanten Zweck, ausser als Abblockkondensatoren zu dienen.
Nun kommen wir zu den letzten Bauteilen, den Widerständen
R1 und R5
R5, R4, R3 = 10k Ohm -> PullUp auf VCC
R8 und R7 = 100 Ohm -> Strombegrenzung SDA SCL
C2 = ~4µF
C1 = ~4µF
R1 = 390kΩ -> Kontrastspannung?
R5 = 10kΩ -> PullUp
R8 = 100Ω -> Strombegrenzung SDA
R7 = 100Ω -> Strombegrenzung SCL
R4 = 10kΩ -> PullUp
C5 = ~5µF
R3 = 10k -> PullUp
C3 = ~1µF
C4 = ~1µF
Ernsthaft eine solch einfache Schaltung?
