Hallo,
Bin absolut der neuling was das Arduino angeht, und hätte da mal eins zwei Fragen,die mir hoffentlich jemand beantworten kann.
Also ich habe vor einen Optimus Prime (Transformers) drucken. Und diesen möchte ich mit etwa 15-20 LED'S ausstatten. Diese sollten in verschiedenen Reihenfolgen und Mustern leuchten. Dazu wollte ich noch den Titelsong laufen lassen.
Ist das für einen Anfänger zu kompliziert?
Und welches Arduino Modul sollte man verwenden?
Auch eine Antwort darauf ist kompliziert, da wir nicht wissen, wie deine Kenntnisse in Elektronik und Technik sind. Ohne einen vorhandenen Bauplan ist es schon mal sehr kompliziert.
Da ich Dich und Deine Fähigkeiten nicht kenne, kann ich diese Frage nicht seriös beantworten.
Kennst Du C++?
Wie sind Deine elektronischen Kenntnisse?
Hast Du schon elektronische Projekte erfolgreich durchgezogen?
Kennst Du Deine erfolgreiche Lernstrategie?
Beispielsweise Arduino Nano oder ProMini eventuell zusammen mit einem TLC5947-Board für 24 LEDs.
Ich würde einen günstigen ESP32 nehmen, weil der Funk für Fernbedienung drauf hat. Das ist dann zwar kein Anfängerprojekt mehr, aber ein ESP32 läßt sich auch wie ein Nano ohne Gedöhns programmieren. Wäre dann aber ausbaufähig
Kleiner aber nicht für das Steckbrett: D1 Mini ESP32.
Die Links dienen nur der Anschauung!
EDIT 20260723 22:03: Auf Tommys Wunsch Links ergänzt.
Dann aber am Besten auch vorschlagen welchen ESP 32, denn nach Murphy wählt der Anfänger garantiert den ungeeignetsten.
Als Einstieg würde ich den Nano vorschlagen.
Also danke schonmal fürs antworten. Also da ich vom Beruf her in der indstandhaltung von cnc Maschinen arbeite und mit Elektronik zu tun habe, denke ich mal das diese Kenntnisse in Ordnung sind bei mir.
Einen Bauplan von der 3D Druck Datei meinst du?
Also in C++ oder allgemein programmieren bin ich ein absoluter Anfänger.
Da ich in der Instandhaltung von Cnc Maschinen arbeite, habe ich mit Elektronik was am Hut. Und bin da denk ich mal ganz ok vom Wissensstand.
Also mit Arduino oder ähnlichen habe ich noch kein Projekt gemacht.
Nur ganz einfache Sachen, mit LEDs und einem schalter.
Dann verstehst Du, daß das TLC5947-Board Stromtreiber für die LEDs anbietet, weshalb LEDs mit annähernd gleichem Nennstrom notwendig sind, der von einem Widerstand auf der Platine bestimmt wird. Kleine Helligkeitsunterschiede sind mittels PWM ausgleichbar. Ist VLED hinreichend groß, können mehrere LEDs in Reihe geschaltet werden. Aus dem Datenblatt:
Also so ganz verstehe ich den schaltplan noch nicht, aber ich habe gesehen das es 23 Ausgänge gibt und das ja normal massig reicht. Und das TLC bräuchte ich ja zusätzlich zu DEM Arduino oder? Kann ich das Arduino dann so programmieren das es die LEDS einzeln mit Effekten steuern kann? Oder habe ich das hier falsch verstanden?
Nee, 0 bis 23 sind 24 Ausgänge. Programmierer fangen lustiger Weise bei 0 an zu zählen
Ja. TLC ist nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten. Ein Arduino ist nur bedingt geeignet, viele LEDs zum Leuchten zu bringen, da wird schnell die zulässige Gesamtleistung des ICs überschitten. Es gibt LowCurrent-LEDs mit 3 mA, aber die haben möglicherweise nicht die richtige Bauform für Deinen Transformer. Wenn Du weißt, welche LEDs Du verbauen möchtest, kann ich konkreter werden.
Jede LED einzeln dimmen als Effekt, ja.
Übrigens Effekt: Es gibt RGB-LEDs mit eingebautem Controller wie beispielsweise WS2815, nur sind da die Bauformen beschränkt. Den Controller gibt es aber auch einzeln als WS2811. Da kannst Du viele von in Reihe an nur einen Arduino-Pin anschließen. Diese Variante wurde mir gerade ins Ohr geflüstert
Ich würde auch eher auf WS2812 (oder ähnliche in 5mm LED Bauform zB pl9823) nehmen. RGB LED mit einbebauten Controller und einer 1 Draht Interface. Alle LED werden in Serie geschaltet.
Ich weiß nicht was ein "Optimus Prime (Transformers)" ist, den Du 3D Drucken willst.
