16 x Ht1632 Displays an einem Uno
Hallo :slight_smile:
Ich habe ein Problem mit 16 x HT1632 Displays an einem UNO oder ESP8266. Ich benutze die Adafruit Bibliotheken. Die Bibliothek unterstützt von Werk aus vier Controller. Will man mehr, muss man die Bibliothek aufbohren und die Konstruktoren verändern. Das habe ich gemacht.
15 Displays laufen schon ohne Probleme. Sobald ich aber des Letzte Display (Nummer 16) aktivieren möchte, stürzen alle ab. Entwickelt habe ich mit einem UNO. Als die Probleme anfingen, habe ich zum ESP8266 gewechselt, weil ich dachte, das der UNO zu wenig Ram hat (Ist nur eine Vermutung). Es hat sich aber nichts geändert. Der Fehler ist komplett der gleiche. Irgendwo sitzt der Bock und ich finde ihn nicht. Wäre schön wenn hier einmal jemand drüber schauen könnte.
//#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <DNSServer.h>
//#include <ESP8266WebServer.h>
//#include <WiFiManager.h>          // https://github.com/tzapu/WiFiManager
//#include "ArduinoJson.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_HT1632.h"
#include<Wire.h>
#include "PCF8575.h"
PCF8575 Display_selector(0x21);
//esp8266
#define HT_DATA 14
#define HT_WR   12
#define HT_CS  30
#define HT_CS2  31
#define HT_CS3   32
#define HT_CS4   33
#define HT_CS5   34
#define HT_CS6   35
#define HT_CS7   36
#define HT_CS8   37
#define HT_CS9   38
#define HT_CS10   39
#define HT_CS11   40
#define HT_CS12   41
#define HT_CS13   42
#define HT_CS14   43
#define HT_CS15   44
#define HT_CS16   45
// use this line for single matrix
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS);
// use this line for two matrices!
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2);
// use this line for three matrices!
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9,HT_CS10);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9,HT_CS10,HT_CS11);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9,HT_CS10,HT_CS11,HT_CS12);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9,HT_CS10,HT_CS11,HT_CS12,HT_CS13);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9,HT_CS10,HT_CS11,HT_CS12,HT_CS13,HT_CS14);
Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9,HT_CS10,HT_CS11,HT_CS12,HT_CS13,HT_CS14,HT_CS15);
//Adafruit_HT1632LEDMatrix matrix = Adafruit_HT1632LEDMatrix(HT_DATA, HT_WR, HT_CS, HT_CS2,HT_CS3,HT_CS4,HT_CS5,HT_CS6,HT_CS7,HT_CS8,HT_CS9,HT_CS10,HT_CS11,HT_CS12,HT_CS13,HT_CS14,HT_CS15,HT_CS16);
  while (!Serial);
  delay(2000);
  Wire.begin();
  Display_selector.begin();
  Serial.print("I2C Gefunden? = ");  Serial.println(Display_selector.isConnected());
  matrix.begin(ADA_HT1632_COMMON_16NMOS);
  Serial.println(16 * sizeof(Adafruit_HT1632));
  matrix.setBrightness(1);
  //matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
  //matrix.setTextColor(1);   // 'lit' LEDs
  //matrix.setTextWrap(false);
  //delay(500);
matrix.clearScreen();
     matrix.setCursor(0, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
     //matrix.print("0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123"); // 16 Displays
     matrix.print("012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789"); // 15 Displays
     //matrix.print("01234567"); // 2 1 Displays
     matrix.setCursor(0, 8);   // start at top left, with one pixel of spacing
     //matrix.print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL"); // 16 Displays
     matrix.print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH"); // 15 Displays
    matrix.writeScreen();
void myPinMode(uint8_t pin, uint8_t mode) {
//  char buf[32];
//  snprintf(buf, sizeof(buf), "pinMode(%d, %d)", pin, mode);
//  Serial.println(buf);
    if (pin == 30){
      //pinMode(pin, mode);
      //digitalWrite( pin, val);
      //Serial.print(pin);Serial.print(" : ");Serial.println(val);
    if (pin == 31){
    if (pin == 32){
    if (pin == 33){
    if (pin == 34){
    if (pin == 35){
    if (pin == 36){
    if (pin == 37){
    if (pin == 38){
    if (pin == 39){
    if (pin == 40){
    if (pin == 41){
    if (pin == 42){
    if (pin == 43){
    if (pin == 44){
    if (pin == 45){
    if (pin == 12){
      pinMode(pin, mode);
    if (pin == 14){
      pinMode(pin, mode);
    if (pin == 5){
      pinMode(pin, mode);
    if (pin == 3){
    if (pin == 4){
      pinMode(pin, mode);
    if (pin == 0){
void myDigitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val) {
//  char buf[32];
//  snprintf(buf, sizeof(buf), "digitalWrite(%d, %d)", pin, val);
  if (pin == 5){
  if (pin == 4){
  if (pin == 14){
      //Display_selector.write(8, val);
  if (pin == 12){
  if (pin == 30){
      Display_selector.write(0, val);
  if (pin == 31){
      Display_selector.write(1, val);
  if (pin == 32){
      Display_selector.write(2, val);
   if (pin == 33){
      Display_selector.write(3, val);
   if (pin == 34){
      Display_selector.write(4, val);
   if (pin == 35){
      Display_selector.write(5, val);
   if (pin == 36){
      Display_selector.write(6, val);
   if (pin == 37){
      Display_selector.write(7, val);
   if (pin == 38){
   if (pin == 39){
      Display_selector.write(9, val);
   if (pin == 40){
      Display_selector.write(10, val);
   if (pin == 41){
      Display_selector.write(11, val);
   if (pin == 42){
      Display_selector.write(12, val);
   if (pin == 43){
      Display_selector.write(13, val);
   if (pin == 44){
      Display_selector.write(14, val);
   if (pin == 45){
      Display_selector.write(15, val);
Die CPP
extern void myPinMode(uint8_t pin, uint8_t mode);
extern void myDigitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val);
#define pinMode myPinMode
#define digitalWrite myDigitalWrite
#undef __AVR__
#ifndef _swap_int16_t
#define _swap_int16_t(a, b)                                                    \
    int16_t t = a;                                                             \
    a = b;        \
    b = t;        \
#endif
// Constructor for single GFX matrix
Adafruit_HT1632LEDMatrix::Adafruit_HT1632LEDMatrix(uint8_t data, uint8_t wr,
                                                   uint8_t cs1)
