Acquisition de courants de l'ordre du µA sur 32 voies
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je précise que je suis assez novice en électronique.
Je cherche à mesurer 32 courants de l'ordre du microampère avec une bonne précision et à une fréquence d'échantillonnage d’environ 1 kHz.
Pour convertir ces courants en tensions mesurables par un Arduino, j'avais pensé utiliser des résistances de 1 MΩ en série (ce qui donnerait 1V pour 1 µA) et des amplificateurs opérationnels. Pour la lecture des tensions générées, mon idée était d’utiliser deux Arduino MEGA, qui possèdent chacun 16 entrées analogiques.
Mais je suis un peu perdu sur plusieurs points :
  • Cette méthode est-elle viable ? Y a-t-il une meilleure approche ?
  • Quel amplificateur opérationnel choisir ? J'ai du mal à comprendre les caractéristiques des différents ampliop, je ne suis pas sûr des critères à privilégier
  • L'Arduino MEGA est-il le plus adapté ? Ou existe-t-il une meilleure carte pour ce type de mesure (précision de l’ADC, vitesse de lecture) ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de m’éclairer ! :blush:
Timoté
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
