10 Zähler mit Unterzähler für Signale
Hallo, ich wollte fragen ob mir evtl. jemand helfen kann.
Ich müsste einen Zähler bauen welcher hoch und runter zählen kann und mir die Ergebnisse auf einen USB Stick speichern kann.
Also ich möchte etwas drehen und die Umdrehungen zählen und falls ich zu weit gedreht habe wieder zurück zählen können. Die Anzahl der Umdrehungen soll dann als Textdatei auf einem USB Stick gespeichert werden.
ALs Board habe ich ein GIGA R1 Wifi.
Ich habe einfach mal die Vorlage von Arduino mit dem Datenlogger genommen und ich schaffe es irgend wie nicht mal das das Board den USB Stick erkennt.
Ich habe den Stick auf FAT32 Formatiert mit MBR allerdings funktioniert das nicht.
Könnte sich evtl. jemand den Code anschauen und mir einen Tipp geben?
#include <Arduino_USBHostMbed5.h>
#include <DigitalOut.h>
#include <FATFileSystem.h>
USBHostMSD msd;
mbed::FATFileSystem usb("USB_DRIVE");
int err;
int count;
int number_of_readings = 500; //how many readings you want to take
int interval = 2; //how long between readings (milliseconds)
  pinMode(PA_15, OUTPUT);  //enable the USB-A port
  digitalWrite(PA_15, HIGH);  //write a high state
  while (!Serial); //stop program from executing until serial port opens
  msd.connect();
  while (!msd.connected()) {
    Serial.print("USB_DRIVE not found.");
  Serial.println("Mounting USB device...");
  err = usb.mount(&msd);
  if (err) {
    Serial.print("Error mounting USB device ");
    Serial.println(err);
    while (1)
  Serial.print("read done ");
  //function to write to file
  WriteToFile();
void WriteToFile() {
  mbed::fs_file_t file;
  struct dirent *ent;
  int dirIndex = 0;
  int res = 0;
  Serial.println("Opening file..");
  FILE *f = fopen("/USB_DRIVE/log.txt", "w+");
  for (int i = 0; i < number_of_readings; i++) {
    count += 1;
    Serial.print("Reading Nr: ");
    Serial.print(count);
    Serial.print(", Value: ");
    Serial.println(analogRead(A0));
    fflush(stdout);
    int reading = analogRead(A0);
    err = fprintf(f, "%s", "Reading Nr: ");
    err = fprintf(f, "%d", count);
    err = fprintf(f, "%s", ", Value: ");
    err = fprintf(f, "%d\n", reading);
    if (err < 0) {
      Serial.println("Fail :(");
      error("error: %s (%d)\n", strerror(errno), -errno);
    delay(interval);
  Serial.println("File closing");
  fflush(stdout);
  err = fclose(f);
  if (err < 0) {
    Serial.print("fclose error:");
    Serial.print(strerror(errno));
    Serial.print(" (");
    Serial.print(-errno);
    Serial.print(")");
    Serial.println("File closed");
tippe oder füge den Code hier ein
Ich rate mal, du kommst nicht weiter als dass du jede Sekunde
siehst, oder kommst du nicht mal so weit?
Dann brauchst du dir erstmal nur diese USBhost library anzusehen und deren grundlegendstes Beispiel.
Wenn du weiter kommst, wäre die Frage, wie weit.
Für alles GIGA-spezifische würde ich dir allerdings das spezielle GIGA-R1 Unterforum empfehlen.
Genau ich sehe jede Sekunde nur "USB_DRIVE not found."
Dann werde ich mal die USBhost library anschauen und mich evtl in dem GIGA-R1 Unterforum weiter umschauen.
Laufen denn die Beispiele von der Library ?
Ich habe gestern einen Giga in Reichweite gehabt und das DirList Beispiel von der Library mit einem älteren USB 2.0 Stick (Corsair 16 GB) getestet. Sah gut aus, der Stick wurde gefunden und die Dateien im Root Verzeichnis und die Namen der Unterverzeichnisse ausgegeben.
Die Beispiele funktionieren.
Habe es auch versucht mit FileRead und FileWrite.
irgend wie bekomme ich den Datenlogger allerdings nicht hin. Und der ist ja von Arduino als Beispiel auf der Internetseite hinterlegt. Leitfaden zu Arduino GIGA USB-Funktionen | Arduino-Dokumentation
Naja, bei einem so neuen Teil, wie dem Giga, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass die Doku (und die Beispiel) immer richtig sind.