    : Adafruit_GFX(24, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[0] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs1);
    matrixNum = 1;
// Constructor for two matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs1, uint8_t cs2)
    : Adafruit_GFX(48, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(2 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[1] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs2);
    matrixNum = 2;
// Constructor for three matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs1, uint8_t cs2,
                                                   uint8_t cs3)
    : Adafruit_GFX(72, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(3 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[2] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs3);
    matrixNum = 3;
// Constructor for four matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs3, uint8_t cs4)
    : Adafruit_GFX(96, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(4 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[3] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs4);
    matrixNum = 4;
// Constructor for five matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs3, uint8_t cs4,
                                                   uint8_t cs5)
    : Adafruit_GFX(120, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(5 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[4] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs5);
    matrixNum = 5;
// Constructor for six matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs5, uint8_t cs6)
    : Adafruit_GFX(144, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(6 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[5] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs6);
    matrixNum = 6;
// Constructor for seven matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs5, uint8_t cs6,
                                                   uint8_t cs7)
    : Adafruit_GFX(168, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(7 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[6] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs7);
    matrixNum = 7;
// Constructor for eight matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs7, uint8_t cs8)
    : Adafruit_GFX(192, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(8 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[7] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs8);
    matrixNum = 8;
// Constructor for nine matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs7, uint8_t cs8,
                                                   uint8_t cs9)
    : Adafruit_GFX(216, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(9 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[8] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs9);
    matrixNum = 9;
// Constructor for ten matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs9, uint8_t cs10)
    : Adafruit_GFX(240, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(10 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[9] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs10);
    matrixNum = 10;
// Constructor for eleven matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs9, uint8_t cs10,
                                                   uint8_t cs11)
    : Adafruit_GFX(264, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(11 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[10] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs11);
    matrixNum = 11;
// Constructor for twelfmatrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs11, uint8_t cs12)
    : Adafruit_GFX(288, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(12 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[11] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs12);
    matrixNum = 12;
// Constructor for thirdteen matrices, tiled side-by-side for GFX
                                                   uint8_t cs11, uint8_t cs12,
                                                   uint8_t cs13)
    : Adafruit_GFX(312, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(13 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[12] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs13);
    matrixNum = 13;
// Constructor
                                                   uint8_t cs13, uint8_t cs14)
    : Adafruit_GFX(336, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(14 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[13] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs14);
    matrixNum = 14;
// Constructor
                                                   uint8_t cs13, uint8_t cs14,
                                                   uint8_t cs15)
    : Adafruit_GFX(360, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(15 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[14] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs15);
    matrixNum = 15;
// Constructor
                                                   uint8_t cs15, uint8_t cs16)
    : Adafruit_GFX(384, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
  if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(16 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
    matrices[15] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs16);
    matrixNum = 16;
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::setPixel(uint8_t x, uint8_t y) {
  drawPixel(x, y, 1);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::clrPixel(uint8_t x, uint8_t y) {
  drawPixel(x, y, 0);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color) {
  if ((x < 0) || (x >= _width) || (y < 0) || (y >= _height))
    return;
  switch (rotation) { // Rotate pixel into device-specific coordinates
  case 1:
    _swap_int16_t(x, y);
    x = WIDTH - 1 - x;
  case 2:
    x = WIDTH - 1 - x;
    y = HEIGHT - 1 - y;
  case 3:
    y = HEIGHT - 1 - y;
  uint8_t m = x / 24; // Which matrix controller is pixel on?
