Spielverderber ist ja hier nun hoffentlich keiner absichtlich. Ich freue mich ja, wenn ich hier etwas dazulernen kann
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Spannung nicht das ausschlaggebende bei Schrittmotoren ist. Vielmehr ist es der Strom, der fließt. Daher fiel meine Wahl auf eben diesen Stepper, dessen Nennspannung mit 3,8 Volt und der Nennstrom mit 0,67 A angegeben ist. Der Treiber selbst ist - so wie ich Daten verstehe - von Spannungen im Bereich von 10 bis 35 V geeignet und gekühlt für einen Strom bis 2A gedacht.
Ich weiß zwar gerade nicht, wo die Info über die 12 V herkommt, mit denen ich den Motor betreibe, aber die sind es tatsächlich.
Wie der Strom beim A4988-StepStick-Driver einzustellen ist, war mir klar. Das Problem dabei war ja, dass ich aufgrund des "China"-Treibers keinen Schimmer über den Wert des Strommeßwiderstands habe. Und so nicht mal den Spannungswert Vref errechnen kann, den ich am Poti messen müsste.
Derzeit ist es so, dass der Treiber 0,4 A bei 12 V zieht, wenn er den Schrittmotor treibt. Treiber als auch Motor werden dabei unter Last allenfalls leicht warm. Ich habe das mal 15 Minuten so laufen lassen. Es wird nicht wärmer, gefühlt ~25°C. Da mir eigentlich der Vollschrittbetrieb ausreicht, sehe ich keinen Grund für einen Halb- oder Viertelschrittbetrieb. Aber um mal zu sehen wie es so ist, habe ich den Stepper im Halbschrittbetrieb laufen lassen... vollkommen problemlos.
Ich fasse für mich nochmal zusammen: den Strom kann ich nicht wie beschrieben einstellen, da mir dazu der Messwiderstandswert fehlt und ich so keine Vref-Spannung errechnen kann, die ich beim Einstellen messen könnte. Verändere ich die Stellung des Potis, ändert sich die Stromaufnahme des A4988-StepStick-Treibers entsprechend. Ich habe das Poti nun so eingestellt, dass 0,4 A bei 12 V in den Treiber fließen.
Daher nochmal meine Frage (oder aber ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt): ist die Stromaufnahme des A4988 ähnlich hoch wie die Stromabgabe an den Schrittmotor?
Viele Grüße
Schattenfänger