Aber, wenn das DirList geht, zeigt das ja, dass der Stick verbunden wird. Also geht er in dem Beispiel über die Zeilen weg, die im Datenlogger Sketch nicht funktionieren.
Liegt es vielleicht am Unterschied der Benennenung:
mbed::FATFileSystem usb("usb");
steht in DirList, dagegen im Datenlogger
Du kannst ja mal probieren, ob sich da was ändert, wenn du das umbaust.
Es kann ein paar Tage dauern, bis ich wieder Zeit für den Giga habe. Werde mir das auf jeden Fall noch mal anschauen.
Also ich bin noch nicht schlauer geworden.
Ich habe allerdings schon einmal den Zähler gebaut und wollte nachfragen ob man das so lassen kann oder ob ich da irgend wo Fehler habe. Oder kann man den noch verkleinern oder anders gestalten?
// this constant won't change:
const int buttonPin1 = 2;  // links
const int buttonPin2 = 3;  // freigabe
const int buttonPin3 = 4;  // reset
const int buttonPin4 = 5;  // rechts
// Variables will change:
int buttonPushCounter = 0;  // zähler
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
int buttonState3 = 0;
int buttonState4 = 0;
int lastButtonState1 = 0;
int lastButtonState4 = 0;
  // initialize as a input:
  pinMode(buttonPin1, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);
  pinMode(buttonPin3, INPUT);
  pinMode(buttonPin4, INPUT);
    // initialize as an output:
    // initialize serial communication:
  buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
  buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);
  buttonState4 = digitalRead(buttonPin4);
  if (buttonState2 == HIGH) {
    // compare the buttonState to its previous state
    if (buttonState1 != lastButtonState1) {
      // if the state has changed, increment the counter
      if (buttonState1 == HIGH) {
        // if the current state is HIGH then the button went from off to on:
        buttonPushCounter++;
        Serial.print("Umdrehungen links: ");
        Serial.println(buttonPushCounter);
        // Delay a little bit to avoid bouncing
        delay(5);
    if (buttonState4 != lastButtonState4) {
      if (buttonState4 == HIGH) {
        buttonPushCounter--;
        Serial.print("Umdrehungen rechts: ");
        delay(5);
  if (buttonState3 == LOW) {
  // save the current state as the last state, for next time through the loop
  lastButtonState1 = buttonState1;
  lastButtonState4 = buttonState4;
Wie gesagt, kann etwas dauern, bis ich wieder Zeit für den Giga habe. Wenn es neues zum USB gibt, schreibe ich das hier.
Mit den Buttons sollten auch andere helfen können, falls sich keiner meldet, mach ein neues Thema daraus.
Hallo,
ich habe gerade mit meinem Giga getestet. Der Datalogger Sketch von oben findet auch bei mir den USB-Stick nicht.
Das FileWrite Beispiel aus den Library Examples legt dagegen brav eine Textdatei auf dem Stick an. Dabei macht der Code zum Mounten des Sticks eigentlich nicht viel anderes.
Ich habe jetzt das Mounten des Sticks, die loop Funktion und den Device Namen aus dem FileWrite Beispiel über das DataLogger Beispiel kopiert.
Dann funktioniert alles, so wie es soll. Was eigentlich das Problem ist, habe ich aber noch nicht verstanden.
Hoffe das hilft schon mal. Hier ist der Code:
USBHostMSD msd;
mbed::DigitalOut otg(PB_8, 1);
int err;
int count;
  while (!Serial);
  while (!msd.connect()) {
  int err =  usb.mount(&msd);
  if (err) {
    while (1);
  WriteToFile();
    // handle disconnection and reconnection
    if (!msd.connected()) {
        msd.connect();
  struct dirent *ent;
  int dirIndex = 0;
  int res = 0;
  FILE *f = fopen("/usb/log.txt", "w+");
    count += 1;
    fflush(stdout);
    if (err < 0) {
    delay(interval);
  fflush(stdout);
  err = fclose(f);
  if (err < 0) {
    Serial.print(" (");
    Serial.print(")");
Vielen Dank schon einmal für den Code. Jetzt funktioniert das zumindest.