  x %= 24;            // Which column in matrix?
  //  uint16_t i;
  //  if (x < 8)
  //    i = 7;
  //  else if (x < 16)
  //    i = 128 + 7;
  //  else
  //    i = 256 + 7;
  //  i -= (x & 7);
  //  if (y < 8)
  //    y *= 2;
  //  else
  //    y = (y - 8) * 2 + 1;
  //  i += y * 8;
  //  if (color)
  //    matrices[m].setPixel(i);
  //  else
  //    matrices[m].clrPixel(i);
  uint16_t i;
  if ((i >=0) and (i < 384)) {
      i = x * 16 + y;
  if (color)
boolean Adafruit_HT1632LEDMatrix::begin(uint8_t type) {
  if (matrixNum) { // Did malloc() work OK?
    for (uint8_t i = 0; i < matrixNum; i++)
      matrices[i].begin(type);
    return true;
  return false;
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::clearScreen() {
    matrices[i].clearScreen();
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::fillScreen() {
    matrices[i].fillScreen();
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::setBrightness(uint8_t b) {
    matrices[i].setBrightness(b);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::blink(boolean b) {
    matrices[i].blink(b);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::writeScreen() {
    matrices[i].writeScreen();
Adafruit_HT1632::Adafruit_HT1632(int8_t data, int8_t wr, int8_t cs, int8_t rd) {
  _data = data;
  _wr = wr;
  _cs = cs;
  _rd = rd;
  memset(ledmatrix, 0, sizeof(ledmatrix));
void Adafruit_HT1632::begin(uint8_t type) {
  pinMode(_cs, OUTPUT);
  digitalWrite(_cs, HIGH);
  pinMode(_wr, OUTPUT);
  digitalWrite(_wr, HIGH);
  pinMode(_data, OUTPUT);
  if (_rd >= 0) {
    pinMode(_rd, OUTPUT);
    digitalWrite(_rd, HIGH);
#ifdef __AVR__
  csport = portOutputRegister(digitalPinToPort(_cs));
  csmask = digitalPinToBitMask(_cs);
  wrport = portOutputRegister(digitalPinToPort(_wr));
  wrmask = digitalPinToBitMask(_wr);
  dataport = portOutputRegister(digitalPinToPort(_data));
  datadir = portModeRegister(digitalPinToPort(_data));
  datamask = digitalPinToBitMask(_data);
#endif
  sendcommand(ADA_HT1632_SYS_EN);
  sendcommand(ADA_HT1632_LED_ON);
  sendcommand(ADA_HT1632_BLINK_OFF);
  sendcommand(ADA_HT1632_MASTER_MODE);
  sendcommand(ADA_HT1632_INT_RC);
  sendcommand(type);
  sendcommand(ADA_HT1632_PWM_CONTROL | 0xF);
void Adafruit_HT1632::setBrightness(uint8_t pwm) {
  if (pwm > 15)
    pwm = 15;
  sendcommand(ADA_HT1632_PWM_CONTROL | pwm);
void Adafruit_HT1632::blink(boolean blinky) {
  sendcommand(blinky ? ADA_HT1632_BLINK_ON : ADA_HT1632_BLINK_OFF);
void Adafruit_HT1632::setPixel(uint16_t i) {
  ledmatrix[i / 8] |= (1 << (i & 7));
void Adafruit_HT1632::clrPixel(uint16_t i) {
  ledmatrix[i / 8] &= ~(1 << (i & 7));
void Adafruit_HT1632::dumpScreen() {
  Serial.println(F("---------------------------------------"));
  for (uint16_t i = 0; i < sizeof(ledmatrix); i++) {
    Serial.print("0x");
    Serial.print(ledmatrix[i], HEX);
    Serial.print(" ");
    if (i % 3 == 2)
  Serial.println(F("\n---------------------------------------"));
void Adafruit_HT1632::writeScreen() {
#ifdef __AVR__
  *csport &= ~csmask;
  *datadir |= datamask; // OUTPUT
#else
  digitalWrite(_cs, LOW);
#endif
  writedata(ADA_HT1632_WRITE, 3);
  // send with address 0
  writedata(0, 7);
  for (uint16_t i = 0; i < sizeof(ledmatrix); i += 2) {
    writedata(((uint16_t)ledmatrix[i] << 8) | ledmatrix[i + 1], 16);
#ifdef __AVR__
  *csport |= csmask;
