20 leds en séries alimenté sur le pin 5V
Salut,
je suis entrain de faire un petit projet dans lequel, a un moment, je doit alimenter 20 leds en séries mais je ne sais pas comment faire, pouvez-vouis m'aider ?
Merci !
Bonjour,
Pourquoi tu veux mettre 20 leds en série?
Ca dépend des leds, mais 20 leds avec une tension directe de 2V par led ça demande une alimentation d'au moins 40V.
je veux mettre 20 leds rouge en série oui, y a t'il un autre moyen que de les mettre en séries ?
Si, on peut les mettre en parallèle ou une combinaison série/parallèle
là j'ai modifier le montge, j'ai fait 10 séries de 2 led en parallèles, normalement, c'est bon
Tu veux dire 10 fois (en parallèle) 2 leds en serie
Oui, c'est ce qui semble le plus adapté à une alim 5V.
Bonjour,
Quid des résistances de limitation de courant ?
C'était sous entendu! (mais effectivement il vaut mieux l'entendre)
Fait nous un schéma au lieu d'un texte.
Je crains la catastrophe.
Dis toi bien une chose c'est qu'une del (led) est AVANT TOUT une diode et se comportera comme une diode.
C'est à dire que la tension à ses bornes n'est pas quelque chose de figé et varie d'une diode à l'autre, en plus avec les dels (leds) elle varie fortement avec la couleur.
Donc on ne PEUT PAS mettre deux dodes dirrectement en parrallelle, il faut une résistance en série avec chaque diode sinon ça va s'allumer 1 fois et bonjour le court-circuit.