Könntest du mir evtl. noch helfen wie ich es jetzt schaffe, das mein Zähler als File auf den USB kommt?
Test zweigle D 315
const int buttonPin2 = 2;  // hochzählen
const int buttonPin3 = 3;  // Freigabe
const int buttonPin4 = 4;  // Reset
const int buttonPin5 = 5;  // runterzählen
int buttonState2 = 0;       // hochzählen
int buttonState3 = 0;       // Freigabe
int buttonState4 = 0;       // Reset
int buttonState5 = 0;       // runterzählen
int lastButtonState2 = 0;
int lastButtonState5 = 0;
  pinMode(buttonPin2, INPUT);  // hochzählen
  pinMode(buttonPin3, INPUT);  // Freigabe
  pinMode(buttonPin4, INPUT);  // Reset
  pinMode(buttonPin5, INPUT);  // runterzählen
  // digitalRead:
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);  // hochzählen
  buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);  // Freigabe
  buttonState4 = digitalRead(buttonPin4);  // Reset
  buttonState5 = digitalRead(buttonPin5);  // runterzählen
  if (buttonState3 == HIGH) {
    if (buttonState2 != lastButtonState2) {
        Serial.print("Umdrehungen: ");
        delay(5);
    if (buttonState5 != lastButtonState5) {
      if (buttonState5 == HIGH) {
        delay(5);
  if (buttonState4 == LOW) {
    Serial.println("Reset");
    delay(750);
  lastButtonState2 = buttonState2;
  lastButtonState5 = buttonState5;
Das eigentliche Endergebnis sollte so sein:
Ich drücke auf Start an einem Gerät. Der Motor dreht sich, bei welchem ich mit einer Lichtschranke die Umdrehungen zählen muss (linkslauf = hochzählen und rechtslauf = runterzählen) (ca. 200 Umdrehungen. Das muss ich 5x machen. Dan nach möchte ich den USB einstecken oder auch schon am Anfang und dann möchte ich in dem Textdokument wo der Arduino erstellt alle Umdrehungen haben in den 5 Läufen.
Dazu musst du nur das mounten und die Sachen zwischen
und
fclose(f);
aus der Vorlage @ArduFE #9 in deinen Sketch übernehmen.
Vielen dank schon einmal für die hilfreichen Antworten. Ich habe ein wenig weiter probiert komme aber irgend wie auch nicht mehr weiter.
Wenn ich den USB einstecke überspringt er meinen Zähler. Und wie schaffe ich es das wenn es einmal durchgelaufen ist nochmals funktioniert ohne es wieder neu auf den Arduino zu laden. Ich ziehe den USB Stick raus und warte. Dann stecke ich ihn wieder ein aber es funktioniert nicht mehr.
Habe es jetzt auch erst mal mit einem einfach Zähler gemacht das es etwas übersichtlicher ist.
USBHostMSD msd;
const int buttonPin2 = 2;    // Freigabe
const int buttonPin3 = 3;    // Reset
const int buttonPin13 = 13;  // Sensor
int buttonState2 = 0;   // Freigabe
int buttonState3 = 0;   // Reset
int buttonState13 = 0;  // Sensor
int lastButtonState13 = 0;
int count = 0;  // zähler
int err;
  pinMode(buttonPin2, INPUT);   // Freigabe
  pinMode(buttonPin3, INPUT);   // Reset
  pinMode(buttonPin13, INPUT);  // Sensor
  while (!Serial)
  if (err) {
    while (1)
  WriteToFile();
    msd.connect();
  struct dirent *ent;
  int dirIndex = 0;
  int res = 0;
  while (buttonPin2 == LOW) {
    // digitalRead:
    buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);    // Freigabe
    buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);    // Reset
    buttonState13 = digitalRead(buttonPin13);  // Sensor
    // Zähler
    if (buttonState2 == LOW) {
      if (buttonState13 != lastButtonState13) {
        if (buttonState13 == HIGH) {
          count++;
          Serial.println("Umdrehungen: ");
          Serial.println(count);
          delay(5);
    // Reset
      count = 0;
      Serial.print("Reset: ");
      delay(750);
    lastButtonState13 = buttonState13;
  fflush(stdout);
  err = fprintf(f, "%s", "Umdrehungen: ");
  if (err < 0) {
  fflush(stdout);
  err = fclose(f);
  if (err < 0) {
    Serial.print(" (");
    Serial.print(")");
Das gehört ins loop()
Irgend wie blicke ich nicht mehr durch.