  *datadir &= ~datamask; // INPUT
#else
#endif
void Adafruit_HT1632::clearScreen() {
  writeScreen();
void Adafruit_HT1632::writedata(uint16_t d, uint8_t bits) {
#ifdef __AVR__
  for (uint16_t bit = 1 << (bits - 1); bit; bit >>= 1) {
    *wrport &= ~wrmask;
    if (d & bit)
      *dataport |= datamask;
      *dataport &= ~datamask;
    *wrport |= wrmask;
#else
    digitalWrite(_wr, LOW);
    digitalWrite(_data, (d & bit) ? HIGH : LOW);
  pinMode(_data, INPUT);
#endif
void Adafruit_HT1632::writeRAM(uint8_t addr, uint8_t data) {
  // Serial.print("Writing 0x"); Serial.print(data&0xF, HEX);
  // Serial.print(" to 0x"); Serial.println(addr & 0x7F, HEX);
  uint16_t d = ADA_HT1632_WRITE;
  d <<= 7;
  d |= addr & 0x7F;
  d <<= 4;
  d |= data & 0xF;
#ifdef __AVR__
  *csport &= ~csmask;
  writedata(d, 14);
  *csport |= csmask;
#else
  writedata(d, 14);
#endif
void Adafruit_HT1632::sendcommand(uint8_t cmd) {
#ifdef __AVR__
  *csport &= ~csmask;
  writedata((((uint16_t)ADA_HT1632_COMMAND << 8) | cmd) << 1, 12);
  *csport |= csmask;
#else
#endif
void Adafruit_HT1632::fillScreen() {
  memset(ledmatrix, 0xFF, sizeof(ledmatrix));
  writeScreen();
#ifndef ADA_HT1632_H_
#define ADA_HT1632_H_
#if (ARDUINO >= 100)
#include <Arduino.h>
#else
#include <WProgram.h>
#endif
#define ADA_HT1632_READ 0x06    //!< Read data from the RAM
#define ADA_HT1632_WRITE 0x05   //!< Write data to the RAM
#define ADA_HT1632_COMMAND 0x04 //!< Send command
#define ADA_HT1632_SYS_DIS                                                     \
  0x00 //!< Stops system clock, turns off LED duty cycle generator, reducing
       //!< power usage
#define ADA_HT1632_SYS_EN 0x01    //!< Turn on system oscillator
#define ADA_HT1632_LED_OFF 0x02   //!< Turn off LED duty cycle generator
#define ADA_HT1632_LED_ON 0x03    //!< Turn on LED duty cycle generator
#define ADA_HT1632_BLINK_OFF 0x08 //!< Turn off blinking function
#define ADA_HT1632_BLINK_ON 0x09  //!< Turn on blinking function
#define ADA_HT1632_SLAVE_MODE                                                  \
  0x10 //!< Set slave mode and clock source from external clock
#define ADA_HT1632_MASTER_MODE                                                 \
  0x14 //!< Set master mode and clock source from on-chip RC oscillator
#define ADA_HT1632_INT_RC 0x18 //!< Use internal RC oscillator
#define ADA_HT1632_EXT_CLK                                                     \
  0x1C //!<  Set master mode and clock source from external clock
#define ADA_HT1632_PWM_CONTROL 0xA0 //!<  PWM brightness control
#define ADA_HT1632_COMMON_8NMOS                                                \
  0x20 //!< NMOS open drain output driver for commons
#define ADA_HT1632_COMMON_16NMOS                                               \
  0x24 //!< NMOS open drain output driver for commons
#define ADA_HT1632_COMMON_8PMOS                                                \
  0x28 //!< PMOS open drain output driver for commons
#define ADA_HT1632_COMMON_16PMOS                                               \
  0x2C //!< PMOS open drain output driver for commons
 * @brief Driver for the Adafruit HT1632 LED matrix driver
class Adafruit_HT1632 {
public:
   * @brief LED matrix object
   * @param data Serial data input or output with high-pull resistor
   * @param wr WRITE clock input with pull-high resistor.
