Je reprends à zéro.
- Maintenant il y a une information du nombre de pièces à fabriquer.
- Je sais que ce n'est pas un projet commercial. Ce n'était pas clair dans le premier message.
Si tu fais faire, pour 50 pièces le sous-traitant n'envisagera pas de négocier.
Tu soumets un dossier et il te dit ça fait tant.
Si tu fais faire, il faut définir ce que tu délègues :
- le schéma,
- la maquette de vérification du schéma
- le circuit imprimé
- le câblage
- la mise en boîtier
Conseils, si je peux me permettre.
- le maquetage est indispensable s'il n'est pas déjà fait.
Moyens : assemblage de modules tout faits et breadboard.
- Ce ne serait pas ma priorité, mais je garderai toujours un œil sur une estimation du volume final qui occupé.
Il serait ballot d'attendre la fin du développement pour se rendre compte que la solution retenue exige un boîtier trop important.
Circuit imprimé, si tu fais son développement jusqu'aux fichiers de fabrication.
Il faudra que tu utilises un logiciel qui probablement sera soit Kicad, soit EasyEda qui sont les plus répandus sur ce forum.
De l'avis des débutants, EasyEda est plus simple de prise en main que Kicad.
EasyEda, comme kicad, savent maintenant utiliser les configurateurs pour les paramètres de fabrication de Pcbway et de jlcpcb , il n'y a plus à se prendre la tête.
Type de composants CMS ou pas ?
Les composants à piquer se font de plus en plus rares, c'est comme cela, on n'y peut rien. Ils font perdre énormément de place.
Les boîtiers pour circuit intégrés SO8 à SO16 sont simples à souder, les formats 1206 ou 0805 pour les résistances et condensateurs le sont aussi.
Pour le reste, c'est à voir. Surtout pour les microcontrôleurs avec lesquels il faut vérifier que le fond du boîtier CMS ne doit pas être soudé à la masse → dans ce cas ce n'est plus un fer à souder qu'il faut, mais un four à refusion.
Il existe des petits sous-traitants en France, ils sont souvent spécialisés dans le prototypage et les petites séries où des délais très courts sont importants. La qualité et la rapidité ont un prix, mais tant qu'ils n'ont pas été interrogés on ne peut pas savoir.
Suggestion :
Tu parles d'arduino Nano.
Il existe une "nano" sans le pont USB elle s'appelle la pro-mini. Pour la programmer il suffit d'avoir un seul pont USB en module indépendant.
L'avantage est que la pro-mini est plus petite et qu'elle consomme moins.
Il me semble que tu pourrais faire tourner le microcontrôleur sur son horloge interne à 8 MHz. Elle sera moins précise que celle avec un résonateur qui équipe habituellement les cartes (résonateur qui lui-même est moins précis qu'un quartz).
Reste à valider la compatibilité avec le contrôleur ethernet W5500.
Ces remarques sont pour le cas où tu voudrais implanter toi-même le microcontrôleur : moins il y a de composants à implanter plus c'est facile.
Je me base sur ce que tu nous as présenté : le projet est encore à affiner avant de consulter pour une fabrication, les sous-traitants manquent totalement d'humour quand on demande des modifications après l'établissement du devis.
