24VDC to 5VD Wandler
Sali miteinander :wink:
Ich suche ein Elektroschema um einen 24V-DC zu 5V-DC Spannungswandler selber zu Löten
Soll von einer SPS 24VDC einen kleinen 5VDC Motor antreiben. Habe auf die Schnelle grad nichts im Forum gefunden. Sollte als Löt Übung dienen, weswegen der Print unbedingt selbst gelötet werden muss.
Hat jemand so ein Schema zur Hand oder kennt einen guten Link?
Grüessli und ein Schönes Wochenende. :smiley:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Seite 1 baust du den Schaltplan so nach, wie er da ist. Wieviel Strom soll bei 5V fließen?
Das Gute am Schaltregler ist, das weit weniger Verluste, als beim Linearregler auftreten, wo die Spannungsdifferenz direkt verheizt wird. Hier hast du über 80% Wirkungsgrad.
Drossel und Schottkydiode müssen für den gewünschten Maximalstrom ausgelegt sein. Ab 1,5 -2A empfielt sich für den LM2576 ein kleiner Kühlwinkel. Dieses IC ist einer meiner Lieblings-ICs. Wenn du Fragen zum Aufbau und der Dimensionierung hast, dann melde dich ruhig nochmal.
Okiidokii
Wie viel Strom?? ^^ schwierig diese Frage genau zu beantworten, da es sich dabei um einen Billig China Motor handelt. Es ist der selbe wie der im Link https://www.brack.ch/orlandoo-ns0120-motor-120-514941 schätze ca. 1A.
Hättest du auch ein Schema für einen Linearregler? Denke den könnte ich gleich zusammen löten, da ich relativ gut ausgestattet bin was Elektronik bauteile angeht. :wink: Einen LM2576 habe ich leider nicht grad hier. und der Motor ist auch nur zu Simulations zwecken also sollte es auch ein Linearregler tun.
Danke trotzdem für deine Flotte Antwort. :grinning:
Hallo,
nehme doch bitte mal Deine eMail aus Deinem Namen.
Gruß und Dnak
Andreas
Wie kann man denn sein Nick ändern?
Ein Lienarregler verheizt bei 1A von 24V runter auf 5V 19 Watt!!! Da brauchst du schon einen richtig dicken Rippenkühlkörper.
Guck dir mal den 7805 oder auch den 317 (letzterer hat einen einstellbare Spannung)
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