   * @param cs Chip select
   * @param rd Read block input
  Adafruit_HT1632(int8_t data, int8_t wr, int8_t cs, int8_t rd = -1);
   * @brief Initialize driver
   * @param type Matrix type
   * @return Returns whether or not the initialization was successful
  void begin(uint8_t type),
       * @brief Clears a specific pixel
       * @param i Pixel to clear
      clrPixel(uint16_t i),
       * @brief Sets a specific pixel
       * @param i Pixel to set
      setPixel(uint16_t i),
       * @brief Turn display on with or without blinking
       * @param state Whether or not to blink when turning on the display
      blink(boolean state),
       * @brief Sets screen brightness
       * @param pwm Desired brightness
      setBrightness(uint8_t pwm),
      /*! Clears the screen */
      clearScreen(),
      /*! Fills the screen */
      fillScreen(),
      /*! Writes to the screen */
      writeScreen(),
      /*! Dumps the screen */
      dumpScreen();
protected:
   * _data private serial data output
   * _cs private chip select input
   * _wr private WRITE clock input
   * _rd private READ clock input with high-pull resistor
  int8_t _data, _cs, _wr, _rd;
  uint8_t ledmatrix[24 * 16 / 8]; //!< LED matrix size
   * @brief Sends command to HT1632
   * @param c Command to send
  void sendcommand(uint8_t c),
       * @brief Writes data to the driver
       * @param d Write address
       * @param bits Bits to write
      writedata(uint16_t d, uint8_t bits),
       * @brief Writes RAM to the driver
       * @param addr Address to write to
       * @param data Data to write
      writeRAM(uint8_t addr, uint8_t data);
#ifdef __AVR__
  volatile uint8_t *dataport, *csport, *wrport, *datadir;
  uint8_t datamask, csmask, wrmask;
#endif
 * HT1632LEDMatrix main class
class Adafruit_HT1632LEDMatrix : public Adafruit_GFX {
public:
   * @brief LED matrix function for 1 matrix
   * @param cs1 Chip select input 1
  Adafruit_HT1632LEDMatrix(uint8_t data, uint8_t wr, uint8_t cs1);
   * @brief LED matrix function for 2 matrixes
   * @param cs2 Chip select input 2
  Adafruit_HT1632LEDMatrix(uint8_t data, uint8_t wr, uint8_t cs1, uint8_t cs2);
   * @brief LED matrix function for 3 matrixes
   * @param cs Chip select input 2
   * @param cs3 Chip select input 3
  Adafruit_HT1632LEDMatrix(uint8_t data, uint8_t wr, uint8_t cs1, uint8_t cs,
                           uint8_t cs3);
   * @brief LED matrix function for 4 matrixes
   * @param cs4 Chip select input 4
  Adafruit_HT1632LEDMatrix(uint8_t data, uint8_t wr, uint8_t cs1, uint8_t cs2,
                           uint8_t cs3, uint8_t cs4);
                           uint8_t cs3, uint8_t cs4, uint8_t cs5);
                           uint8_t cs3, uint8_t cs4, uint8_t cs5, uint8_t cs6);
                           uint8_t cs3, uint8_t cs4, uint8_t cs5, uint8_t cs6,
                           uint8_t cs7);
                           uint8_t cs7, uint8_t cs8);
                           uint8_t cs1, uint8_t cs2,uint8_t cs3, uint8_t cs4,
                           uint8_t cs5, uint8_t cs6,uint8_t cs7, uint8_t cs8,
                           uint8_t cs9);
                           uint8_t cs9, uint8_t cs10);
                           uint8_t cs9, uint8_t cs10, uint8_t cs11);
                           uint8_t cs9, uint8_t cs10, uint8_t cs11, uint8_t cs12);
                           uint8_t cs9, uint8_t cs10, uint8_t cs11, uint8_t cs12,
                           uint8_t cs13);
                           uint8_t cs13, uint8_t cs14);
                           uint8_t cs13, uint8_t cs14, uint8_t cs15);
