12V über ein PNP steuern
Hallo,
ich habe mir hier eine schöne Schaltung gebaut und musste bemerken das die PNP Tranistoren ständig 12V durch schalten.
Die NPN Transistoren die auf der anderen Seite die Grounds durchschalten funktionieren super.
Nun habe ich gelesen das man mit den 5V vom Arduino gar nicht 12V schalten kann.
Wie löse ich das am besten?
Kann ich mit NPN die Basis vom PNP auf 12V steuern?
Was hast du genau vor?
Schau dir mal das Level Shifting an mit NPN Transistor und P-Mosfet
http://www.ledstyles.de/fpost189146.html#post189146
Du brauchst einen NPN Transistor damit Du die Basis des PNP Transistors auf 12 V bekommst. Statt der Transistoren kannst Du auch den A2981 nehmen. Das ist die High Side Entsprechung des ULN2803.
Grüße Uwe
Ansich will ich eine WordClock bauen. Und dafür brauch ich eine Matrix.
Nur hatte ich in der Eile den PNP wie ein NPN behandelt.
Und das ich es schon fertig verlötet habe hatte ich auf eine gute Lösung gehofft.
Aber wenn es wie uwe sagt mit einem NPN geht den PNP zu steuern ist das die einfachste Lösung im meinem Fall :slight_smile:
Was ich nicht ganz verstehe, mit dem NPN kann ich die Basis doch nur zu Ground legen. Aber brauch ich nicht +12V um den PNP zu schliesen?
Schau Dir die von sschultewolter vorgeschlagene Schaltung an. Da ist ein Widerstand gegen +12V der, wenn der NPN nicht angesteuert ist, die Basis des PNP auf +12V zieht.
Grüeß Uwe
uwefed:
Läuft auch oft unter UDN2981
