Hallo ![]()
Ich habe hier 3 Displays . Die sind miteinander verbunden. Dazu benutze ich eine Adafruit Bibliothek. Das ganze läuft ganz gut und alles sieht nett aus. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen dieses Display um 6 weitere zu erweitern. Die Adafruit Bibliothek geht aber nur bis vier Displays. Jetzt bräuchte ich 9 Chip select Ausgänge, anstatt 3. Da gehen mir natürlich die Pins am Prozessor aus. Also habe ich mir eine 16-Bit-I/O-Erweiterung mit dem pcf8575 gebaut. Funktioniert soweit aus dem Sketch aus. Allerdings muss ich jetzt die 16-Bit-I/O-Erweiterung vor der Initialisierung der Displays starten, sodass meine Displays mit den Pins der16-Bit-I/O-Erweiterung arbeiten können. Ich sitze jetzt schon Stunden vor dieser Bibliothek und versuche das hin zu bekommen. Aber es hagelt entweder Fehler im Dutzend oder der Compiler sagt gar nichts, dann funktioniert aber auch gar nichts.
Das ist die Bibliothek:
* @file Adafruit_HT1632.h
* @mainpage Adafruit HT1632 Driver
* @section author Author
* Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
* @section license License
* BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include "Adafruit_HT1632_PCF.h"
#include "PCF8575.h"
PCF8575 Display_selector(0x20);
#ifndef _swap_int16_t
#define _swap_int16_t(a, b) \
int16_t t = a; \
a = b; \
b = t; \
#endif
// Constructor for single GFX matrix
Adafruit_HT1632LEDMatrix::Adafruit_HT1632LEDMatrix(uint8_t data, uint8_t wr,
uint8_t cs1)
: Adafruit_GFX(24, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
matrices[0] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs1);
matrixNum = 1;
// Constructor for two matrices, tiled side-by-side for GFX
uint8_t cs1, uint8_t cs2)
: Adafruit_GFX(48, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(2 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
matrices[1] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs2);
matrixNum = 2;
// Constructor for three matrices, tiled side-by-side for GFX
uint8_t cs1, uint8_t cs2,
uint8_t cs3)
: Adafruit_GFX(72, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(3 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
matrices[2] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs3);
matrixNum = 3;
// Constructor for four matrices, tiled side-by-side for GFX
uint8_t cs3, uint8_t cs4)
: Adafruit_GFX(96, 16), matrices(NULL), matrixNum(0) {
if ((matrices = (Adafruit_HT1632 *)malloc(4 * sizeof(Adafruit_HT1632)))) {
matrices[3] = Adafruit_HT1632(data, wr, cs4);
matrixNum = 4;
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::setPixel(uint8_t x, uint8_t y) {
drawPixel(x, y, 1);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::clrPixel(uint8_t x, uint8_t y) {
drawPixel(x, y, 0);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color) {
if ((x < 0) || (x >= _width) || (y < 0) || (y >= _height))
return;
switch (rotation) { // Rotate pixel into device-specific coordinates
case 1:
_swap_int16_t(x, y);
x = WIDTH - 1 - x;
case 2:
x = WIDTH - 1 - x;
y = HEIGHT - 1 - y;
case 3:
y = HEIGHT - 1 - y;
uint8_t m = x / 24; // Which matrix controller is pixel on?
x %= 24; // Which column in matrix?
uint16_t i;
if ((i >=0) and (i < 384)) {
i = x * 16 + y;
if (color)
matrices[m].setPixel(i);
matrices[m].clrPixel(i);
boolean Adafruit_HT1632LEDMatrix::begin(uint8_t type) {
if (matrixNum) { // Did malloc() work OK?