Ich schaffe es nicht, das ich meinen Eingang zähle und dann den USB einstecke und die Umdrehungen dann auf den USB geschrieben werden.
Entweder geht gar nichts oder er schreibt erst ein leeres Dokument und dann kann ich zählen.
Gibt es nochmals irgend welche Tipps wo ich probieren könnte?
Hättest du mir evtl. nochmals einen ratschlag wie ich das ganze schaffe? Er bleibt jetzt immer bei Zeile 64 stehen und es geht nichts weiter?
USBHostMSD msd;
int err;
int count;
  while (!Serial)
  if (err) {
    while (1)
  WriteToFile();
    msd.connect();
  struct dirent *ent;
  int dirIndex = 0;
  int res = 0;
  int reading = digitalRead(buttonPin2);  // Freigabe
  while (buttonState2 == LOW) {
        count++;
        fflush(stdout);
        int reading13 = digitalRead(buttonPin13);  // Sensor
        err = fprintf(f, "%d\n", reading13);
        if (err < 0) {
        delay(interval);
  fflush(stdout);
  err = fclose(f);
  if (err < 0) {
    Serial.print(" (");
    Serial.print(")");
Das Beispiel setzt voraus, dass der Stick von Anfang an drin steckt und auch da bleibt.
Wenn er zwischendurch hinein kommt, wird der Code viel komplexer. Dann musst du deine Daten erst mal woanders zwischenspeichern und dann auf den Stick kopieren. Wobei man beim Schreiben auch noch schauen muss, ob er zwischenzeitlich nicht wieder verschwindet.
Ich habe das ganze USB Stick Thema nun verworfen und bin anders zu meinem Ziel gekommen.
Jetzt habe ich allerdings ein anderes Problem und zwar möchte ich 6 Zähler in einem Sketch haben. Ist sowas möglich? Also wenn Eingang 8 High ist soll Zähler 1 zählen und wenn Eingang 9 High ist soll Zähler 2 zählen usw..
Irgend wie zählt bei mir immer Zähler 1 hoch. Wo könnte da der Fehler sein?
Zähler 6-fach
int buttonState2 = 0;  // Sensor
int buttonState8 = 0;  // Zähler 1 Freigabe
int buttonState9 = 0;  // Zähler 2 Freigabe
int counter1 = 0;  // Zähler 1
int counter2 = 0;  // Zähler 2
  pinMode(2, INPUT);  // Sensor
  pinMode(4, INPUT);  // Reset
  pinMode(8, INPUT);  // Zähler 1 Freigabe
  pinMode(9, INPUT);  // Zähler 2 Freigabe
  // digitalRead:
  buttonState2 = digitalRead(2);  // Sensor
  buttonState4 = digitalRead(4);  // Reset
  buttonState8 = digitalRead(8);  // Zähler 1 Freigabe
  buttonState9 = digitalRead(9);  // Zähler 2 Freigabe
  // Zähler 1
  if (buttonState8 == HIGH && (buttonState2 != lastButtonState2)) {
      counter1++;
      Serial.print("Zähler 1: ");
      Serial.println(counter1);
  if (buttonState8 == HIGH && buttonState4 == LOW) {
    counter1 = 0;
    delay(750);
  // Zähler 2
  if (buttonState9 == HIGH && (buttonState2 != lastButtonState2)) {
      counter2++;
      Serial.print(",");
      Serial.print("Zähler 2: ");
      Serial.println(counter2);
  if (buttonState9 == HIGH && buttonState4 == LOW) {
    counter2 = 0;
    delay(750);
Mach doch mal aus
SensorState. Usw. Dann wird es besser lesbar.
Dann vergiss den Befehl delay.
Danke schon einmal, habe die "Bezeichnungen" geändert.
Bei den Reset habe ich das auch geändert und den delay getauscht auf
if (buttonState9 == HIGH && (ResetState != lastResetState)) {
    Zaehler2 = 0;
    Serial.println(Zaehler2);
  lastResetState = ResetState;
Allerdings kommt dann beim Reset Gefühlt 10x eine 0
Stört das?
