kann mir jemand vielleicht helfen bei meiner Frage:
Kann ich dauerhaft einen 6V DC-Motor mit 5V Spannung betreiben ? Dass das kurzfristig klappt, habe ich schon getestet, es klappt. Aber kann es langfristige Folgen für den Motor haben ? Oder ist das eher gut, weil es den Motor schont ?
Motore sind Verschleißteile. Lager und Bürsten nutzen sich ab. Beides je mehr Last angeschlossen ist.
Problematisch ist es, wenn Du den Motor überlastest ( der Nennstrom, Rated current A in der Tabelle, überschritten wird) weil Du eine zu große mechnische Last (Drehmoment (max Torque in der Tabelle) , axiale bzw radiale kräfte auf die Achse (in Tabelle nciht angegeben))
Dann wird der Motor zu heiß und die Isolierung wird beschädigt. bzw die Lager schneller abgebraucht.
Generel, ohne zu große Belastung ist eine Versorgung mit 5V kein Problem. Der Motor wird langsamer drehen als mit 6V.