                           uint8_t cs13, uint8_t cs14, uint8_t cs15, uint8_t cs16);
  boolean begin(uint8_t type);
   * @brief Clears the screen
  void clearScreen(void),
       * @brief Fills the screen
      fillScreen(void),
       * @param b Whether or not to blink when turning on the display
      blink(boolean b),
       * @param brightness Desired brightness
      setBrightness(uint8_t brightness),
       * @brief Writes to the screen
      writeScreen(),
       * @brief Clears specified pixel
       * @param x X value of specified pixel
       * @param y Y value of specified pixel
      clrPixel(uint8_t x, uint8_t y),
       * @brief Turns on specified pixel
      setPixel(uint8_t x, uint8_t y),
       * @brief Sets specified pixel with specified color
       * @param x X value of desired pixel
       * @param y Y value of desired pixel
       * @param color color to draw to pixel
      drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color);
protected:
  Adafruit_HT1632 *matrices; //!< Matrix pointer
  uint8_t matrixNum;         //!< The matrix's number
#endif /* Adafruit HT1632_H_ */
Lass Dir das mal ausgeben.
GruĂź Tommy
@Tommy56
Das mĂĽssten 16 x 384 Byte sein.
Wie kann ich mir das anzeigen lassen ?
Taschenrechner? Und dann mit 2048 vergleichen, so viel RAM hat dein UNO.
Serial.println
GruĂź Tommy
@Tommy56
@zwieblum
Das mĂĽssten bei 15 Displays 5.760 und bei 16 sind es dann 6.144 Bit.
Sind keine Byte. Habe mich vertan.
Mit 15 läuft es auch noch auf dem UNO. Daher habe ich auf den ESP8266 gewechselt.
Der zeigt mir auf den gleichen Fehler.
@Tommy56
Gibt 832 aus.
Gerade mal ins originale .cpp geschaut.
Wenn Du die aufgebohrt hast, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass irgendwo ein "zählfehler" drin ist. -> 0 - 15 ist nicht gleich mt 1 - 16
Das widerspricht #6
AuĂźerdem reserviert malloc Bytes und nicht Bits.
GruĂź Tommy
Hmmm die ganz Originale? Also eine nicht aufgebohrte? Ich habe die aufgebohrte CPP mit angefĂĽgt. Siehst Du da ein Problem ?
// Constructor
                                                   uint8_t cs15)
    matrixNum = 15;
Das Geht noch ...
// Constructor
    matrixNum = 16;
Hier steigen alle Displays aus.
Jupp, das kann gut sein. Aber wenn 832 Byte keine 2k sind, mĂĽsste es doch in einen UNO reinpassen?
Ich muss mich da ggfls. später mal reinlesen. Diese ganzen Zählereien muss ich erstmal verstehen.
Es war nur eine Idee, nachdem ich in der original-lib die feste VerknĂĽpfung mit magicNumbers gesehen hatte.
Die Du aber offensichtlich richtig weiter gefĂĽhrt hast.
Dafür böte sich das berechnen an:
matrixNum=sizeOf(matrices/matrices[0]);
und bei den cs-Pins würde ich anfangen mit 0 zu zählen.
Aber das sind Nebenschauplätze....
Was heisst das?
Bleibt der Controller hängen, bootet der neu oder was?
Bei intitialisieren schon?
Man könnte versuchen innerhalb der lib-Dateien zu debuggen, um zu sehen, wann der aussteigt.
Ja, ich musste mir ein bisschen was einfallen lassen oder besser @Rintin.
Ich benutze hier, weil ich zu wenig Portpins hatte, einen 16 Fach I2C Expander. Der schaltet mir die CS Leitungen an den Displays durch. Damit das funktioniert, musste ich eine Pinweiterleitung in der CPP setzen. Siehe CPP.
Dann landen die Pin Zugriffe in einer Funktion Namens "void myDigitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)" im Sketch. Da kann ich dann die I2C Geschichte unterbringen.
Sobald ich das Display 16 anspreche bleiben alle Displays dunkel. Das serielle interface arbeitet aber noch. Kein Reboot.