for (uint8_t i = 0; i < matrixNum; i++)
matrices[i].begin(type);
return true;
return false;
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::clearScreen() {
matrices[i].clearScreen();
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::fillScreen() {
matrices[i].fillScreen();
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::setBrightness(uint8_t b) {
matrices[i].setBrightness(b);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::blink(boolean b) {
matrices[i].blink(b);
void Adafruit_HT1632LEDMatrix::writeScreen() {
matrices[i].writeScreen();
Adafruit_HT1632::Adafruit_HT1632(int8_t data, int8_t wr, int8_t cs, int8_t rd) {
_data = data;
_wr = wr;
_cs = cs;
_rd = rd;
memset(ledmatrix, 0, sizeof(ledmatrix));
void PCF_init(){
Display_selector.begin();
Display_selector.selectNone();
delay (10000);
void Adafruit_HT1632::begin(uint8_t type) {
//PCF8575 Display_selector(0x20); // Set all Ports to output
PCF_init();
Display_selector.select(_cs); //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
delay (10000);
//pinMode(_cs, OUTPUT);
//digitalWrite(_cs, HIGH);<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
pinMode(_wr, OUTPUT);
digitalWrite(_wr, HIGH);
pinMode(_data, OUTPUT);
if (_rd >= 0) {
pinMode(_rd, OUTPUT);
digitalWrite(_rd, HIGH);
#ifdef __AVR__
csport = portOutputRegister(digitalPinToPort(_cs));
csmask = digitalPinToBitMask(_cs);
wrport = portOutputRegister(digitalPinToPort(_wr));
wrmask = digitalPinToBitMask(_wr);
dataport = portOutputRegister(digitalPinToPort(_data));
datadir = portModeRegister(digitalPinToPort(_data));
datamask = digitalPinToBitMask(_data);
#endif
sendcommand(ADA_HT1632_SYS_EN);
sendcommand(ADA_HT1632_LED_ON);
sendcommand(ADA_HT1632_BLINK_OFF);
sendcommand(ADA_HT1632_MASTER_MODE);
sendcommand(ADA_HT1632_INT_RC);
sendcommand(type);
sendcommand(ADA_HT1632_PWM_CONTROL | 0xF);
void Adafruit_HT1632::setBrightness(uint8_t pwm) {
if (pwm > 15)
pwm = 15;
sendcommand(ADA_HT1632_PWM_CONTROL | pwm);
void Adafruit_HT1632::blink(boolean blinky) {
sendcommand(blinky ? ADA_HT1632_BLINK_ON : ADA_HT1632_BLINK_OFF);
void Adafruit_HT1632::setPixel(uint16_t i) {
ledmatrix[i / 8] |= (1 << (i & 7));
void Adafruit_HT1632::clrPixel(uint16_t i) {
ledmatrix[i / 8] &= ~(1 << (i & 7));
void Adafruit_HT1632::dumpScreen() {
Serial.println(F("---------------------------------------"));
for (uint16_t i = 0; i < sizeof(ledmatrix); i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(ledmatrix[i], HEX);
Serial.print(" ");
if (i % 3 == 2)
Serial.println(F("\n---------------------------------------"));
void Adafruit_HT1632::writeScreen() {
#ifdef __AVR__
*csport &= ~csmask;
*datadir |= datamask; // OUTPUT
#else
//digitalWrite(_cs, LOW);<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
#endif
writedata(ADA_HT1632_WRITE, 3);
// send with address 0
writedata(0, 7);
for (uint16_t i = 0; i < sizeof(ledmatrix); i += 2) {
writedata(((uint16_t)ledmatrix[i] << 8) | ledmatrix[i + 1], 16);
#ifdef __AVR__
*csport |= csmask;
*datadir &= ~datamask; // INPUT
#else
//digitalWrite(_cs, HIGH);<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
#endif
void Adafruit_HT1632::clearScreen() {
writeScreen();
void Adafruit_HT1632::writedata(uint16_t d, uint8_t bits) {
#ifdef __AVR__
for (uint16_t bit = 1 << (bits - 1); bit; bit >>= 1) {
*wrport &= ~wrmask;
if (d & bit)
*dataport |= datamask;
*dataport &= ~datamask;
*wrport |= wrmask;
#else
digitalWrite(_wr, LOW);
digitalWrite(_data, (d & bit) ? HIGH : LOW);
pinMode(_data, INPUT);
#endif
void Adafruit_HT1632::writeRAM(uint8_t addr, uint8_t data) {
// Serial.print("Writing 0x"); Serial.print(data&0xF, HEX);
// Serial.print(" to 0x"); Serial.println(addr & 0x7F, HEX);
uint16_t d = ADA_HT1632_WRITE;
d <<= 7;
d |= addr & 0x7F;
d <<= 4;
d |= data & 0xF;
#ifdef __AVR__
*csport &= ~csmask;
writedata(d, 14);
*csport |= csmask;
#else
writedata(d, 14);
#endif
void Adafruit_HT1632::sendcommand(uint8_t cmd) {
#ifdef __AVR__
*csport &= ~csmask;
writedata((((uint16_t)ADA_HT1632_COMMAND << 8) | cmd) << 1, 12);
*csport |= csmask;
#else
#endif
void Adafruit_HT1632::fillScreen() {
memset(ledmatrix, 0xFF, sizeof(ledmatrix));
writeScreen();
Ich habe die Funktion ausgemacht. Da muss ich als erstes rein, weil da das Display intiallisiert wird.
PCF_init();
delay (10000);
if (_rd >= 0) {
Egal was ich auch versuche, es schlägt fehlt. Meine Funktion ...
void PCF_init(){
delay (10000);
Lässt sich nicht in dieser Funktion starten
PCF_init();
delay (10000);
if (_rd >= 0) {
Ich gebe es zu, ich bin ein NOOB. Aber vielleicht kann mir ja doch einer helfen, sonst stehe ich mit meiner Idee auf dem Schlauch. Danke an die, die sich das wenigstens durchlesen.
Grüße Biene
