Ich versuche mit dem Ultraschall Sensor Model:AJ-SR04M eine Abstandsmessung im Freien Feld von 5 bis 3 Meter zu realisieren. Meine Experimente mit dem Modul erreichen aber nur eine Weite von maximal 1,5 bis 2 Meter. Hat Jemand Erfahrungen mit dem Sensor + Modul gesammelt, die mir weiter helfen können? Ich benutze die Betriebsart 1 (ohne Widerstand).
Ich habe dein Thema in eine passende Forenkategorie verschoben, da im allgemeinen Forum Englisch verwendet wird.
Bitte nimm dir in Zukunft etwas Zeit, um die Forenkategorie auszuwählen, die am besten zum Thema und zur Sprache deines Beitrags passt.
Es gibt ein Thema "Über die _____ Kategorie" ganz oben in jeder Kategorie, das deren Zweck erklärt.
Dies ist ein wichtiger Teil der verantwortungsvollen Nutzung des Forums, wie im Wie man dieses Forum benutzt - bitte lesen erläutert wird. Der Leitfaden enthält viele weitere nützliche Informationen. Bitte lies ihn durch.
Danke im Voraus für deine Kooperation.
Wenn dein Messaufbau es möglich macht, würde ich am Messobjekt einen Corner Reflektor anbringen. Der Vorschlag basiert aber auf allgemeinen Physikkenntnissen, nicht auf Erfahrungen mit diesem Sensor.
Laut Datenblatt soll der Ultraschalsensor eine Reichweite von 5 Meter / 8 Meter haben.
Reflexionen in einem Raum (Boden/Wand,etc.) mag er nicht. Ich möchte aber eine Abstandsmessung im freien realisieren, bei einer Sensoren Höhe von ca. 1 Meter mit einer Reichweitenmessung 3 bis 4 Meter. Ich habe bisher den Modus 1 programmiert. Gibt es Hinweise, dass ein anderer Modus (Serielle Kommunikation) empfindlicher ist?
Da schreibt leider jeder Anbieter was anderes. 4,5 m würde ich da als realistisch ansehen.
Ich habe mit einem JSN-SR04T schon problemlos 3 m erreicht. Mehr waren da nicht nötig. Ich vermute da ganz einfach Toleranzen bei der Herstellung.
Evtl. noch einen weiteren besorgen und das bei einem "vertrauenswürdigen" Händler.
Vorweg, wir duzen uns hier.
Mein JSN-SR04T hat nur den herkömmlichen Modus, kein seriell. Wobei es eine Kommunikationart ist und keinen Einfluß auf die Reichweite haben dürfte.
// Standardbeispiel wie newping
// Abstandsmessung Testbeispiel: LED Leuchtet bei Hindernis Erfassung < 490 cm
#define echoPin 11 // attach pin D3 Arduino to pin Echo of JSN-SR04T
#define trigPin 12 //attach pin D2 Arduino to pin Trig of JSN-SR04T
#define LEDPin 5 // LED Dist
// defines variables
long duration; // variable for the duration of sound wave travel
int distance; // variable for the distance measurement
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an OUTPUT
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an INPUT
Serial.begin(9600); // // Serial Communication is starting with 9600 of baud rate speed
Serial.println("Ultrasonic Sensor AJ-SR04M Mode 1 Test"); // print some text in Serial Monitor
Serial.println("with Arduino UNO R3");
digitalWrite(LEDPin, HIGH); // Test
delay (500);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
// Clears the trigPin condition
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin HIGH (ACTIVE) for 10 microseconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Calculating the distance
distance = duration * 0.034 / 2; // Speed of sound wave divided by 2 (go and back)
// Test LED
if (distance < 490)
digitalWrite(LEDPin, HIGH); // LED an
delay (200);
else digitalWrite(LEDPin, LOW);
// Displays the distance on the Serial Monitor
Serial.print("Distance: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");// working code for aj-sr04m
delay(100);