Nur um sicher zu gehen...
Tausche mal den Wert von HT_CS15 in 45 und starte mit 15 Displays.
Das da oben ist fĂĽr den ESP - Wenn ich das fĂĽrn UNO bauen will, wie groĂź ist der Unterschied?
So, habe ich gemacht. HT_CS15 habe ich auf 45 verändert. Anzeigen bleiben dunkel.
Doch man muss hier folgendes beachten:
Im Sketch:
   if (pin == 45){
Ändere ich das aber in :
   if (pin == 45){
      Display_selector.write(14, val); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
... funktionieren 15 Displays wieder.
Das sind die Änderungen für den UNO :
#include<Wire.h>
//esp8266
//#define HT_DATA 16
//#define HT_WR   0
//#define HT_CS  2
//#define HT_CS2  14
//#define HT_CS3   12
//#define HT_CS4  13
//Arduino
#define HT_DATA 3
#define HT_WR   5
#define HT_CS  6
#define HT_CS2  7
//#define HT_CS  0
//#define HT_CS2  9
//#define HT_CS3   10
#define HT_CS3   8
#define HT_CS4  9
#define HT_CS5   10
#define HT_CS6   11
#define HT_CS7   12
#define HT_CS8   13
#define HT_CS9   14
#define HT_CS10   15
#define HT_CS11   16
#define HT_CS12   17
#define HT_CS13   18
#define HT_CS14   19
#define HT_CS15   20
#define HT_CS16   22
  Wire.begin();
  //delay(500);
//   for (uint8_t y=0; y< 16; y++) {
//     for (uint8_t x=0; x< 24; x++) {
//       //matrix.drawPixel(x,y,1);
//       matrix.setPixel(x,y);
//       delay(100);
//       matrix.writeScreen();
//       delay(100);
//   matrix.clearScreen();
//    // draw a pixel!
//   //matrix.drawPixel(0, 0, 1);
//   //matrix.writeScreen();
//   //delay(500);
//    // clear a pixel!
// //  matrix.drawPixel(0, 0, 0);
// //  matrix.writeScreen();
//   // draw a big rect on the screen
//  matrix.fillRect(matrix.width()/4, matrix.height()/4,
//  matrix.width()/2, matrix.height()/2, 1);
//  delay(500);
//   // draw an outline
//  matrix.drawRect(0, 0, matrix.width(), matrix.height(), 1);
//  delay(500);
//   // draw an 'X' in red
//  matrix.drawLine(0, 0, matrix.width()-1, matrix.height()-1, 1);
//  matrix.drawLine(matrix.width()-1, 0, 0, matrix.height()-1, 1);
//  delay(500);
//   // fill a circle
//  matrix.fillCircle(matrix.width()/2-1, matrix.height()/2-1, 7, 1);
//  delay(500);
//   //draw an inverted circle
//  matrix.drawCircle(matrix.width()/2-1, matrix.height()/2-1, 4, 0);
//  delay(500);
//   // draw some text!
// //  matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
// //  matrix.setTextColor(1);   // 'lit' LEDs
// //  matrix.setTextWrap(true);
//   matrix.setCursor(0, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
//   //matrix.print("ABCDEFGHIJKLMNOP"); // 4 Displays
//   //matrix.print("ABCDEFGHIJKL"); // 3 Displays
//   matrix.print("ABCDEFGH"); // 2 Displays
//   //matrix.print("ABCD"); // 1 Displays
//   delay(500);
//   //matrix.print("0123456789ABCDEF"); // 4 Displays
//   //matrix.print("0123456789AB"); // 3 Displays
//   matrix.print("01234567"); // 2 Displays
     //matrix.print("0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123"); // 2 1 Displays
     matrix.print("012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789"); // 2 1 Displays
     //matrix.print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL"); // 2 1 Displays
     matrix.print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH"); // 2 1 Displays
//     matrix.setCursor(0, 16);   // start at top left, with one pixel of spacing
//     matrix.print("0123"); // 2 1 Displays
//     matrix.setCursor(0, 8);   // start at top left, with one pixel of spacing
//     matrix.print("ABCD"); // 2 1 Displays
  // char buf[32];
    if (pin == 6){
    if (pin == 7){
    if (pin == 8){
    if (pin == 9){
    if (pin == 10){
    if (pin == 11){
    if (pin == 12){
    if (pin == 13){
    if (pin == 14){
    if (pin == 15){
    if (pin == 16){
    if (pin == 17){
    if (pin == 18){
    if (pin == 19){
    if (pin == 20){
    if (pin == 22){
    if (pin == 5){
      pinMode(pin, mode);
    if (pin == 3){
      pinMode(pin, mode);
    if (pin == 0){
  // char buf[32];
  if (pin == 6){
  if (pin == 7){
  if (pin == 8){
   if (pin == 9){
   if (pin == 10){
   if (pin == 11){
   if (pin == 12){
   if (pin == 13){
   if (pin == 14){
   if (pin == 15){
   if (pin == 16){
   if (pin == 17){
   if (pin == 18){
   if (pin == 19){
   if (pin == 20){
   if (pin == 22){
  if (pin == 5){
  if (pin == 3){
  if (pin == 0){
      Display_selector.write(pin, val);
      //Display_selector.write(0, val);
  // if ((pin == 0) and (val == 0)){
  //     Display_selector.write(pin, val);
  //     //digitalWrite( pin, val);
  //     Serial.print(pin);Serial.print(" : ");Serial.println(val);
CPP
#undef __AVR__
    int16_t t = a;                                                             \
    a = b;        \
    b = t;        \
#endif
                                                   uint8_t cs1)
    matrixNum = 1;
    matrixNum = 2;
                                                   uint8_t cs3)
    matrixNum = 3;
    matrixNum = 4;
                                                   uint8_t cs5)
    matrixNum = 5;
    matrixNum = 6;
                                                   uint8_t cs7)
    matrixNum = 7;
    matrixNum = 8;
                                                   uint8_t cs9)
    matrixNum = 9;
    matrixNum = 10;
                                                   uint8_t cs11)
    matrixNum = 11;
    matrixNum = 12;
                                                   uint8_t cs13)
    matrixNum = 13;
    matrixNum = 14;
                                                   uint8_t cs15)
    matrixNum = 15;
    matrixNum = 16;
  drawPixel(x, y, 1);
  drawPixel(x, y, 0);
    return;
  case 1:
    x = WIDTH - 1 - x;
  case 2:
    x = WIDTH - 1 - x;
    y = HEIGHT - 1 - y;
  case 3:
    y = HEIGHT - 1 - y;
  //  uint16_t i;
  //  if (x < 8)
  //    i = 7;
  //  else if (x < 16)
  //    i = 128 + 7;
  //  else
  //    i = 256 + 7;
  //  i -= (x & 7);
  //  if (y < 8)
  //    y *= 2;
  //  else
  //  i += y * 8;
  //  if (color)
  //  else
  uint16_t i;
      i = x * 16 + y;
  if (color)
    return true;
  return false;
  _data = data;
  _wr = wr;
  _cs = cs;
  _rd = rd;
  if (_rd >= 0) {
#ifdef __AVR__
#endif
  sendcommand(type);
  if (pwm > 15)
    pwm = 15;
    Serial.print("0x");
    Serial.print(" ");
    if (i % 3 == 2)
#ifdef __AVR__
  *csport &= ~csmask;
#else
#endif
  writedata(0, 7);
#ifdef __AVR__
  *csport |= csmask;
#else
#endif
  writeScreen();
#ifdef __AVR__
    *wrport &= ~wrmask;
    if (d & bit)
    *wrport |= wrmask;
#else
#endif
  d <<= 7;
  d |= addr & 0x7F;
  d <<= 4;
  d |= data & 0xF;
#ifdef __AVR__
  *csport &= ~csmask;
  writedata(d, 14);
  *csport |= csmask;
#else
  writedata(d, 14);
#endif
#ifdef __AVR__
  *csport &= ~csmask;
  *csport |= csmask;
#else
#endif
  writeScreen();
Ok... Ah. ich sag ja, die ganzen magicNumbers machen mir zu schaffen.
Wobei ich die Funktion selbst sehe, aber den Funktionsaufruf nicht finde - aber ich such noch. :wink:
Zumindest ist es kein PIN-Problem.
Trotzdem nochmal die Frage: Wen ich das fĂĽrn UNO bauen will, was muss ich anpassen oder hast Du dafĂĽr passenden Code?
Ich habe mein Posting korrigiert ... Du warst aber schneller ... :slight_smile:
Das ganze stammt, falls es Dich interessiert von hier
ZUsatzfrage: welche pcf-lib?
